3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стартовый загрузчик, с нуля
ДЕЙЛ
сообщение Sep 5 2014, 07:49
Сообщение #16
Пользователь №: 79 085
Цитата(ДЕЙЛ @ Sep 3 2014, 14:34) *
Есть ещё вопрос по безусловному переходу.
если написать такой код:
int i;
void main (void)
for (i = 0; i<20; i++)
       asm (" nop ");
asm (" B 0x???? ");
то по какому адресу нужно сделать безусловный переход, чтобы программа стала заново выполняться и возможно ли это? МК LPC1778, среда IAR.
С этим разобрался, для программного сброса перезапуска программы и соответственно для передачи управления по какому-либо адресу младший бит этого адреса должен быть всегда установлен, если используется Cortex-M3. Т.е. для программного перезапуска нужно написать:
asm (" B 1 ");
Для меня этот эксперимент принципиален для уяснения принципа передачи управления по конкретному адресу флеш, т.к. бутлоадер таким способом запускает программу, как я представляю.
ДЕЙЛ
сообщение Sep 5 2014, 10:08
Сообщение #17
Цитата(menzoda @ Sep 4 2014, 09:33) *
2. Если используется стандартный шаблон проекта, то в обработчике прерывания сброса обычно идет вызов процедуры SysInit, которая выполняет инициализацию некоторого оборудования (PLL например).
А если у меня в проекте никакие библиотеки не подключены? Просто имеется такой код:
void main (void)
  while(1)
и ещё вопрос
Если я участок памяти программы, начиная с нулевого адреса, полностью скопирую в ОЗУ по адресу ADRES, затем после процедуры копирования сделаю перескок ассемблерной инструкцией asm (" B ADRES ");, то это будет равносильно выполнению программы заново? Работать будет?
Пока в матчасть вникаю, до железа руки не доходят.
Вот ещё непонятность.
в описании ядра CM3 есть такие слова: "Таблица векторов прерываний может быть перемещена по другому адресу в области кода или в области ОЗУ" и далее имеется описание регистра смещения таблицы векторов VTOR. Как выглядит участок программы, который перемещает эту таблицу векторов? Нужно просто в регистр смещения записать новый адрес? Какие-то дополнительные действия нужны? Хотелось бы посмотреть пример исходника.
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Sep 5 2014, 10:43
menzoda
сообщение Sep 5 2014, 10:45
Сообщение #18
Пользователь №: 73 530
void main (void)
  while(1)
SysInit находится до этого кода. Есть ли он или нет надо смотреть в стартап-файле, но даже если его нет, все остальное остается в силе и не зависит от того используешь ты библиотеки или нет.
В общем случае нет. На этапе компоновки вместо вызовов функций и обращений к переменным подставляются абсолютные адреса, то есть необходимо заранее знать где будет исполняться программа. Если ты переместишь программу в другое место, то все сломается. Однако, компоновщик может поддерживать генерацию кода, инвариантного к расположению в памяти (position independent). По крайней мере в тулчейне от ARM я видео такую опцию, но подробно не интересовался.
Кроме того, как я уже говорил - кто будет сбрасывать состояние оборудование перед началом выполнения программы? Все это реализуемо, но требует понимания проблемы и дополнительных телодвижение. Поэтому, подытожив, еще раз отвечу на твой вопрос:
В общем случае нет.
Мне кажется ты немного не с той стороны начал. Сейчас тебе на каждый вопрос надают кучу ответов, что можно, что нельзя, нужно то, нужно это, только запутают. Вон, хотя бы посмотреть на мои ответы - вроде как нельзя, но в принципе можно. Сейчас как зароешся во всем этом...
Может лучше исходить из конечной цели? Например, сделать загрузчик для такого-то МК, который должен то-то и то-то, а не "что будет, если я вызову инструкцию перехода". Так сказать от общего к частному, сначала по советам сделаешь работающий загрузчик, а потом будешь разбираться почему именно так.
Сначала скопировать таблицу векторов в нужное место, а потом в регистр смещения записать новый адрес. Скопировать можно как угодно, таблица векторов прерываний это просто числа в памяти. Никаких дополнительных действий не нужно.
Сообщение отредактировал menzoda - Sep 5 2014, 11:05
ДЕЙЛ
сообщение Sep 5 2014, 11:09
Сообщение #19
конечная цель такая: имеется LPC1778, имеется скомпилированный файл proga.bin.
