> Error[Lc003]: IAR for ARM, попытка посчитать CRC
Мария Е
сообщение Oct 1 2014, 14:02
Пользователь №: 32 424
Всем привет!
И снова у меня проблемы с crc. Теперь с IAR ARM.
Пыталась двумя способами: через меню линкера и через файл линкера.
Через меню: не сходится с программным расчетом.
Что пробовала: разные алгоритмы: CRC16, CRC32 и разные настройки (Reverse, initial value и т.д.)
Код для программного расчета брала из EWARM IAR C/C++ Development Guide
Что непонятно: как указывать диапазон адресов из которых вычисляется CRC? (есть подозрение, что это несовпадение связано именно с несовпадением диапазонов данных, которые считаются) Совпадает ли он с диапазоном для Fill unused code memory? А если нет, то как его настроить, чтобы вычислялся только по коду, а не по пустому месту?
Через файл icf: постоянно возникает ошибка Error[Lc003]: expected "check", "define", "do", "export", "if", "include", "initialize", "keep", "place", or a placement label, D:\IAR_projects\ARM\concentrator_RE013_M0+\samd20g16_flash.icf 78
В icf файле определяю блок CHECKSUM, и пишу следующее из EWARM IAR C/C++ Development Guide
ielftool --fill=0xdd; 0x00000000 – 0x00010000;
--checksum=__checksum:2,crc16;0x00000000 – 0x00010000 concentrator_RE013_M0+.out.temp concentrator_RE013_M0+.out.
Пробовала просто fill, та же ошибка. Гуглила, не помогло(((
jcxz
сообщение Oct 2 2014, 16:05
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А какой у Вас IAR (версия)? В разных версиях немного разные настройки.
У меня в проектах на IAR6.50 так (и см. скриншоты):
Для IAR5.50 первый скриншот будет немного другим (всё остальное - так же).
Соответствущий расчёт CRC:
CODE
//Расчёт CRC32 полином == 0xEDB88320L
u32 CRC32(void const *buf, int len, u32 crc)
static const u32 t[] = {
0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA,
0x076DC419, 0x706AF48F, 0xE963A535, 0x9E6495A3,
0x0EDB8832, 0x79DCB8A4, 0xE0D5E91E, 0x97D2D988,
0x09B64C2B, 0x7EB17CBD, 0xE7B82D07, 0x90BF1D91,
0x00000000, 0x1DB71064, 0x3B6E20C8, 0x26D930AC,
0x76DC4190, 0x6B6B51F4, 0x4DB26158, 0x5005713C,
0xEDB88320, 0xF00F9344, 0xD6D6A3E8, 0xCB61B38C,
0x9B64C2B0, 0x86D3D2D4, 0xA00AE278, 0xBDBDF21C};
u8 const *p = (u8 const *)buf;
while (--len >= 0) {
u32 c = crc ^ *p++;
crc = t[c & 15] ^ t[(c >> 4 & 15) + 16] ^ crc >> 8;
return crc;
static u32 crch;
//Программная эмуляция аппаратного вычислителя CRC
u32 HCRC32(void const *data, int len)
return ~(crch = CRC32(data, len, crch));
void InitPrgCRC() { crch = 0; }
В LPC177x/8x возможно задействовать аппаратный вычислитель CRC.
У меня в проектах он используется, но здесь я его вырезал, оставил только ту часть дефайна, которая для случая отсутствия аппаратного вычислителя.
