3 страниц V   1 2 3 >
> Заряд большой емкости до высоких напряжений., Как грамотно сделать устройство заряда?
zindan990
сообщение Oct 3 2014, 06:38
Пользователь №: 82 995
[attachment=87321:Clip_1693.jpg]Проблема, коллеги.
Импульсная научная установка.
И огромная батарея конденсаторов для получения этого самого импульса, +/-350 В.
Проблема в том, как грамотно зарядить все это добро, без того, чтобы не вырубить електричество в северных районах Москвы, а помехами от устройства заряда не заглушить Останкинскую телебашню biggrin.gif
Есть трехфазная сеть, с которой можно надежно снять примерно 10 А на фазу, можно и больше, чтобы пол-часа не ждать.
Соответственно возникает проблема создания трех устройств заряда для положительной части батареи и трех для отрицательной, с минимальным уровнем наводок, а то и самих измерений никаких провести не удастся.
Решение задачи вроде просто - Step-Up и Step-Doun в одном флаконе.
Можно сказать, еще проще - когда напряжение батареи превышает напряжение сети, самое простое решение - технология ККМ в помощь, классический MC34262 или аналогичная продукция от TI Two-Phase Interleaved CCM PFC.
При меньших напряжениях простое решение еще не совсем понятно, поскольку в итоговой схеме хотелось вообще обойтись без трансформаторов, только дроссель.
Но напряжение в сети - это не идеальный синус, на рисунке приведено как оно у нас есть. Поэтому переключение между режимами Step-Up и Step-Doun без того, чтоб все не пожечь - проблема.
Подскажите, может есть другое решение. Понятно, трансформаторные схемы есть... но хотелось бы обойтись дросселем.
И очень важный вопрос для меня - на чем это самый дроссель (а это почти 2 кВт на канал) сделать??? Средний ток подмагничивания до 10 А, а может и больше, если кольцо - то это Ф миллиметров 100.
Спасибо!
Сообщение отредактировал zindan990 - Oct 3 2014, 06:43
сообщение Oct 3 2014, 12:37
Пользователь №: 11 287
Огромная батарея - это сколько единиц ёмкости? И как быстро её нужно заражать? Это те первые две величины, с которых стоило начинать вопрос.
И не надо растягивать текст. Увеличенный междустрочный интервал пользы ему не добавляет, только вред.
сообщение Oct 3 2014, 13:18
Пользователь №: 45 710
Заряд 5 киловаттами в течение 30 минут до 700 В — это 37 Ф, или 42000 алюминиевых по 15-долларов за штуку, т.е. равноценно новому бронированному лимузину, без учёта оплаты работ по сборке. Странно, что при таких затратах не хватило пары сотен на зарядник и его поручили делать не разряжающему же это чудо учёному.
perfect
сообщение Oct 3 2014, 16:23
Пользователь №: 55 932
3 железных гасящих дросселя, дальше 2 шт. Step-Up .
Ну, если что, ещё по конденсатору на фазу чтоб поправить косинус фи.
сообщение Oct 3 2014, 17:51
Что такое мост Ларионова, надеюсь, автору известно. Но заряжать виртуальную ёмкость виртуальными токами - пока не решение вопроса... Давайте подождём уточнений.
zindan990
сообщение Oct 4 2014, 09:28
Благодарю откликнувшихся.
Респект уважаемому Herz за замечания по русскому языку и стилистике sm.gif.
Общая емкость 12 фарад/700В, батарея ионисторов. Отвод от середины. Так надо для эксперимента. Считаем 24 Ф/350 В * 2. И бюджет сущщщественно меньше бронированного лимузина (у биологов только мышей в достатке. Дохлых).
Проблемы балансировки не рассматриваем.
Необходимо ее заряжать за разумное время (10-20 минут максимум). Мост Ларионова и остальные изыски прошлого века неинтересны (сам помню считал по молодости дроссели, на каждую фазу под 40 килограмм приходилось).
Хотелось бы разработать трехфазную схему заряда для положительной и отрицательной полярности на более-менее современной элементной базе, да и чтобы студиозы чему-нибудь научились.
В идеале чтобы эта схема обеспечивала и рекуперацию энергии обратно в сеть. У меня в заначке несколько устройств типа "китайский ветерок" для разряда всего этого, но это как-то тоже не комильфо.
Заранее спасибо за идеи!
Сообщение отредактировал zindan990 - Oct 4 2014, 09:30
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 10:08
Пользователь №: 3 671
Большая емкость-- это работа на короткозамкнутую нагрузку.