Нужно сделать так, чтобы я мог по какому-нибудь интерфейсу с ПК этот файл побайтно отправить своей программой, а в контроллере эти байты встретит чуть ранее загруженный самопальный бутлоадер, который всё принятое разложит в памяти и запустит на выполнение. С написанием программы для ПК проблем не вижу, больше вопросов по принимающей стороне, т.е. с организацией записи прошивки в МК самопальным загрузчиком. Далее предполагаю передавать прошивку по радиоканалу и тем самым иметь возможность удалённо перепрошивать девайс.
menzoda
сообщение Sep 5 2014, 13:25
Сообщение #20
В кратце опишу, как я это вижу. Подробности поведения загрузчика опускаю, это уже на твоей совести.
- Думаем сколько секторов памяти (начиная с первого) выделить под загрузчик.
- Настраиваем проект1 загрузчика так, чтобы его таблица векторов прерываний располагалась по нулевому адресу2, а остальной код не выходил за рамки отведенной памяти.
- Настраиваем проект основного ПО так, чтобы его образ не выходил за рамки отведенной области, а таблица векторов прерываний находилась в начале области.
- Загрузчик может работать с файлами формата Intel HEX. Файл состоит из простых текстовых строк с данными и адресом, куда эти данные записать. Это стандарт де-факто для прошивки различных устройств. Генерируется всеми средствами разработки. Можно использовать и другие форматы.
- Для простоты передача управления от загрузчика к основному ПО будет происходить через безусловный переход. При необходимости этот механизм можно заменить чем-нибудь другим.
- Цель безусловного перехода - обработчик прерывания сброса основного ПО. Адрес обработчика находится в известном векторе прерывания. Таблица векторов прерываний находится в начале области, отведенной под основное ПО.
- Для перехода к основному ПО необходимо (именно в такой последовательности):
1. запретить все прерывания
2. привести состояние использованной периферии к начальному
3. задать в регистре смещения новое положение таблицы векторов прерываний основного ПО
4. совершить переход
- Загрузчик может получать файл прошивки по любому интерфейсу. При получении файла он разбирает его формат и записывает содержимое в соответствующую область памяти. Если используется формат Intel HEX, то мы имеем явное указание куда записывать данные3. Если используется простой бинарный образ, то записываем его последовательно в начало области, отведенной под основное ПО.
- Перед переходом к основному ПО загрузчик должен убедиться, что оно существует. Для этого при записи ПО подсчитываем его контрольную сумму, результат записываем в заранее определенное место. Перед переходом пробегаемся по области основного ПО и сверяем контрольную сумму. Если все хорошо - переходим, если не сошлось - остаемся в загрузчике4.
- Чтобы перейти из основного ПО в загрузчик - программно сбрасываем контроллер.
Вроде все верно. Если что - другие поправят.
1 Настраивать придется скрипт компоновщика (линкера).
2 Имеется ввиду адрес, к которому обращается ядро после сброса. Он обычно (но необязательно) численно равен нулю.
3 При этом все-равно нужно проверять, что мы попадаем в область основного ПО, чтобы при получении неправильного файла случайно не перетереть загрузчик.
4 Можно придумать какой-нибудь другой алгоритм определения наличия ПО.
Сообщение отредактировал menzoda - Sep 5 2014, 13:27
andrewlekar
сообщение Sep 8 2014, 06:39
Сообщение #21
Пользователь №: 25 163
Вот исходники загрузчика для LPC178X. Практически один в один по описанию из первого поста:
https://github.com/blackyblack/LPC-DfuSe-Bootloader
esaulenka
сообщение Sep 8 2014, 12:46
Сообщение #22
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(AlexandrY @ Sep 2 2014, 16:37) *
LPC так легко взламывают.
Чтобы не быть голословным, что "плохие процессоры "эль" взламывают, а хорошие процессоры "ка" - не взламывают", можно увидеть ссылочки на проделанные работы? И порядок цен интересен.
Не корысти ради, а из любопытства, когда нам клиенты наши собственные прошивки принесут. Исправленные и дополненные.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
ДЕЙЛ
сообщение Sep 30 2014, 10:35
Сообщение #23
Пока в исходник загрузчика глубоко не влазил. Хочу попробовать что-либо записать во флеш из программы.
т.е. если написать вот так:
adres = (unsigned int*)0x20000200; //область оперативной памяти
*adres = 0x12345678;
то всё нормально - в ячейку с указанным адресом записывается число, а если написать вот так
adres = (unsigned int*)0x1000; //область флеш-памяти
то ничего не записывается. Тут нужно предварительно какие-то настройки делать. В мануале что-то написано, но нет примеров.
