> "Токовый хвост pnp транзистора"
Payalnichek
сообщение Oct 3 2014, 09:59
Пользователь №: 68 212
Есть вот такая нехитрая задача: отключать + питания от нагрузки при помощи микроконтроллера.
У меня мигом в голову пришла схема из двух транзисторов, которую я привожу ниже.
Поясню: коммутируемое напряжение +150 вольт, ток от 1 до 50 мА (зависит от нагрузки). Нагрузка располагается между землей и коллектором pnp транзистора. Линия STIM_EN - выход буферного усилителя, управляемого микроконтроллером. Оба транзистора - комплементраная пара, высоковольтные (300 вольт), скоростные (до 50 МГц).
А теперь самое интересное: подавать импульсы на нагрузку нужно длительностью 100 мкс. И все бы было хорошо, да вот только pnp транзистор открывается очень хорошо, а вот закрывается после 100 мкс импульса еще 1мс. То есть на осциллографе видно "хвост", который тянется 1мс, затухая по экспоненте, что недопустимо. В идеале хотелось бы иметь одинаковые фронты не превышающие 10 мкс каждый.
Так вот, вопрос: есть ли какие-либо меры по борьбе с этим хвостом?
Или может посоветуете какую-нибудь другую хитрую схему (прошу схемы, типа драйвер верхнего уровня или еще хуже преобразователь отдельный поставить и прилипить к + питания IGBT или MOSFET не предлагать, так как места на плате очень мало и хотелось бы получить простую, надежную и маленькую по площади на плате схему)?
Заранее спасибо.
- Payalnichek   "Токовый хвост pnp транзистора"   Oct 3 2014, 09:59
- - Jurenja   Есть подозрение что оба транзистора при включении ...   Oct 3 2014, 10:36
- - kovigor   Цитата(Payalnichek @ Oct 3 2014, 12:59) Т...   Oct 3 2014, 10:58
- - Timmy   Чтобы не давать транзистору(bc847) насыщаться, я в...   Oct 3 2014, 12:04
- - AnatolyT   Если эта схема не управляет емкостной нагрузкой, ч...   Oct 3 2014, 17:39
- - Plain   Само собой, в нагрузке упорно замалчиваемый конден...   Oct 3 2014, 17:53
- - domowoj   Можно форсировать процесс дополнительным n-p-n тра...   Oct 4 2014, 07:40
- - iosifk   Цитата(Payalnichek @ Oct 3 2014, 13:59) Е...   Oct 4 2014, 08:10
- - Alexashka   Для разряда емкости нагрузки можно сделать так как...   Oct 4 2014, 19:29
|- - iosifk   Цитата(Alexashka @ Oct 4 2014, 23:29) Да,...   Oct 5 2014, 06:49
|- - Myron   Убрал свое ошибочное замечание. Спасибо domowoj.   Oct 5 2014, 22:45
|- - domowoj   Цитата(Myron @ Oct 6 2014, 05:45) На нижн...   Oct 6 2014, 01:24
|- - Myron   Цитата(domowoj @ Oct 5 2014, 20:24) Оно о...   Oct 6 2014, 04:18
- - Alexashka   Увеличение "нуля" До 0,64В никак не влия...   Oct 5 2014, 16:24
- - SM   Вот еще вариант решения задачи (если я ее правильн...   Oct 6 2014, 07:37
- - Меджикивис   Цитата(Payalnichek @ Oct 3 2014, 13:59) х...   Oct 6 2014, 08:11
|- - SM   Цитата(Меджикивис @ Oct 6 2014, 12:11) Им...   Oct 6 2014, 08:46
|- - Меджикивис   Цитата(SM @ Oct 6 2014, 12:46) надо обесп...   Oct 6 2014, 09:53
|- - SM   Цитата(Меджикивис @ Oct 6 2014, 13:53) Но...   Oct 6 2014, 10:26
||- - Меджикивис   Ну а так он будет греться, когда нагрузка включена...   Oct 6 2014, 10:57
||- - SM   Цитата(Меджикивис @ Oct 6 2014, 14:57) =2...   Oct 6 2014, 11:36
|- - Alexashka   Цитата(Меджикивис @ Oct 6 2014, 13:53) Но...   Oct 6 2014, 10:29
- - Меджикивис   На 150 вольт не пробовал, да. Была работа на низко...   Oct 6 2014, 08:53
- - Alexashka   Можно из без шоттки обойтись, только нужно 2 диода...   Oct 6 2014, 22:23
- - Payalnichek   1. Всем, кто откликнулся, большое спасибо! Пол...   Oct 9 2014, 08:09
|- - SM   Цитата(Payalnichek @ Oct 9 2014, 12:09) Т...   Oct 9 2014, 08:14
|- - Payalnichek   Цитата(SM @ Oct 9 2014, 12:14) Зачем так ...   Oct 9 2014, 08:56
|- - SM   Цитата(Payalnichek @ Oct 9 2014, 12:56) п...   Oct 9 2014, 09:04
|- - Payalnichek   Цитата(SM @ Oct 9 2014, 13:04) Ну я то в ...   Oct 9 2014, 10:30
|- - SM   Цитата(Payalnichek @ Oct 9 2014, 14:30) В...   Oct 9 2014, 10:34
- - Payalnichek   виноват, надо было явно написать   Oct 9 2014, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
