MG Expedition ликбез ... |
Aug 27 2014, 11:31
Пользователь №: 50 288
Цитата(Frederic @ Aug 27 2014, 15:10)  CES пустой !!!!!!! у тебя семь однотипных блоков и море место (размещение лучше не куда)- сделай ReusableBlock ИМХО Вы наверное говорите про v1.10 я выложил v1.13 и вот там все есть :
Aug 27 2014, 22:23
Пользователь №: 5 035
Цитата(a-re-ja @ Aug 27 2014, 14:31)  Вы наверное говорите про v1.10 я выложил v1.13 и вот там все есть : совершенно верно, глянул v1.13 - еще хуже  проект долго открывается и есть предупреждение и далее при разводке вылет Ехр удалил все кроме разъема и мелкосхемы и все равно вылет (см картинку) на скорую руку слепил тестик - без проблем разводка
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 28 2014, 06:59
Да я что то намудрил) В итоге создал новый проект и скопировал туда схему. Упаковал все заново и стало все нормально
Sep 11 2014, 10:38
Пользователь №: 77 470
Вопрос по настройкам DxD. Хочу скопировать net, конечно же с названиями, которые мне нужны, а не _10N2726 и т.д. Только видимо у меня что-то с настройками, так как при копировании сбиваются названия и превращаются в имена по умолчанию (рис). Где искать не представляю. Может кто-то стыкался с подобным вопросом.
Sep 11 2014, 11:41
Цитата(milien @ Sep 11 2014, 13:38)  Вопрос по настройкам DxD. Хочу скопировать net, конечно же с названиями, которые мне нужны, а не _10N2726 и т.д. Только видимо у меня что-то с настройками, так как при копировании сбиваются названия и превращаются в имена по умолчанию (рис). Где искать не представляю. Может кто-то стыкался с подобным вопросом. Setup/Settings/Unique names on copy
Sep 16 2014, 14:53
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Чтобы не плодить тем спрошу тут.
Связка DxD+EE7.9.1 Задача простая: нужно сформировать перечень компонентов со стандартными полями: 1) Позиционное Обозначение (Ref Des) c группировкой 2) Наименование (Part Name) 3) Номинал (Value для конденсаторов и резисторов) 4) Кол-во (QTY) 5) Сторона монтажа (возможные значения TOP, BOT или TOP-BOT)
Перечень с полями 1..4 генерил раньше PartLister'ом
Потребовалось добавить поле Сторона Монтажа (монтажники сказали, что это не сложно, т.к. делается установкой одной галочки в Альтиуме, а Ментор он в 10 раз лучше - там д.б. ещё проще). 1)В DxD PartLister такого нету. 2)В ExpeditionPCB убогая тулза Bill Of Material сторону монтажа вроде выводит, не группирует по RefDes и Value там нету. 3)По совету Fill'a пошёл в ReportWriter - вроде мощный тул, но в перечне таблиц и их полей для Expedition PCB Physical не нашёл свойства Value, хотя если тыкнуть на Properties любого компонента на плате в Expedition, то там свойство Value там есть.
Кто-нибудь подскажет из знатоков, как автоматизировать процесс генерации BOM'a? Чувствую, что придётся как обычно вручную делать.
Sep 19 2014, 18:54
Пользователь №: 13 717
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать для того, чтобы в DxDesigner EE7.9.5 нормально заработала функция "Copy Circuit"? У меня Иерархическая схема с 32 одинаковыми блоками. Я создал один блок, нарисовал схему, упаковал, потом этот блок размножил - copy/paste. Снова упаковал. В PCB при использовании Copy Circuit хватает похожие компоненты, но из других схем и блоков, например, конденсаторы на общей шине питания. В итоге, получается "каша".
Заранее спасибо за помощь!
If I could have my wasted days back...
Sep 22 2014, 05:31
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Заранее спасибо за помощь! Возможно лучше использовать команду Edit - Circuit Move & Copy (при копирорвании можно будет выбрать нужный RefDes). Если несколько компонентов предварительно объединить в группу Place - Group, то при копировании они будут недоступны для Circuit Move & Copy.
Sep 24 2014, 06:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Volkov @ Sep 23 2014, 18:34)  Такая вот проблема. в имеющемся парте, удалил Gate, и добавил новых три Gate, назначил пины, пин намбера. Вроде все правильно, но вот не сохраняется, гадость. Пишет что incomplite. Проблема возникает при наличии на символах пинов земли\питания и в PDB вентилей земли\питания. Если при импорте символов не включать галку Pin Properties, то данные вентили не создаются и пины земли\питания попадают в обычные вентили. Тогда после удаления вентиля и его символа из PDB и затем импорта нового(ых) символа(ов) колонка не назначенных пинов опустошается корректно. Цитата(ALEXD @ Sep 19 2014, 22:54)  Здравствуйте.
Заранее спасибо за помощь! Два варианта: 1. Как было указано выше. 2. Делать правильно схему - задача получить правильный нетлист (с которым работает плата), в котором по номерам RefDes система могла бы распознать "подсхемы", т.е. например использовать суффиксы.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 2 2014, 15:22
Цитата(fill @ Aug 13 2014, 09:03)  3. Удалите проблемный PDB (или удалите в нем ссылку на Cell), затем импортируйте Cell в ЦБ, а далее создайте новый PDB (или импортируйте Cell в существующий PDB). Обычно бывает проще создать новый PDB с нуля, чем пытаться исправить неправильно сделанный из схемы. Имеете в виду library\PartsDBLibs\project.pdb? Как его удалить, не повредив библиотеку? А еще лучше чем он открывается? F3 и блокнот выдают ересь...
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
