> STM32F407+USB3300 потеря пакетов isochronous, бесконечное прерывание incomplite OUT
Left Radio
сообщение Sep 28 2014, 22:06
Пользователь №: 41 361
Всем доброго времени! Прошу подскажите куда копать уже несколько дней и бессонных ночей sm.gif никак не поедут лыжи sad.gif В общем пытаюсь запустить аудио поток по HS USB используя PHY USB3300 и STM32F407VE на своей плате, устройство определяется правильно, драйвера устанавливаются для UAC1 в Win7, и нормально видится в linux в UAC1 и UAC2, но как только устройство правильно приконектилось и пошли SOF-ы начинает вызваться прерывание Incomplete isochronous OUT (INCOMPISOOUT в регистре OTG_HS_GINTSTS), причем получаю их постоянно, одно за другим, данные по EP1 естественно при этом не идут, а по EP0 обмен с компом идет нормально (иначе бы ОС не увидело бы девайса, да и перепроверил).
Я использую OTG драйвер от ST и там в обработчике DCD_IsoOUTIncomplete_ISR только сбрасывается прерывание и все, что явно в противоречии с процедурой описанной в доке (Incomplete isochronous OUT data transfers, стр. 1205), пробовал сделать обработку прерывания как там написано, но толку с этого ноль sad.gif Никак не могу понять почему происходит потеря пакетов, код рабочий, с встроенным FS PHY все работает отлично на другой плате(естественно с реконфигурацией проекта под FS).
Железо скорее всего ни причем, так как идет нормальный обмен по EP0, корректно обрабатываются запросы на дескрипторы и на установку AltSettings 0/1. В качестве проверки запускал VCP HS на устройстве с тем же драйвером OTG от ST, правда там bulk а не isochronous, но главное что работает и работает стабильно.
Дескрипторы если нужно выложу, но мне кажется скорее всего проблема не там, и еще подскажите пожалуйста по встроенному DMA под USB HS, как его настроить и куда оно будет ложить данные? Про выравнивание при его использовании знаю, в лоб включение DMA ничего не решает, все также девайс определяется правильно но и по прежнему теряются пакеты sad.gif
Буду рад за любую подсказку, спасибо!
Сообщение отредактировал Left Radio - Sep 29 2014, 01:21
Left Radio
сообщение Sep 30 2014, 05:56
Да не очень пока продвигается sad.gif, протестировал на скорость в bulk, делал на примере VCP и получил скорость ~30Mbit/sec Loopback-ом, вполне достаточно для потока какой я хочу пропихнуть в изохронном режиме в аудио, но по прежнему не могу разобраться что есть источник бесконечных Incomplete isochronous OUT sad.gif, как узнать причину их возникновения, возможно я не те регистры смотрю?.
Есть мысль что у меня не вычитываются FIFO при приеме, но как я их могу вычитать если прерывания по приему вообще не приходят по конечной точке данных ( EP1 ) smile3046.gif
Вот дескрипторы сразу для UAC1/UAC2, описанная выше проблема возникает в обоих режимах.