Вызов (в начале main()):
CODE
//проверка, что весь образ ПО во FLASH защищён CRC в IAR
if ((u8 *)&__codetail[ncell(__codetail)] - (u8 *)__vector_table >
__checksum_end + 1 - __checksum_begin + 32 + 4) trap(TRAP_PRG_IMAGE);
InitPrgCRC();
u32 const seed = ~0;
HCRC32(&seed, sizeof(seed));
if (HCRC32(__checksum_begin, __checksum_end - __checksum_begin + 1) !=
__checksum) trap(TRAP_PRG_IMAGE);
Участок .icf, описывающий флешь (защищённую CRC):
define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum,
  section .codehead, section .intvecTail, section .icc_signature};
place in FLASH_region {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail};
В хидерах определено:
extern "C" vct const __vector_table[];
extern "C" u8 const __checksum_begin[];
extern "C" u8 const __checksum_end[];
extern "C" u32 const __checksum;
extern "C" u32 const __codetail[1];
В asm-файле:
CODE
PUBLIC __codetail
EXTERN __checksum_begin, __checksum_end
SECTION .codetail:CONST:NOROOT(2)
__codetail DC32 __checksum_begin
DC32 __checksum_end
DC32 FIRMWARE_TARGET
PUBLIC __codehead
SECTION .codehead:CONST:NOROOT(2)
__codehead DC32 __codetail
DC32 0
CRC покрывает весь образ прошивки во флеш, за исключением первых векторов таблицы прерываний.
Для них IAR считает контрольную сумму и с этим у меня возникли конфликты. Так что первые вектора я исключил из расчёта CRC.
Как видите - образ прошивки начинается с адреса 0x1000 (первой идёт секция с векторами прерываний).
Конечный адрес заполнения (первый скриншот) задаёте так, чтобы он покрывал весь образ прошивки с запасом (программа будет расти).
Все дырки заполняются кодом заполнения.
Мария Е
сообщение Oct 3 2014, 07:00
Спасибо за ответ!
Мне в нем еще разбираться и разбираться)))
У меня IAR 7.20 и контроллер SAM D20.
А у меня вот такие настройки:
0x4000 это адрес начала application section. Если делать заполнение с 0 до 0x4000, а в bootloader считать CRC от массива с таким же заполнением и длиной, то все сходится. Как только добавляю хоть одну страницу кода, не сходится. Если считать только одну страницу кода, тоже не сходится. Если считать страницу кода после таблицы векторов прерываний, не сходится.
И еще вопрос от блондинки, никак не могу понять что значит aligment 4 для CRC16. Понимаю, что глупый вопрос, но вот так)
jcxz
сообщение Oct 3 2014, 12:51
Из: Омск
Что значит "делать заполнение"?
Start address и End address - это начальный и конечный адреса области, для которой рассчитывается CRC.
А Fill pattern нужно ставить равным содержимому стёртой флеши. Обычно это FF или 00.
То же самое, что и для чего-либо другого: величина выравнивания.
Мария Е
сообщение Oct 3 2014, 13:52
Для меня это не очевидно. Поля Start address и End address доступны для записи в них значений даже если расчет CRC не производится. Поэтому более логично, что это именно диапазон для Fill pattern. И путем экспериментов выяснила, что диапазон расчета CRC совпадает. Только вот сама crc не сходится.
Да и так уж обязательно, что это должно быть значение стертой flash? Я в документации на IAR этого не нашла. Насколько я помню там пишут, что это может быть любое число.
Мне понятнее не стало, так как я меняю это значение адрес crc не меняется. Или что должно меняться в зависимости от выравнивания? Просто это мой первый опыт работы с 32х разрядными МК, а в 8 разрядных как-то не приходилось с этим сталкиваться.
Сообщение отредактировал Мария Е - Oct 3 2014, 14:00
jcxz
сообщение Oct 3 2014, 16:25
Из: Омск
Ну и что? Ясен пень, что когда стоит галка "считать CRC", то CRC для этого диапазона и считается. Мы же говорим об этом случае - Вам-же нужно именно CRC посчитать, а не только дырки заполнить?
А без заполнения дырок, IAR естественно не даёт CRC считать.
Это логично. Логично, чтобы, если в данном диапазоне нет никаких данных, то оставить там то, что есть (т.е. - содержимой чистой flash), а не перетирать лишний раз.
Вы совета о чём спрашивали? Как посчитать CRC образа прошивки, не так-ли?
У меня он считается. Во многих проектах уже. И я для себя этот вопрос давно закрыл.
