Посоветуйте топологию для БП на 2кВт для УНЧ, чтоб меньше шумов на выходе было |
Oct 6 2014, 16:38
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Hexel @ Oct 6 2014, 19:15)  Посоветуйте бояре, какова топология имеет в себе меньше шумовых заморочек коварных, на выходе? Резонансный или квазирезонансный полумост.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Oct 6 2014, 18:56
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Что значит грамотная и аккуратная намотка силового трансформатора, так чтобы он давал минимум помех? Если это например ЕТД59 с 10 витками провода 0,43 в 22 жилы первички и 2*7 витками того же 0,43 вторички в 16 жил? топология - полумост. каркас лежачий под запайку на плату. частота - 50кГц, скважность максимальная - 70%, дабы заведомо дать возможность сердечнику размагнититься. если можно, самый развернутый ответ резонансные цепи пока что повергают меня в шок с их частотами в 1МГц, поэтому этот вариант откладывается на потом, до детального изучения
Сообщение отредактировал Hexel - Oct 6 2014, 19:46
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Oct 6 2014, 19:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Бесовский питатель для утех музыкальных надлежит начать проектировать с ККМ на 2200Вт, дабы электросеть в доме уберечь и законы писаныя соблюсти. Взять полагается FAN9673 басурманскую, что корректором коэффициента мощности о трёх фазах в интерливе значится. Да снабдить её транзисторами IGBT, да помощнее, золота казённого не жалеть. Штудировать апноуты фирменные AN-4165 от корки до корки, благо есть их у мануфактурера в достаточных запасах.
Опосля уже, с девами придворными в баньке натопленной успешный запуск ККМ отмечая, можно и о блоке питания покумекать.
А ежели забудете про ККМ или кол на него забьёте - быть нулю неминуемо отгоревшим, а бытовой технике - 380 вольтами попалённой.
Oct 6 2014, 19:44
Из: Украина
будет вам батенька, торжественной клятвой обещаю в просветленном будущем от мала, будь то лампочка сберегайка, до велика ккм почитать! читал думы великие и обширные, об нагрузках на валы генераторные, ударных. об нуле отгоревшем, но не бытовая это участь, 2 кВт в одни уши включать, а гастролеры будут в него петь. не вели казнить, холоп я, ума набирающийся! ккм - сие велико дело еще для меня. как уже повторено будет, един экземпляр придется им обделить
Oct 6 2014, 20:04
Электрическая сеть номиналом считается 180-260В. Это однодиапазонный вход для ИИП. Задумаете сделать универсал - это 85...265В. Предположим, выбрали один диапазон. Входное минимальное 180В. Средний прикидочный ключей вашего косого - 20А. Выбрали универсал - будет в 2 раза больше. А теперь - бац! - и у вас ККМ. Выход 400В, ну пусть ограничение по выходной ёмкости - 360...410В. Ток ключей сразу 13А, что существенно: а) упрощает разводку платы б) упрощает изготовление трансформатора в) расширяет номенклатуру компонентов г) снижает излучаемые в космос и к соседу в телевизор помехи.
Опять же, без ККМ верхний порог по питанию - 300В. С ККМ - 400. Это не только опять же ограничение по транзисторам, конденсаторам. Это ещё и разное усиление петли ОС. То есть, так вот просто внедрить ККМ "позже" не удастся.
ну а раз уж вы затеяли концертный усилитель - берите сеть пониже, мало ли в каких полевых условиях работать придётся. И считайте токи ключей, с ККМ и без него.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Oct 6 2014, 20:04
Oct 6 2014, 20:29
Пользователь №: 75 016
Цитата(Ydaloj @ Oct 6 2014, 23:19)  Для входа 85...265 надо уже увеличивать конденсатор до 3300мкФ, ток будет RMS 45А и пиковый 80А. Если есть ККМ - токи соответственно 9А и 16А. А какой ток будет в ключах ККМа? И как он(ККМ) будет шуметь?
Oct 7 2014, 18:42
Из: Украина
Действительно блоки нифига себе. Я так хочу уметь делать, чтоб при 2 кВт транзисторы можно было на фольге охлаждать) это правда, что им хватает нарисованного на фотках радиатора? например для SMPS2000RxE. и по ходу вопрос, а насколько реально их купить? доставка, оплата? http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1160.pdfхм. теперь все кажется не таким уж запутанным..