CODE
#ifdef USE_AUDIO_CLASS_01_00
/* USB Standard Device Descriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceDesc[USB_SIZ_DEVICE_DESC] __ALIGN_END =
0x12, /*bLength */
USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType*/
0x00, /*bcdUSB */
0x02,
USB_DEVICE_CLASS_AUDIO, /*bDeviceClass*/
0x00, /*bDeviceSubClass*/
0x00, /*bDeviceProtocol*/
USB_OTG_MAX_EP0_SIZE, /*bMaxPacketSize*/
LOBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_VID), /*idVendor*/
LOBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
HIBYTE(USBD_PID), /*idVendor*/
0x00, /*bcdDevice rel. 2.00*/
0x02,
USBD_IDX_MFC_STR, /*Index of manufacturer string*/
USBD_IDX_PRODUCT_STR, /*Index of product string*/
USBD_IDX_SERIAL_STR, /*Index of serial number string*/
USBD_CFG_MAX_NUM /*bNumConfigurations*/
; /* USB_DeviceDescriptor */
uint8_t USBD_DeviceQualifierDesc[USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC] =
USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC,
USB_DESC_TYPE_DEVICE_QUALIFIER,
0x00,
0x02,
0x00,
0x00,
0x00,
0x01,
0x00,
#else
/* USB Standard UAC2 Device Descriptor */
USB_SIZ_DEVICE_DESC, /*bLength */
0x00, /*bcdUSB 0x0200 */
0x02,
0xEF, /*bDeviceClass*/
0x02, /*bDeviceSubClass*/
0x01, /*bDeviceProtocol*/
0x02,
}; /* USB_DeviceDescriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t USBD_DeviceQualifierDesc[USB_LEN_DEV_QUALIFIER_DESC] __ALIGN_END =
0x00,
0x02,
0xEF,
0x02,
0x01,
0x01,
0x00,
#endif
/* USB AUDIO device Configuration Descriptor */
__ALIGN_BEGIN uint8_t usbd_audio_CfgDesc[AUDIO_CONFIG_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
/* Configuration 1 */
0x09, /* bLength */
USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
LOBYTE(AUDIO_CONFIG_DESC_SIZE), /* wTotalLength */
HIBYTE(AUDIO_CONFIG_DESC_SIZE),
0x02, /* bNumInterfaces */
0x01, /* bConfigurationValue */
0x00, /* iConfiguration */
0xC0, /* bmAttributes BUS Powred */
0x0A, /* bMaxPower */
/* 09 byte*/
/* USB Speaker Standard interface descriptor */
AUDIO_INTERFACE_DESC_SIZE, /* bLength */
USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
0x00, /* bInterfaceNumber */
0x00, /* bAlternateSetting */
0x00, /* bNumEndpoints */
USB_DEVICE_CLASS_AUDIO, /* bInterfaceClass */
AUDIO_SUBCLASS_AUDIOCONTROL, /* bInterfaceSubClass */
AUDIO_PROTOCOL_UNDEFINED, /* bInterfaceProtocol */
0x00, /* iInterface */
/* 09 byte*/
/* USB Speaker Class-specific AC Interface Descriptor */
AUDIO_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_CONTROL_HEADER, /* bDescriptorSubtype */
0x00, /* 1.00 */ /* bcdADC */
0x01,
LOBYTE(0x27), /* wTotalLength = 39*/
HIBYTE(0x27),
0x01, /* bInCollection */
0x01, /* baInterfaceNr */
/* 09 byte*/
/* USB Speaker Input Terminal Descriptor */
AUDIO_INPUT_TERMINAL_DESC_SIZE, /* bLength */
AUDIO_CONTROL_INPUT_TERMINAL, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_INPUT_TERMINAL_ID, /* bTerminalID */
0x01, /* wTerminalType AUDIO_TERMINAL_USB_STREAMING 0x0101 */
0x01,
0x00, /* bAssocTerminal */
AUDIO_CHANNELS_COUNT, /* bNrChannels */
LOBYTE(AUDIO_CHANNELS_INPUT_TERMINAL_SETTINGS), /* wChannelConfig 0x0001 - LF, 0x0002 - RF, 0x0004 - CF, 0x0008 - LFE */
HIBYTE(AUDIO_CHANNELS_INPUT_TERMINAL_SETTINGS),
0x00, /* iChannelNames */
0x00, /* iTerminal */
/* 12 byte*/
/* USB Speaker Audio Feature Unit Descriptor */
0x09, /* bLength */
AUDIO_CONTROL_FEATURE_UNIT, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_FEATURE_UNIT_TERMINAL_ID, /* bUnitID */
AUDIO_INPUT_TERMINAL_ID, /* bSourceID */
0x01, /* bControlSize */
0x01, /* bmaControls(0) MUTE */
0x00, /* bmaControls(1) */
/* 09 byte*/
/*USB Speaker Output Terminal Descriptor */
0x09, /* bLength */