PS: Если же Вас интересует именно CRC, а не эксперименты, то очевидным шагом будет - попытаться сначала повторить как сделано у меня.
И причём не только эти установки линкёра (не надо на них зацикливаться), а всё (я же не зря сюда выложил столько вырезок - все они важны).
Параллельно читая мануал на компилятор....
Мария Е
сообщение Oct 6 2014, 12:40
Спасибо за уделенное время.
Контроллер у меня другой алгоритм расчета Crc тоже. Поэтому предоставленные вами примеры мне не сильно помогли, к сожалению. Я, естественно, перед тем, как писать на форум, попробовала все возможные настройки линкера и прочитала документацию на компилятор.
jcxz
сообщение Oct 6 2014, 17:32
Из: Омск
А причём тут контроллер?? IAR считает CRC вне зависимости от МК.
И я Вам привёл код процедуры программного расчёта CRC (без участия аппаратного вычислителя CRC) тоже для того чтобы можно было на любом CPU выполнять.
Про алгоритм тоже не понятно - почему Вы не можете изменить свой алгоритм?
Впрочем - дело Ваше.
Мария Е
сообщение Oct 7 2014, 08:41
У меня изначально была концепция проверять crc в бутлоадере, поэтому такой подход как у вас, если я его правильно понимаю, мне не подходит. Пока от своей концепции я не хочу отказываться, но, возможно, придется.
Я изначально хотела не скопировать чей-то пример, а разобраться, именно поэтому задавала и задаю вопросы. Если вы не считаете нужным и правильным отвечать, зачем тогда продолжать разговор?
jcxz
сообщение Oct 7 2014, 16:19
Из: Омск
По секрету Вам скажу, что защищённый таким образом образ (масло-масляное wink.gif прошивки у нас проверяется клиентским ПО (на ПК, после чтения из файла и перед посылкой прошивки устройству),
самим ПО (при своём старте себя, и самоконтроль CRC новой принятой прошивки) и ещё и бутлоадером (перед переписыванием новой прошивки из внешней флешь во флешь CPU).
Я же Вам подробно всё расписал. Ещё в первом посте.
Мария Е
сообщение Oct 14 2014, 06:47
Сама не люблю темы без окончательного ответа, поэтому решила отписаться.
Изначально было непонятно, какие настройки линкера стоит ставить для совпадения программного и линкерного расчетов, правильно ли считается программно, по какому диапазону считается CRC (совпадает ли он с диапазоном заполнения), есть ли какие-то отличия в алгоритме подсчета CRC для первых байт (или таблицы векторов прерываний) и для остальной части кода, почему для заполненных диапазонов CRC программное и линкерное совпадало. Были прочитаны форумы, википедии и документация на линкер.
В итоге мне помогло тупое перебирание способов подсчета CRC (разных галочек в меню линкера) и порядка байт при подсчете. Смогла проверить с помощью он-лайн калькулятора CRC программный способ подсчета CRC. Программно все было правильно. А с помощью калькулятора все гипотезы удавалось проверять быстрее, чем прогоняя код. Для проверки для простоты брала первые 2 или 4 байта ( в разных экспериментах) с первой страницы кода.
Было выяснено, что IAR при подсчете CRC два соседних байта меняет местами. Причем, если убрать галку с пункта reverse byte order within word (что должно бы помочь от смены мест байт), получается еще какой-то вариант расчета, который не совпадает ни с одним из тех, что представлены в калькуляторе.
При подсчете CRC области памяти заполненной одинаковыми байтами линкерный и программный способы совпадали именно из-за одинаковости байт. Они менялись местами, но так как одинаковые, на результат расчета это не влияло.
Еще были сомнения, что CRC считается как-то особенно для первых байт или таблицы векторов прерываний. Это не подтвердилось - проверила с помощью подсчета CRC по алгоритму прямой суммы.
Таким образом, для обеспечения совпадения программного и линкерного расчета перед программным расчетом меняю соседние байты местами.
jcxz
сообщение Oct 14 2014, 15:51
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.02574 секунд с 7