Хотелось бы увидеть самый простой пример включения возможности записи в ячейку флеш. МК LPC1778
Сергей Борщ
сообщение Sep 30 2014, 11:36
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У них нет возможности записи в ячейку. Вы можете записать только блок. Пример там писать не стали - вся запись сводится к загрузке 4 регистров и вызвове одной функции IAP. Читайте раздел Flash Memory до просветления.
ДЕЙЛ
сообщение Sep 30 2014, 12:50
Сообщение #25
Но ведь хочется спросить и тут разжёваный ответ получить rolleyes.gif Спасибо за направляющий ответ, буду копать.
Как в общих чертах происходит запись блока? Какие шаги нужно проделать?
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Sep 30 2014, 13:08
Lagman
сообщение Sep 30 2014, 14:00
Сообщение #26
Пользователь №: 10 245
Прочитать сраницу из flash, изменить байтик, (возможно очистить flash), записать станицу во flash. Все подробности в application note (а такой есть 99%) на ваш процессор.
ДЕЙЛ
сообщение Oct 6 2014, 21:21
Сообщение #27
Покопался в настройках линкера, нашёл настройки линкера:
Config->Edit->Linker configuration file editor->Vector Table-> .intvec start = 0x7000
Config->Edit->Linker configuration file editor->Memory Regions-> ROM = 0x7000 - 0x7FFFF
После компилирования и запуска в пошаговом режиме видно, что программа раположена по адресу, начиная с 0x7000, на этом этапе всё работает нормально - данные бегут из UART0.
Получается, что программа уже нормально записана в память и работоспособна.
Далее пробую написать маленькую программу, расположенную в обычном месте, т.е. в начальном секторе флеш.
Пишу такой текст:
main()
asm ("B 0x7000");
Перебрал несколько возможных адресов, но всегда зависает в Hard Fault.
В каком известном векторе прерывания находится адрес обработчика? Как узнать этот адрес?
Написал маленькую тестовую программу без подключения библиотек и лишних файлов
unsigned int *VTOR
int main()
VTOR = (unsigned int*)0xE000ED08; //адрес регистра смещения таблицы
*VTOR = 0x7000;  //смещение адреса таблицы веторов прерываний
asm ("B 0x7000"); //адрес перехода
Т.е.
1. Прерывания не разрешал, близко к ним не подходил в этом коде.
2. Переферию не трогал
3. С этим вопрос - как узнать адрес?
4. По какому адресу переходить? Как его узнать?
UP1: в прикреплённом архиве проект основного ПО и второй проект тестовой программы, которая должна запускть основное ПО
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Oct 6 2014, 21:23
Прикрепленный файл  ______________________________________________.rar ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
menzoda
сообщение Oct 8 2014, 05:17
Сообщение #28
Первый вектор таблицы содержит адрес вершины стека, второй - адрес обработчика прерываний сброса, подробнее смотри в документации ARM на своё ядро (искать по словам vector table).
Во-первых, ты переходишь по адресу в первом векторе таблицы, а это адрес вершины стека, так что надо переходить по второму. Во-вторых, ты переходишь в этот вектор, а надо прочитать значение из этого вектора и перейти уже по нему.
Исходя из твоего третьего скриншота, тебе надо прочитать содержимое по адресу 0x7004, судя по скриншоту оно было равно 0x8105, и перейти в этот самый 0x8105.
Сообщение отредактировал menzoda - Oct 8 2014, 05:22
toweroff
сообщение Oct 8 2014, 14:52
Сообщение #29
Пользователь №: 20 514
ДЕЙЛ, я, конечно, ничего против не имею, но такая боевая расцветка темы оформления каждый день по несколько часов сидения у монитора глаза не заворачивает на затылок? sm.gif
ДЕЙЛ
сообщение Oct 8 2014, 18:57
Сообщение #30
Написал две строки
*VTOR = 0x380000; //смещение таблицы относительно начала области кода (0x0000) 0x7000 передвинуты на 7 бит влево, т.к. смещение записывается в битах 28:7
asm ("B 0x8105");
Нивкакую не работает. Что ещё упустил и как правильно написать для перехода к программе, начинающейся с адреса 0x7000?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:49
Страница сгенерированна за 0.01764 секунд с 7