AUDIO_CONTROL_OUTPUT_TERMINAL, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_OUTPUT_TERMINAL_ID, /* bTerminalID */
0x05, /* wTerminalType 0x0301 - headphone, 0x0602 - Digital Interface, 0x0305 - Room speaker*/
0x03,
AUDIO_FEATURE_UNIT_TERMINAL_ID, /* bSourceID */
/* 09 byte*/
/* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Zero Bandwith */
/* Interface 1, Alternate Setting 0 */
0x01, /* bInterfaceNumber */
AUDIO_SUBCLASS_AUDIOSTREAMING, /* bInterfaceSubClass */
/* 09 byte*/
/* USB Speaker Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Operational */
/* Interface 1, Alternate Setting 1 */
0x01, /* bAlternateSetting */
0x01, /* bNumEndpoints */
/* 09 byte*/
/* Class-specific Audio Streaming Interface Descriptor */
AUDIO_STREAMING_INTERFACE_DESC_SIZE, /* bLength */
AUDIO_STREAMING_GENERAL, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_INPUT_TERMINAL_ID, /* bTerminalLink */
0x00, /* bDelay */
0x01, /* wFormatTag AUDIO_FORMAT_PCM 0x0001*/
0x00,
/* 07 byte*/
/* USB Speaker Audio Type I Format Interface Descriptor */
0x0B, /* bLength */
AUDIO_STREAMING_FORMAT_TYPE, /* bDescriptorSubtype */
AUDIO_FORMAT_TYPE_I, /* bFormatType */
AUDIO_FRAME_SIZE, /* bSubFrameSize */
AUDIO_BITRESOLUTION, /* bBitResolution*/
0x01, /* bSamFreqType only one frequency supported */
SAMPLE_FREQ, /* Audio sampling frequency coded on 3 bytes */
/* 11 byte*/
/* Endpoint 1 - Standard Descriptor */
AUDIO_STANDARD_ENDPOINT_DESC_SIZE, /* bLength */
USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_OUT_EP, /* bEndpointAddress 1 out endpoint*/
USB_ENDPOINT_TYPE_ISOCHRONOUS, /* bmAttributes, isochronus, async */
LOBYTE((uint16_t)AUDIO_OUT_PACKET),
HIBYTE((uint16_t)AUDIO_OUT_PACKET),
0x04, /* bInterval */
0x00, /* bRefresh */
0x00, /* bSynchAddress */
/* 09 byte*/
/* Endpoint - Audio Streaming Descriptor*/
AUDIO_STREAMING_ENDPOINT_DESC_SIZE, /* bLength */
AUDIO_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
AUDIO_ENDPOINT_GENERAL, /* bDescriptor */
0x00, /* bmAttributes */
0x00, /* bLockDelayUnits */
0x00, /* wLockDelay */
0x00,
/* 07 byte*/
#endif
#ifdef USE_AUDIO_CLASS_02_00
/* USB AUDIO UAC2 device Configuration Descriptor */
static volatile uint8_t usbd_audio_CfgDesc[USB_AUDIO_DESC_SIZ] =
0x09, /* bLength */
0xC0, /* bmAttributes BUS Powred*/
250, /* bMaxPower = 100 mA*/
/* 09 byte*/
/* --- UAC2 configuration description, see page 46 in
* "Universal Serial Bus Device Class Definition for Audio Devices" (Audio20 final.pdf) --- */
/* Standard IAD Interface Descriptor */
8, /* bLength */
AUDIO_IAD_DESCRIPTOR_TYPE, /* bDescriptorType */
0x00, /* bFirstInterface */
0x02, /* bInterfaceNumber */
USB_DEVICE_CLASS_AUDIO, /* bInterfaceClass AUDIO */
0x00, /* bInterfaceSubClass UNDEFINED */
AUDIO_PROTOCOL_IP_VERSION_02_00, /* bInterfaceProtocol */
/* 08 byte*/
/* Standard AC(AudioControl) Interface Descriptor */
/* 09 byte*/
/* Class-specific AC(AudioControl) Interface Descriptor */
0x00, 0x02, /* bcdADC 2.00 */
0x01, /* bCategory */
LOBYTE(0x003C), /* wTotalLength Total number of bytes returned for the class-specific */
HIBYTE(0x003C), /* AudioControl interface descriptor. Includes the combined length */
/* of this descriptor header and all Clock Source, Unit and Terminal descriptors.*/
0x00, /* bmControls */
/* 09 byte*/
/* Standart CSD(Clock Sourse) 44.1k Interface Descriptor */
8, /* bLength */
AUDIO_CONTROL_CLOCK_SOURSE, /* bDescriptorSubtype */
0x10, /* bClockID */
0x01, /* bmAttributes, 0x01 - Internal fixed Clock */
0x07, /* bmControls, 0b00000111 - freq r/w, validity r */
0x00, /* iClockSource */
/* 08 byte*/
/* Audio Input Terminal Descriptor */
0x11, /* bLength */
0x20, /* bTerminalID */
0x01, 0x01, /* wTerminalType AUDIO_TERMINAL_USB_STREAMING 0x0101 */
