3 страниц V   1 2 3 >
> Инициализация клоков vybird, Работает как черепаха...
mantech
сообщение Sep 19 2014, 18:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
День добрый.
Программирую проц под иаром, вроде все ок, но решил проверить, насколько быстр данный проц, и вот тут меня постигло недоумение...
Задал я простой тестик, счетчик, который прибавляется на 1 пока идет 1 сек, без оптимизации и т.п. Итого, на А5, на который идет тактировка 500!!! МГц, счетчик насчитал около 2000000. В отладке посмотрел, на прибавление 1 и выполнения while с условием, выполняется 10 асмовских команд. Итого получаем черепашью скорость, если так мягко выразиться
Для примера запустил тоже самое на стм32f407 на 160МГц результат был в 6 раз больше...
Может у кого есть светлые мысли, или там еще каких-нить делителей понапичкали...
Вот код инициализации
void SystemInit(void)
CCM->CLPCR &= ~CCM_CLPCR_FXOSC_PWRDWN_MASK;
while(!(CCM_CSR_FXOSC_RDY_MASK & CCM->CSR));
CCM->CCSR |= CCM_CCSR_FAST_CLK_SEL_MASK;
// using PLL1 PFD3
//Enable CCM, SRC, and more
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG10(1); // WKPU ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG11(1); // CCM ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG12(1); // GPC ungate
CCM->CCGR4 |= CCM_CCGR4_CG14(1); // SRC ungate
CCM->CCGR3 |= CCM_CCGR3_CG0(1); // ANADIG ungate
//Enable IOMUX
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG8(1); // IOMUX Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG9(1); // Port A Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG10(1); // Port B Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG11(1); // Port C Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG12(1); // Port D Controller ungate
CCM->CCGR2 |= CCM_CCGR2_CG13(1); // Port E Controller ungate
/* enable PLLs in Anadig */
ANADIG->PLL1_CTRL=0x00002001;
while(!(ANADIG_PLL1_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL1_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL2_CTRL=0x00002001;
while(!(ANADIG_PLL2_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL2_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL4_CTRL=0x00002031; //PLL4
while(!(ANADIG_PLL4_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL4_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL5_CTRL=0x00002001; //PLL5
while(!(ANADIG_PLL5_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL5_CTRL));//wait until lock
ANADIG->PLL6_CTRL=0x00002028; //PLL6
while(!(ANADIG_PLL6_CTRL_LOCK_MASK & ANADIG->PLL6_CTRL));//wait until lock
//Use 500MHz CA5, 400 MHz DDR(async), 166MHz CM4, and 83MHz bus (PFD1=500MHz)
//CCM->CCSR=0x0001FF24; //PLL1 uses PLL1_PFD3, enable all PLL1 and PLL2, select Fast Clock, and sys_clock_sel use PLL1
CCM->CACRR=0x00000810; //ARM_DIV=0 (div by 1), BUS_DIV=2 (div by 3), ipg_div value is 1 (div by 2)
Integro
сообщение Sep 21 2014, 09:05
Пользователь №: 54 460
Откуда программа выполняется, DDR?
Кэш включен?
какой тип данных используете для счетчика, uint32_t? если одна итерация выполняется быстрее чем 0,23нс (с кешем вполне реально) возможно переполнение переменной.
mantech
сообщение Sep 21 2014, 15:03
Из: Киров
Кэш включен?
Кэш, который L1 включен, в L2 смысла не вижу - прога выполняется в статической памяти. Переполнение 32х битной переменной?? Этож больше 2 миллиардов итераций должно быть!!! У этого проца если 400лимонов будет - уже праздник biggrin.gif
Zwerg_nase
сообщение Sep 23 2014, 14:09
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Цитата(mantech @ Sep 19 2014, 22:54) *
День добрый.
Надо бы ещё записать MFD = 0x12 в ANADIG_PLL1_DENOM и PFD3 = 0x13 в ANADIG_PLL1_PFD. Ещё обратите внимание, что Freescale рекомендует использовать для 500 MHz PFD1, а не PFD3 (см. раздел 9.6.1.1 в Rev.5 мануала на Vybrid).
mantech
сообщение Sep 23 2014, 18:14
Из: Киров
Я в курсе, там и задан первый делитель, а не 3й, просто коммент не поправил. 3й для частоты 400мег.
