> DDR2+Cyclone3 - не пролазят констрейны, ищется способ побороть...
alexPec
сообщение Sep 26 2014, 19:18
Пользователь №: 15 968
Всем доброго дня. Собрал в Q11 сопц, собственно процессор + DDR2 контроллер + ethernet. Чип EP3C25 память - MT47H64M16-25Е. В настройках контроллера все частоты выше 266МГЦ (стояло 400мгц) поставил 300 МГц. Частота памяти 150 МГц. В итоге имею слэки отрицательные. Смотрю в клоки - там откуда-то берется 198.05МГц. В настройках нет такого вообще. Мне столько и не надо, достаточно 150МГц. Слэк -1.2хх нс, если период был бы не 5нс, а 6,66 (для 150МГц), то вроде все должно сойтись. Подскажите пожалуйста куда копать и как ему объяснить, что не надо мне 200, хватает 150 МГц?
Отчет таймквеста при компиляции прилагаю.
Заранее благодарен.
- alexPec   DDR2+Cyclone3 - не пролазят констрейны   Sep 26 2014, 19:18
- - vadimuzzz   выложите еще файлы констрейнов, а также картинку с...   Sep 27 2014, 01:21
- - krux   сам nios у вас получается тоже на 150 должен работ...   Sep 27 2014, 07:05
|- - alexPec   Не, сам ниос и tsE работает на 75МГц, с ДДР они че...   Sep 27 2014, 08:48
- - vadimuzzz   Потыкал проект, явного криминала в констрейнах не ...   Sep 30 2014, 04:52
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Sep 30 2014, 08:52) По...   Sep 30 2014, 13:29
- - vadimuzzz   я не вижу нигде 198, у меня там 10, 50, 75 и 150: ...   Oct 1 2014, 09:44
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Oct 1 2014, 13:44) отс...   Oct 1 2014, 21:01
- - krux   DQ и DQS можно подключать только к строго определе...   Oct 1 2014, 10:16
- - krux   ЦитатаIf you are at the design exploration phase o...   Oct 2 2014, 04:13
|- - alexPec   Спасибо, просто похоже надо ноги все-таки конкретн...   Oct 2 2014, 14:23
- - krux   assignments -> device -> device and pin opti...   Oct 2 2014, 15:01
|- - alexPec   Цитата(krux @ Oct 2 2014, 19:01) assignme...   Oct 2 2014, 21:07
- - gosu-art   Там какая то замута есть, точно не помню.. Если вы...   Oct 3 2014, 07:01
- - alexPec   Цитата(gosu-art @ Oct 3 2014, 11:01)...   Oct 3 2014, 08:03
- - alexPec   Вобщем, проблема с констрейнами ушла с установкой ...   Oct 5 2014, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