0x10, /* bCSourceID - CSD/CXD ID */
0x01, /* bNrChannels */
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* bmChannelConfig 0x00000003 - Left&Right; 0x0000 - Mono; 0x0004 - FrontCenter */
0x00, 0x00, /* bmControls */
/* 17 byte*/
0x0E, /* bLength */
0x30, /* bUnitID */
0x20, /* bSourceID */
/* 6 + ((ch + 1) * 4) byte */
/* USB Speaker Output Terminal Descriptor */
0x0C, /* bLength */
0x40, /* bTerminalID */
0x01, /* wTerminalType 0x0301, headphones*/
0x03,
0x30, /* bSourceID */
0x10, /* bCSourceID - CXD ID */
/* 12 byte*/
/* Standard AS Interface Descriptor - Audio Streaming Zero Bandwith
/* 09 byte*/
/* 09 byte*/
/* Class-specific AS Interface Descriptor */
0x10, /* bLength */
0x20, /* bTerminalLink - Input Terminal */
0x00, /* active alt settings r/w, valid alt settings r */
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, /* bFormatTag - AUDIO_FORMAT_PCM 0x0001*/
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* L+R front */
/* 16 byte*/
0x06, /* bLength */
0x02, /* bSubFrameSize; bytes per frame */
0x18, /* bBitResolution; bits per sample */
/* 06 byte*/
0x07, /* bLength */
0x01, /* bmAttributes, isochronus, async, explict fb */
0xC0, 0x00, /* wMaxPacketSize in Bytes (Freq(Samples)*2(Stereo)*2(HalfWord)) */
/* 07 byte*/
0x08, /* bLength */
0x00, /* bmAttributes, default 0x00 */
0x01, /* bmControls, default 0x00 */
0x01, /* bLockDelayUnits */
0x01, 0x00, /* wLockDelay */
/* 08 byte*/
#endif
Сообщение отредактировал Left Radio - Sep 30 2014, 06:07
Golikov A.
сообщение Sep 30 2014, 06:06
Пользователь №: 14 454
по таймеру?
Left Radio
сообщение Sep 30 2014, 06:13
Нет не по таймеру, разрешены прерывания по приему OUT EP1, но вот они никогда не приходят для любых EP(переназначал EP1 на EP2-4) отличных от нулевого. Возможно ли что в HS у STM32F4 с OUT прерыванием в изохронном режиме проблемы? В errata sheet правда я ничего по этому поводу не увидел sad.gif. Может и правда нужно самому опрашивать, но насколько это будет корректно? А если конечных точек не одна, как у меня сейчас, а много?
Поставил в цикле проверять статус EP1, получаю всегда USB_OTG_EP_RX_VALID (0x3000), можно пример как в тупую, в цикле, опрfашивать EP OUT и вычитать из FIFO данные если чего то принято?
Сообщение отредактировал Left Radio - Sep 30 2014, 06:48
Left Radio
сообщение Sep 30 2014, 11:07
Покопавшись еще, пусть наверно кривовато blink.gif , но заставил таки принимать данные, включил прерывание eopframe и в процессе опытов поставил в обработчике:
if (gintr_status.b.eopframe)
     ((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[AUDIO_OUT_EP].even_odd_frame =
     (((USB_OTG_CORE_HANDLE*)pdev)->dev.out_ep[AUDIO_OUT_EP].even_odd_frame)? 0:1;
     DCD_EP_PrepareRx(pdev, AUDIO_OUT_EP, (uint8_t*)(IsocOutBuff), AUDIO_OUT_PACKET_SZE);
Incomplete isochronous OUT прекратились, данные вроде бы идут нормально(корректность данных еще не проверял), но насколько это правильно? Может кто нибудь подсказать как тут будет правильней сделать и что я возможно делаю не так? Дайте плиз хоть направление куда смотреть, а то уже начинаю запутываться окончательно sad.gif
Сообщение отредактировал Left Radio - Sep 30 2014, 11:09
Left Radio
сообщение Oct 1 2014, 16:33
Продолжаю затирать до дыр RM0090, в главе Generic isochronous OUT data transfer(стр. 1204) описана общая схема, у меня все полностью соответствует этой схеме, значения регистров OTG_HS_GINTSTS, OTG_HS_DOEPCTLx, OTG_HS_DSTS также нормальны, единственное что это не совсем понятен механизм:
3. The application must read all isochronous OUT data packets from the receive FIFO(data and status) before the end of the periodic frame (EOPF interrupt in OTG_HS_GINTSTS).
