> Выбор конденсатора для мощного ФНЧ
Digi
сообщение Oct 2 2014, 18:07
Пользователь №: 529
Делаю ФНЧ для усилителя мощности передатчика. Мощность 100Вт. Частоты 30, 150 МГц. Фильтр собрал, конденсаторы размера 1206, напряжение 100В. Включил и кондюки стали сильно греться. Поставил номинал в 2 раза меньше, но в параллель - греются меньше. По каким еще параметрам выбирать(посчитать) конденсаторы, кроме напряжения ?
virtual9900
сообщение Oct 2 2014, 18:43
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
ESR. Реактивная мощность допустимая.
Ставьте ATC http://www.atceramics.com/category/1/Capacitors
Индуктивности - мотать самим, SMD не пойдут.
Фильтр в чем считали?
Белый дед
сообщение Oct 2 2014, 19:28
Пользователь №: 48 727
К10-57 порекомендую
arhiv6
сообщение Oct 3 2014, 11:38
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Они с разными потерями бывают. Вам нужно что-то из серии Low ESR. У нас для этих целей применяют конденсаторы фирмы ATC (atceramics.com).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 4 2014, 08:54
virtual9900
сообщение Oct 3 2014, 13:43
Из: Петергоф
Чип индуктивности проволочные высокочастотные (катушки индуктивности) ОАО «НПО «ЭРКОН»
Прикрепленный файл  rf_smd_ind.pdf ( 137.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
AlexeyW
сообщение Oct 4 2014, 19:13
Пользователь №: 60 636
Важен еще тип диэлектрика. Например, для наших нужно МП0, для ихних - NP0/CG0, а не X7R
Digi
сообщение Oct 5 2014, 07:29
Пользователь №: 529
Про ESR понял. Да, индуктивности самодельные.
Когда то давно смотрел на АТС , но там были только на 0, 1 мкф. Наверное не там смотрел.
Всем спасибо за ответы. Буду переваривать полученную информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.01802 секунд с 7