В М4 были действительно выключены кэши, когда подключил, стало значительно быстрее, соизмеримо с стм407, НО только для частоты 132мег.
Затем я сменил делитель, на 1й, должно стать 500 на А5 и 166 на М4, однако скорость М4 осталась прежней, что с кэшем, что без,т.е или его частота не поменялась, что странно, т.к. частота шины с 66 возросла до 83мег. проверял по уарту принастройке скорости...
С А5 пока все так-же тоскливо, включение кэша дало прирост, но небольшой.
Единственное, в проце есть бутлоадер, который стартует первым, затем загружает в память и пускает прогу, т.е линукс, который во флешке. У меня же прогу загружает jlink, может тет дело, или скорость статики выбирать нужно, только где??
Zwerg_nase
сообщение Sep 24 2014, 11:34
Из: г. Москва
А чему у Вас равен PFD1_FRAC в ANADIG_PLL1_PFD?
Какой partnumber у Вашего проца?
mantech
сообщение Sep 24 2014, 14:04
Из: Киров
Проц - MVF61NN151CMK50
Значение из регистра- 0x9CBB
Zwerg_nase
сообщение Sep 24 2014, 14:24
Из: г. Москва
Здесь где-то ошибка. Если ANADIG_PLL1_PFD = 0x9CBB, то это значит PFD1_CLKGATE = 1, т.е. PFD1 отключен. Кроме того, чтобы получить PFD1 = 500 MHz, надо чтобы PFD1_FRAC = 0x13.
А чему у Вас равны ANADIG_PLL1_NUM и ANADIG_PLL1_DENOM?
mantech
сообщение Sep 24 2014, 15:01
Из: Киров
прочиталось -
PLL1_NUM = 0
PLL1_DENOM = 0x16
Да фиг знает, перед инициализацией pll выполняется команда - ANADIG_PLL1_PFD =0x13;
Почему такой результат незнаю...
И еще, пользуясь случаем, может подскажете, как залить бинарники во флешку на плате, я так понимаю, надо использовать
mfgtools, но надо делать конфиг... Может есть что по данному поводу?
ЗЫ. Не знаю поможет это в моем вопросе или нет, решил посмотреть, сколь насчитает мне global timer за 1 сек, вообщем результат 1 177 600 000. Последние цифры "прыгают", но как-то так. Вопрос - какой частотой он тактируется, по прикидкам - частота pll1 *2
Сообщение отредактировал mantech - Sep 24 2014, 18:58
Zwerg_nase
сообщение Sep 25 2014, 11:38
Из: г. Москва
Цитата(mantech @ Sep 24 2014, 19:01) *
прочиталось -
PLL1_NUM = 0
PLL1_DENOM = 0x16
Это правильно.
Видимо, кто-то портит содержимое этого регистра. Это Вам надо чинить.
Мы заливаем через Jlink. MFGtool пока не используем.
mantech
сообщение Sep 25 2014, 17:36
Из: Киров
В смысле, во флешку? Каким образом?
Zwerg_nase
сообщение Sep 26 2014, 07:41
Из: г. Москва
Есть два варианта: через Jlink записываем uboot во внутреннюю SRAM проца. Запускаем uboot. Затем из uboota копируем через Ethernet имидж для внешней NAND Flash, который лежит на РС, собственно в NAND Flash. Второй вариант - записать через Jlink имидж для NAND Flash во внутреннюю SRAM проца (имидж включает uboot). Запускаем uboot. Затем из uboota записываем имидж для внешней NAND Flash из внутренней SRAM собственно в NAND Flash.
mantech
сообщение Sep 26 2014, 12:05
Из: Киров
Цитата(Zwerg_nase @ Sep 26 2014, 10:41) *
Есть два варианта:
Integro
сообщение Sep 28 2014, 20:03
mantech, удалось нормально оценить производительность? Хотя бы относительно стм32f407?
mantech
сообщение Sep 29 2014, 17:06
Из: Киров
Пока только у М4 стала равна стм, с А5 пока все так же уныло...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