Как я понимаю выполнить это требование можно только получая прерывание готовности данных по приему OTG_HS_DOEPINTx.XFRC или по RXFLVL(как я понял только при вкл. DMA?), но эти прерывания почему то не приходят по OUT EP данных. Если же попытаться использовать прерывания SOF или EOPF то уже не получится вычитать данные так как требует документация, по EOPF можно только подготовить EP к приему и насколько понял правильно это будет делать каждый восьмой микрофрейм для EP c bInterval - 1мс (0x04 в дескрипторе EP), так ли это? Попробовал так сделать, данные начали приходить и приходят все пакеты, но с ошибками, а почему опять неясно, либо я вообще все делаю неправильно, либо другие аппаратные/программные проблемы. По аппаратным я сомневаюсь, плата разведена более-менее правильно и соблюдены рекомендации по USB3300, линии данных/клок максимум 30-40мм, питание чистое, да и VCP, как уже писал, работает просто отлично.
Далее из возможных причин возникновения INCOMPISOOUT указываются:
– When the receive FIFO cannot accommodate the complete ISO OUT data packet, the core drops the received ISO OUT data
– When the isochronous OUT data packet is received with CRC errors
– When the isochronous OUT token received by the core is corrupted
– When the application is very slow in reading the data from the receive FIFO
как определить что именно из этого списка произошло намеков нет sad.gif, сам до причин докопаться пока не смог, INCOMPISOOUT вызывается похоже каждый микрофрейм даже когда хост не шлет данные в EP1, а сразу после инициализации и установки altsettings0. Уверен правда что не первый пункт так как выделяю для FIFO больше размера одного пакета(192 байт), на всякий случай попробовал разные значения в разумных пределах, но как и ожидал ничего не поменялось.
P.S. Возможно у кого нибудь есть любой рабочий проект для обмена с использованием isochronous EP, необязательно аудио, в HS под STM? Был бы признателен за любой пример.
Сообщение отредактировал Left Radio - Oct 1 2014, 20:23
Golikov A.
сообщение Oct 1 2014, 20:49
Может я сейчас ошибусь. Но мне всегда казалось что изохронный обмен предполагает строго периодичный режим, в котором данные идут порциями в каждый фрейм. Если я прав, то не понятно почему вы ждете какие-то прерывания, когда сам принцип обмена говорит о том что должен быть запущен таймер с частотой фрейма, и каждый тик таймера вы должны забирать посылку. Либо должен быть настроен ДМА, который сделает это сам.
Изохронный режим - это все же не интерапт режим....
Left Radio
сообщение Oct 1 2014, 21:42
Interrupt тут не причем я жду прерывания по готовности данных в приемном FIFO, вот часть рекомендуемой последовательности в RM0090(стр. 1205):
3. In Slave mode, wait for the RXFLVL interrupt (in OTG_HS_GINTSTS) and empty the
– This step can be repeated many times, depending on the transfer size.
4. The assertion of the XFRC interrupt (in OTG_HS_DOEPINTx) marks the completion of
the isochronous OUT data transfer. This interrupt does not necessarily mean that the
data in memory are good.
