> AX88796C плохой пинг
Bagler
сообщение Oct 1 2014, 10:55
Пользователь №: 75 848
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Начал разбираться с микросхемкой Ethernet контроллером AX88796C. Использую программный стек lwIP, завести соединение удалось, данные по UDP и TCP пересылаются.
Проблема в следующем: очень много пакетов теряется при передаче. При пинге пакетами по 32 байта через каждые 5 секунд теряется 83% пакетов, причём проходит ровно каждый шестой пакет. Время пинга 3-4мс - в норме. Увеличивая паузу между пингами, процент потерь падает пропорционально. Плата соединена с сетевой картой компа напрямую, никаких свитчей между ними нет.
Похоже, что переполняется некий буфер приёма, который освобождается со временем. Какой и где - пока не пойму. Чтение даташита ситуацию не прояснило.
Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста в чём проблема.
Лог пинга:
Address;Date;Time;Status;Responce
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:25;Good;Replay from 192.168.1.181: bytes=32 time=7ms TTL=255
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:32;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:38;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:44;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:50;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:24:56;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:02;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:07;Bad;Replay from 192.168.1.181: bytes=32 time=4ms TTL=255
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:13;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:19;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:26;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:33;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:40;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:45;Bad;Replay from 192.168.1.181: bytes=32 time=3ms TTL=255
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:51;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:25:58;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:04;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:11;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:18;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:23;Bad;Replay from 192.168.1.181: bytes=32 time=3ms TTL=255
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:29;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:36;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:43;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:49;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:26:56;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:27:01;Bad;Replay from 192.168.1.181: bytes=32 time=3ms TTL=255
192.168.1.181;01.10.2014;14:27:08;Bad;Request Timed Out
192.168.1.181;01.10.2014;14:27:14;Bad;Request Timed Out
Настройки чипа взяты из примера AN00032 от Energy Micro, тоже приведу их:
/*Software Reset*/
  axspi_write_reg(PSR_RESET, P0_PSR);
  axspi_write_reg(PSR_RESET_CLR, P0_PSR);
  /* Make sure AX88796C is ready */
  timer_reset();
  while (1)
    tmp16 = axspi_read_reg(P0_PSR);
    if ((tmp16 & PSR_DEV_READY) && (tmp16 != 0xFFFF))
      break;
    if (timer_tick() > 2000)
      LWIP_DEBUGF(NETIF_DEBUG, ("Device not ready..\n\r"));
      /* return 0; */
  tmp16 = axspi_read_reg(P0_BOR);
  while (1)
    if (tmp16 == 0x1234) break;
  /*Register compresion = 0 */
  tmp16 = axspi_read_reg(P4_SPICR);
  axspi_write_reg((tmp16 & ~(SPICR_RCEN | SPICR_QCEN)), P4_SPICR);
  /*Set mac for AX88796C chip*/
  ax88796c_set_mac_addr(netif);
  /*Set crc*/
  ax_set_csums();
  /* Stuffing packet */
  tmp16 = axspi_read_reg(P1_RXBSPCR);
  /* Disable stuffing packet */
  /* Enable stuffing packet */
  axspi_write_reg(tmp16 | RXBSPCR_STUF_ENABLE, P1_RXBSPCR);
  /* Enable RX packet process */
  axspi_write_reg(RPPER_RXEN, P1_RPPER);
  /*set INT pin */
  tmp16 = axspi_read_reg(P0_FER);
  tmp16 = (tmp16 | FER_RXEN | FER_TXEN | FER_BSWAP | FER_IRQ_PULL | FER_INTLO);
  axspi_write_reg(tmp16, P0_FER);
  /*set PHY */
  ax_phy_init();
* Function Name: ax_phy_init
* Purpose: phy initialize procedure.
* Params:    none
* Returns:    none
* Note:
void ax_phy_init(void)
  uint16_t tmp16;
  /* Setup LED mode */
  axspi_write_reg((LCR_LED0_EN | LCR_LED0_DUPLEX | LCR_LED1_EN |
                   LCR_LED1_100MODE), P2_LCR0);
  tmp16 = axspi_read_reg(P2_LCR1);
  axspi_write_reg((tmp16 & LCR_LED2_MASK) | LCR_LED2_EN | LCR_LED2_LINK, P2_LCR1);
  tmp16 = (POOLCR_PHYID(0x10) | POOLCR_POLL_EN | POOLCR_POLL_FLOWCTRL | POOLCR_POLL_BMCR);
  axspi_write_reg(tmp16, P2_POOLCR);
  ax88796c_mdio_write(0x10, 0x04, SPEED_DUPLEX_AUTO);
  ax88796c_mdio_write(0x10, 0x00, RESTART_AUTONEG);
* Function Name: etherdev_init
* Purpose: ax88796 initialize procedure.
* Params:
* Returns:    none
* Note:
static void ax88796c_mdio_write(uint16_t phy_id, uint16_t loc, uint16_t val)
  uint16_t timeout;
  uint16_t tmp16;
  axspi_write_reg(val, P2_MDIODR);
  axspi_write_reg((MDIOCR_RADDR(loc) | MDIOCR_FADDR(phy_id) | MDIOCR_WRITE), P2_MDIOCR);
  for (timeout = 0; timeout < 10000; timeout++)
    tmp16 = axspi_read_reg(P2_MDIOCR);
    if ((tmp16 & MDIOCR_VALID) != 0)
      break;
Впервые пишу сюда, так что не обессудьте если что не так))
kolobok0
сообщение Oct 1 2014, 19:23
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Bagler @ Oct 1 2014, 14:55) *
..При пинге пакетами по 32 байта через каждые 5 секунд теряется 83% пакетов, причём проходит ровно каждый шестой пакет. ..
очень смахивает на краевые условия. кончается буфер, переинициализация, или ышо типа того...
совет дня типа:
заведите кусок памяти и пишите из контрольных точек ID пакета. Вам нужно всего 2 точки. Методом приближений быстро вычислите проблему.
не плохие начальные срезы:
выход-вход драйвера нижнего уровня,
IP, ICMP(echo)
послали пачку (штук 10). брэйк дебаг - смотрите где и какие проходили пакеты. проблемное место опять делите лапопалам и т.д... вплоть до
инструкции языка...
krux
сообщение Oct 1 2014, 19:40
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а что говорит wireshark? нет ли сплошного потока каких-то левых пакетов? например, сотен бесполезных ARP за секунду?
MAC-адрес выставляли руками? если да, то бит broadcast-а ненароком не поставили?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Bagler
сообщение Oct 2 2014, 06:07
Wireshark помог)). Когда включаю Wireshark на прослушивание ping появляется! Выключаю - пропадает. Попробовал на другой сетевой - то же самое.
Фигня какая-то...
Проверил ещё раз, всё нормально, бит сброшен.
IP, ICMP(echo)
инструкции языка...
Сейчас попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
