5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> STM32F042 pack для Keil 5, что-то не вижу их в выборе контроллера
smk
сообщение Sep 30 2014, 09:53
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Цитата(toweroff @ Sep 30 2014, 12:39) *
смотреть *.map файл, что там не помещается
Нашел единственный мап и ничего он мне не дал.
178 unused section(s) (total 6206 bytes) removed from the image.
Других циферок там нет
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
toweroff
сообщение Sep 30 2014, 10:32
Сообщение #47
Пользователь №: 20 514
Хмм.. действительно. Сейчас у себя объявил огромный массив, тоже нигде не увидел информации о том, что не помещается именно он.
Значит просмотреть все объявления, особое внимание обратить на глобальные массивы, кучу и т.д.
smk
сообщение Sep 30 2014, 10:47
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пока не ясно, но судя по буржуйским форума причина в динамическом выделении памяти. Что и как пока не знаю.
toweroff
сообщение Sep 30 2014, 11:58
Сообщение #49
нет, это не динамическое выделение, да и невозможно оно на этапе линковки wink.gif
это линкер не может уложить объявленные ZI и RW данные в указанной (указанных) для них области (областях)
а динамически память выделяется из кучи, которая, кстати, также объявлена в той же области
smk
сообщение Sep 30 2014, 13:41
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Ставил Keil5 чтобы USB на STM32F042K6 поднять, а выходит ерунда какая-то. Что делать....
toweroff
сообщение Sep 30 2014, 17:24
Сообщение #51
Вообще у меня все примеры кейла всегда без проблем компилились и уж точно помещались в память
Может что-то в настройках намудрили?
smk
сообщение Oct 1 2014, 06:50
Сообщение #52
Из: Украина, Киев
Все по умолчанию. Вот интересно это у меня одного CubeMX такие проекты делает или как? Может кто в свободные пять мин попробовать создать проект на STM32F042K6 подключив USB? Ничего лишнего не подключать и попробовать собрать? Спасибо. Результат интересует т.к. только пересаживаюсь на 5 кейл, а там все более мудрено.
toweroff
сообщение Oct 1 2014, 09:08
Сообщение #53
У меня камней STM нет, проверить будет не на чем. Выкладывайте сюда проект, попробую просто собрать
smk
сообщение Oct 1 2014, 09:30
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Тут может быть проблема в том, что код под 4.73, а я открываю в 5.
Проект.
Прикрепленный файл  stm32f042k6_usb.rar ( 743.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
toweroff
сообщение Oct 1 2014, 11:32
Сообщение #55
Попробовал собрать MDK 4.74 - то же самое, не хватает этих 6КБ оперативки, нужно еще около 700 байт
А в паке кейла вообще нет примеров для USB Device этого контроллера...
smk
сообщение Oct 1 2014, 13:18
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Так и драйверов юсб в паках нет. Где-то попадалось, что кейл рекомендует использовать Cube там где нет родных кейловских паков. Вот попробовал и имею результат. По ходу гугления нашел проект для интересующего контроллера под CooCox. Интересу ради поставил среду и проект собрался. Вывод делаю такой, что пока кейловцы не подтянули программную часть нужно на кокосе пытаться выехать. Кстати еклипс вполне приятная штука. Еще бы переменные по ходу работы программы смотреть и осталась бы от кейла только одна плюшка - фирменные библиотеки. Кстати примеры от ST есть но только для STM32F072. Но хочется 042 т.к. корпуса там интересные есть. Вот еще интересный вопрос можно ли кейловские библиотеки подянуть под кокос?
yanvasiij
сообщение Jan 28 2016, 10:34
Сообщение #57
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
smk
Вам удалось собрать работающий проект с USB для этого процессора? Сами пытаемся его оживить - пока тщетно. Буду очень признателен, если поделитесь.
smk
сообщение Jan 28 2016, 10:40
Сообщение #58
Из: Украина, Киев
Под кейлом не удалось. Но находил проект под кокос. Поищите. Даже два найдется. Один - какой-то осциллограф.
ISK2010
сообщение Jan 28 2016, 10:54
Сообщение #59
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
yanvasiij, сгенерированный в STM32CubeMX проект с USB-CDC для STM32F042F6P6 работает, проверено в Keil.
yanvasiij
сообщение Jan 28 2016, 11:01
Сообщение #60
Из: Уфа
У вас не было такого, что при работе из отладчика, отладчик отваливался сразу после инициализации usb библиотеки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.03071 секунд с 7