Ищите среди зарядных модулей для лазеров. Лучше готовый.
Лет 5-6 назад попадался проект. 3-5 кВт. Конечное напряжение на емкости 350 до 1000 Вольт. На фото часть электронного модуля. Это силовой модуль.
zindan990
сообщение Oct 4 2014, 10:16
Хотелось самому сделать... много лет в руках паяльник не держал.
Владимир
сообщение Oct 4 2014, 10:21
Перепалите "ведро" транзисторов, потеряете уйму времени и сил, приобретете опыт, который возможно не понадобится.
В общем тренироваться надо на чем либо попроще.
Если давно не держали паяльник-- не стоит. Там все дорогое, дабы собственные деньги тратить
zindan990
сообщение Oct 4 2014, 10:32
Согласен, наверное. Но хотелось бы чему-либо и студентов научить.
сообщение Oct 4 2014, 10:52
Идеи по поводу заряда больших емкостей на форуме звучали неоднократно. Советую полистать раздел, будет полезно.
Собственно, вряд ли можно предложить что-то принципиально новое.
Почти. Только не Step-Down, а импульсный источник тока. Габариты дросселя будут зависеть от частоты, частота - от доступных технологий.
Но, по грубой прикидке, которую Вы наверняка и сами делали, что-то у меня не сходится.
Энергия заряженной до 700 вольт 12-фарадной батареи превышает ту, что можно высосать 10-тиамперным током из 220 вольт за 20 минут.
И даже при 100% КПД. Я понимаю, что фазы три, но и напряжение их не постоянное. Может, просчитался?
Речь совсем не шла о языке или стилистике. Элементарная аккуратность в форматировании делает посты более читабельными и менее ресурсозатратными.
perfect
сообщение Oct 4 2014, 11:37
Зато те килограммы годятся на металлолом после эксперимента sm.gif. А если взять трансформаторные сварочники, то и изготавливать их не надо.
Сообщение отредактировал perfect - Oct 4 2014, 11:38
сообщение Oct 4 2014, 19:04
Слабовато по ESR. Вот 25 млн рублей в виде 16 тонн алюминиевых в 17 кубометрах выглядели завораживающе.
Заряжать можно, например, от полученных изыском прошлого века стандартных 540 вольт импульсным источником тока по топологии понижающего, самая простая схема которого — один NMOS, драйвер затвора, компаратор тока с гистерезисом, дроссель и диод. Отрицательную секцию нагрузки можно виртуально соединить с положительной, например, резонансной инвертирующей помпой — это полумостовой драйвер, два NMOS, два диода, конденсатор и небольшой дроссель с обмоткой ОС.
Обе схемы можно неограниченно параллелить, вплоть до собрать на купленном в магазине мешке готовой россыпи, что также помогает и распределить тепло, но в данном случае это вряд ли актуально.
Насчёт откачать обратно — без трансформаторов это будет сделать трудновато, и вообще, не очень осмысленно, на фоне одноразовости задач и цены электроэнергии.
Насчёт "самого важного" вопроса — главный дроссель можно набрать, например, купленными в "Чип и Дип" несколькими ETD49...ETD59, правда, у них только варианты без зазора, так что придётся подкладывать бумажки и склеивать, потому что штатные скобки на это не рассчитаны. С зазором они же есть, например, в СЗЛ, т.е. можно будет всё собрать без клея и припаять к печатной плате. Или набрать, например, парой Е80, только потребуется самодельный каркас, всё клеить, как-то крепить и т.п.
iiv
сообщение Oct 4 2014, 19:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Топикстартеру, посмотрите, пожалуйста, обсуждение 4Ф 600В. У меня уже как два месяца все успешно работает, обратите внимание, что у меня ИП - трехфазный бензогенератор, а там синус совсем плохой... Прислушался к совету Плайна, а на выходе все-таки поставил то, что я сам упоминал, не пришлось что-то заумное городить. Я понимаю, что не хочется трансформатор, и особенно по трансформатору на банку, но это решение оказалось самым простым и дешевым.
да все ему хватит, нормальные три фазы с 10А дают 7кВатт, не забывайте, что там 380В на каждой, и, при переводе в мощность, умножайте на корень из 3.
нищеброд
сообщение Oct 4 2014, 19:43
Пользователь №: 75 016
Разряжать - не знаю.
А заряжать можно так - разделённоразнесённый мост(два косых моста на одном трансформаторе) с последовательным питанием половинок(600В). Ток заряда ограничить посреднему(в этом варианте не будет перекоса напряжения питания).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.02344 секунд с 7