Таймер запустить и синхронизировать с SOF не проблема, но зачем, надо будет к тому же ждать пока весь кадр ляжет в FIFO, да и ведь уже есть прерывания SOF/EOPF, можно забирать данные по тому же принципу по SOF, или в крайнем случае по EOPF, хотя последнее противоречит доке. Да и это не работает, такое впечатление что что то не так с самим Iso OUT EP в HS или проблема с организацией самой изохронной передачи в HS core, но это только впечатление. Возможно также я не правильно читаю FIFO, но тут тоже не до конца понятно, в FS где тот же проект(естественно сконфигурированный под FS) работает правильно wacko.gif, и когда приходит прерывание XFRC данные уже лежат в буфере который я указал при инициализации EP(эти функции собственно часть библиотеки STM):
CODE
uint8_t usbd_audio_Init (void *pdev, uint8_t cfgidx)
/* Open EP OUT */
DCD_EP_Open((USB_OTG_CORE_HANDLE*)&USB_OTG_dev, AUDIO_OUT_EP, AUDIO_OUT_PACKET, USB_OTG_EP_ISOC);
/* Initialize the Audio output Hardware layer */
if (AUDIO_OUT_fops.Init(AUDIO_FREQUENCY, DEFAULT_VOLUME, 0) != USBD_OK)
return USBD_FAIL;
/* Prepare Out endpoint to receive audio data */
DCD_EP_PrepareRx((USB_OTG_CORE_HANDLE*)&USB_OTG_dev, AUDIO_OUT_EP, (uint8_t*)IsocOutWrPtr, AUDIO_OUT_PACKET);
return USBD_OK;
uint32_t DCD_EP_Open(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev ,
uint8_t ep_addr,
uint16_t ep_mps,
uint8_t ep_type)
USB_OTG_EP *ep;
if ((ep_addr & 0x80) == 0x80)
ep = &pdev->dev.in_ep[ep_addr & 0x7F];
else
ep = &pdev->dev.out_ep[ep_addr & 0x7F];
ep->num = ep_addr & 0x7F;
ep->is_in = (0x80 & ep_addr) != 0;
ep->maxpacket = ep_mps;
ep->type = ep_type;
if (ep->is_in)
/* Assign a Tx FIFO */
ep->tx_fifo_num = ep->num;
/* Set initial data PID. */
if (ep_type == USB_OTG_EP_BULK )
ep->data_pid_start = 0;
USB_OTG_EPActivate(pdev , ep );
return 0;
uint32_t DCD_EP_PrepareRx( USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev,
uint8_t ep_addr,
uint8_t *pbuf,
uint16_t buf_len)
USB_OTG_EP *ep;
/*setup and start the Xfer */
ep->xfer_buff = pbuf;
ep->xfer_len = buf_len;
ep->xfer_count = 0;
ep->is_in = 0;
if (pdev->cfg.dma_enable == 1)
ep->dma_addr = (uint32_t)pbuf;
if ( ep->num == 0 )
USB_OTG_EP0StartXfer(pdev , ep);
else
USB_OTG_EPStartXfer(pdev, ep );
return 0;
USB_OTG_STS USB_OTG_EPActivate(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , USB_OTG_EP *ep)
USB_OTG_STS status = USB_OTG_OK;
USB_OTG_DEPCTL_TypeDef depctl;
USB_OTG_DAINT_TypeDef daintmsk;
__IO uint32_t *addr;
depctl.d32 = 0;
daintmsk.d32 = 0;
/* Read DEPCTLn register */
if (ep->is_in == 1)
addr = &pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPCTL;
daintmsk.ep.in = 1 << ep->num;
else
addr = &pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPCTL;
daintmsk.ep.out = 1 << ep->num;
/* If the EP is already active don't change the EP Control
* register. */
depctl.d32 = USB_OTG_READ_REG32(addr);
if (!depctl.b.usbactep)
depctl.b.mps = ep->maxpacket;
depctl.b.eptype = ep->type;
depctl.b.txfnum = ep->tx_fifo_num;
depctl.b.setd0pid = 1;
depctl.b.usbactep = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32(addr, depctl.d32);
/* Enable the Interrupt for this EP */
#ifdef USB_OTG_HS_DEDICATED_EP1_ENABLED
if((ep->num == 1)&&(pdev->cfg.coreID == USB_OTG_HS_CORE_ID))
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DEACHMSK, 0, daintmsk.d32);
else
#endif
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DAINTMSK, 0, daintmsk.d32);
return status;
USB_OTG_STS USB_OTG_EPStartXfer(USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev , USB_OTG_EP *ep)
USB_OTG_DEPXFRSIZ_TypeDef deptsiz;
USB_OTG_DSTS_TypeDef dsts;
uint32_t fifoemptymsk = 0;
depctl.d32 = 0;
deptsiz.d32 = 0;
/* IN endpoint */
if (ep->is_in == 1)
depctl.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&(pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPCTL));
deptsiz.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&(pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPTSIZ));
/* Zero Length Packet? */
if (ep->xfer_len == 0)
deptsiz.b.xfersize = 0;
deptsiz.b.pktcnt = 1;
else
/* Program the transfer size and packet count
* as follows: xfersize = N * maxpacket +
* short_packet pktcnt = N + (short_packet
* exist ? 1 : 0)
deptsiz.b.xfersize = ep->xfer_len;
deptsiz.b.pktcnt = (ep->xfer_len - 1 + ep->maxpacket) / ep->maxpacket;
if (ep->type == EP_TYPE_ISOC)
deptsiz.b.mc = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPTSIZ, deptsiz.d32);
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPDMA, ep->dma_addr);
else
if (ep->type != EP_TYPE_ISOC)
/* Enable the Tx FIFO Empty Interrupt for this EP */
if (ep->xfer_len > 0)
fifoemptymsk = 1 << ep->num;
USB_OTG_MODIFY_REG32(&pdev->regs.DREGS->DIEPEMPMSK, 0, fifoemptymsk);
dsts.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&pdev->regs.DREGS->DSTS);
if (((dsts.b.soffn)&0x1) == 0)
depctl.b.setd1pid = 1;
else
/* EP enable, IN data in FIFO */
depctl.b.cnak = 1;
depctl.b.epena = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.INEP_REGS[ep->num]->DIEPCTL, depctl.d32);
USB_OTG_WritePacket(pdev, ep->xfer_buff, ep->num, ep->xfer_len);
else
/* OUT endpoint */
depctl.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&(pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPCTL));
deptsiz.d32 = USB_OTG_READ_REG32(&(pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPTSIZ));
/* Program the transfer size and packet count as follows:
* pktcnt = N
* xfersize = N * maxpacket
deptsiz.b.xfersize = ep->maxpacket;
else
deptsiz.b.pktcnt = (ep->xfer_len + (ep->maxpacket - 1)) / ep->maxpacket;
deptsiz.b.xfersize = deptsiz.b.pktcnt * ep->maxpacket;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPTSIZ, deptsiz.d32);
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPDMA, ep->dma_addr);
if (ep->even_odd_frame)
else
/* EP enable */
depctl.b.cnak = 1;
depctl.b.epena = 1;
USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.OUTEP_REGS[ep->num]->DOEPCTL, depctl.d32);
return status;
А значит вычитка FIFO произошла до прерывания XFRC, скорее всего по прерываниям RXFLVL как и рекомендовано в доке. И все это прекрасно работает в FS режиме, а после переконфигурации на HS ядро, внешний PHY, и правки дескрипторов, начинаются вот такие чудеса с прерываниями IINCOMPISOOUT и как следствие блокированием прерываний RXFLVL и XFRC sad.gif , возможно есть какие либо особенности при работе isochronous в HS по сравнению с FS не знаю, пока ничего такого не нашел.
Но это все может оказаться бесполезным, так как не ясен источник IINCOMPISOOUT, если это искажение данных пакетов и/или неверный CRC, то как бы не читать будет явно не нормально sad.gif, как выяснить источник этого прерывания так и остается неясным. Как вариант можно заподозрить и аппаратную часть если бы не нормальная работа в VCP HS режиме, о чем писал раньше, наигрался я с этим примером достаточно, начинаются проблемы только когда сбиваю кварц МК или кварц USB3300 sm.gif.
Сообщение отредактировал Left Radio - Oct 1 2014, 22:20
Left Radio
сообщение Oct 3 2014, 12:44
Пока остается заключить что HS ядро USB в STM32F4 не может корректно работать с isochronous EP. Прочитал статусные регистры GREGS.OTG_HS_GRXSTSR/GREGS.OTG_HS_GRXSTSP по прерыванию IINCOMPISOOUT, судя из прочитанных значений я получаю пакеты с CHNUM - 0000, BCNT - 0x08, PID - 00, PKTSTS - 0110, но это больше похоже на setup пакет по нулевой EP чем на пакеты данных по EP1, возможно это старые значения с setup пакета ведь данных по EP1 также пока не должно быть так как с хоста данные не идут (как же тогда вообще блин возникает IINCOMPISOOUT??? cranky.gif). Перепроверил когда начинаю получать прерывания IINCOMPISOOUT - сразу как только активирую любую по номеру изохронную конечную точку OUT, после енумерации и конфигурации устройства естественно. Кстати прерываний Isochronous out packet dropped у меня нет.
Порывшись еще в гугле так и не нашел ни одного примера работы с изохронными точками в HS на STM sad.gif, надеялся что возможно в новой библиотеке stm32cubef4, но нет, причем пример для аудио там есть только для FS и HS_IN_FS, все это подпитывает мой пессимизм по возможности запуска HS USB Audio на STM32F4 sad.gif.
А пока продолжая читать usb_20.pdf sm.gif увидел в таблице Table 8-1. PID Types два интересных значения PID для пакетов :
DATA2 0b001 Data packet PID high-speed, high bandwidth isochronous transaction in a microframe (see Section 5.9.2 for more information)
MDATA 0b001 Data packet PID high-speed for split and high bandwidth isochronous transactions (see Sections 5.9.2, 11.20, and 11.21 for more information)
Но в документации и библиотеке от STM нет ни слова про эти значения PID, в Endpoint controls на стр. 1073 есть только:
● Program the expected or transmitted data0/data1 PID (bulk/interrupt only)
● Program the even/odd frame during which the transaction is received or transmitted(isochronous only)
Еще в 30.7.2 Peripheral SOFs указано:
The end of periodic frame interrupt (GINTSTS/EOPF) is used to notify the application when
80%, 85%, 90% or 95% of the time frame interval elapsed depending on the periodic frame
interval field in the device configuration register (PFIVL bit in OTG_HS_DCFG).
This feature can be used to determine if all of the isochronous traffic for that frame is
complete.
Сообщение отредактировал Left Radio - Oct 3 2014, 12:55
Left Radio
сообщение Oct 4 2014, 12:30
Вижу я тут сам себе пейсатель laughing.gif sm.gif, ну да ладно разбираюсь дальше, как определить все ли приняли по EOPF разобрался, элементарно отслеживать xfer_cnt, но мне это бестолку причина как мне становится ясным не в том, предположения сейчас два, первое - ошибки заголовка пакетов/самих пакетов данных, второе - у ядра HS USB STM нет нативной аппаратной поддержки HS Isochronous EP и возможно ли эту проблему обойти неясно.
USBLyzer, BusHound никаких ошибок или аномального поведения не позволяют выявить, а аппаратного инструментария для мониторинга USB нет, как и нет лог. анализатора на 60МГц sad.gif. Осциллограф на 100МГц есть, но в данном случае не очень помогает, разве что посмотрел форму сигналов ULPI, там вроде бы все нормально.
Отписался на офф. форуме ST, но пока тишина и там, начинаю подумывать над своими драйверами и тогда можно перейти на bulk вместо isochronous, но блин не очень хочется углубятся в это все, да и уйму времени займет sad.gif.
Golikov A.
сообщение Oct 4 2014, 15:37
очень правильно что описываете ваши страдания. Кто-то найдет подобную ошибку, найдет тему поиском и почитает куда идти уже не надо. Темы где задан вопрос, а потом написано или нет что решение найдено, а какой не указано - это печальные темы. Продолжайте!
Кстати у вас есть какое-то прерывание что пришли данные. вы их читаете, а потом оказывается не вычитанным фифо. Может так оказаться что у вас прерывание на фрейм, а данные приходят несколькими микрофреймами? То есть может на прерывание надо читать ни одно фифо, а несколько пока не будет какого-то сигнала что все начитались?
Left Radio
сообщение Oct 5 2014, 04:28
Прерывания по приходу данных блокируется после IINCOMPISOOUT, о чем написано в RM0090, а в качестве одной из причин возникновения IINCOMPISOOUT указывается медлительность вычитки RxFIFO, также указывается на возможно неправильный заголовок или CRC пакета, причем нигде нет указаний как определить источник проблемы. Как я написал ранее, проблема скорее всего не в вычитке так так данных по EP OUT с хоста нет а прерывание IINCOMPISOOUT все равно вызывается одно за одним как только активирую любую изохронную EP OUT. Еще раз замечу что в bulk никаких проблем не возникает вообще, ни с вычиткой FIFO, ни со всем остальным, поэтому и начинаю думать о поддержке ядром HS STM изохронных передач именно в HS, в FS так же как и с bulk все отлично работает.
Прерывания SOF/EOPF идут микрофреймами, проверил просто счетчиком в SOF с переключением IO и замеряя получившуюся частоту осциллом. Кстати RxFIFO в STM32F4 общее для всех EP.
Сообщение отредактировал Left Radio - Oct 5 2014, 04:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
