3 страниц V   1 2 3 >
> Прошу покритиковать схему.., Передатчик 220мгц
sanya221
сообщение Oct 9 2014, 10:43
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Пришлось взяться за непрофильную работу- разработка передатчика,220мгц, 1мбит, вых. мощность не менее 2вт. Опыт в работе с ВЧ схемами есть, но увы, довольно скромный. Накидал схему, пока предварительно, чтобы определиться с элементной базой и "размерами бедствия". Прошу уважаемых коллег покритиковать.
И еще вопрос: Нужно сделать ответвитель для контроля уровня мощности на выходе усилителя. Пока кажется самым подходящим вариантом полосковый трансформатор. Учитывая, что к-т ответвления нужен 57 дб подозреваю, что длинна проводника, лежащего параллельно выходу будет весьма небольшой. Но пока не нашел, как такие трансформаторы считать. Везде только СВЧ полосковые фильтры и т.п. Кто что подскажет?
Ниже ссылки на Data Sheet используемых элементов:
Генератор
Трансформатор
Коммутатор
SAW
Усилитель
Усилитель вых.
Лог. детектор
RFF-11
сообщение Oct 9 2014, 12:04
Пользователь №: 16 882
Ответвитель можно применить SYDC-20-13H+ плюс аттенюатор LAT-30+
VCO
сообщение Oct 9 2014, 12:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
В ПАВ-фильтре частота 220 МГц попадает на склон характеристики.
Файлы генератора и обоих усилителей не удаётся открыть.
Xenia
сообщение Oct 9 2014, 12:35
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 16:30) *
Файл генератора не удаётся открыть.
Ссылка повреждена, но восстановить ее нормальный вид можно:
http://www.oaopiezo.com/osc_gk154_s.html
(не знала, чтобы бывают кварцы на 220 МГц)
sanya221
сообщение Oct 9 2014, 12:50
Из: Тула
Усилитель
Усилитель вых. ссылка работает. С характеристикой спасибо, что обратили внимание- есть три варианта фильтра, на разные частоты, заказчик пока с не до конца определился с конкретной частотой.
SYDC-20-13H+ и иже с ними ранее смотрел. Не хотелось бы использовать- очень жесткие требования по вибрации, боюсь оторвется или сам внутри развалится.
Спасибо всем ответившим, жду дальнейшей критики!
ledum
сообщение Oct 9 2014, 13:36
Пользователь №: 44 237
Ну никто не говорит, что там кварц на 220. А то берем какой-нибудь БМГ плюс на 325, запускаем на Анализатор, а там через 65МГц палки и только 325 где-то на 15дБ выше, а внутри маленькая катушечка с конденсатором, настроенные на 5 гармошку.
Хотя в последнем изделии на заводе стояла честная стекляшка на 197МГц. Резонатор кварцевый вакуумный РК62 аЦ0.338.066 ТУ . Хе, и у меня ссылка на даташит кокнулась.
http://www.quartz1.com/downloads/Tecdoc/quartz/РК62КА.pdf
Если клюкнуть - почти как Украина, а если Ctrl C подчеркнутую надпись - работает.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 9 2014, 13:42
Aner
сообщение Oct 9 2014, 14:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... честная стекляшка на мех гармониках начиная с 5-й. До 50...60 Мег фундаменталки еще водятся, боловался с такими тонкими, ждемс когда нанотехнологии выпустят что нить пригодное повыше фреквенцией.
saab
сообщение Oct 9 2014, 18:01
Пользователь №: 81 284
Генератор
Трансформатор
Коммутатор
SAW
Усилитель
Усилитель вых.
Лог. детектор
Схема вроде грамотная и консервативная. Что то никто про модуяцию не спрашивает. С FSK
должно сойти а с QAM могут быть междусобойсчики, в виде повышенного EVM, BER и прочих напастей.
А они, строго говоря и не бывают выше 50мег ( ой чую сщас наваляют. основной гармоники ессно ). Это как Виктор нашел шеет на генератор московской канторы без!!! фазовых шумов. Они гармониковые а это дело такое ... как улыбка Чеширскаго Кота. Тут он ест а тут его нет. Схемотехника rolleyes.gif можно и на 9 завести, если правильный попадется.
vadimp61
сообщение Oct 9 2014, 18:12
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
А указанный на схеме усилитель от митцу вообще может QAM16?
saab
сообщение Oct 9 2014, 18:18
Может rolleyes.gif может и не такое. Впрос в мощности вот тут и взникает фидбаск. От него и будет
зависить QAM 16, 64, 256, 512 и далее по списку.
vadimp61
сообщение Oct 9 2014, 18:55
Из: Ростов папа
Ну на схеме ТС как раз и есть фидбаск по регулированию мощности!
Но дело в том что в приемнике QAM? Там должна быть схема регулирования по уровню приема, и управляться она должна от
демодулятора.
saab
сообщение Oct 9 2014, 19:07
демодулятора.
Отнюдь, у приемника меньше проблем с линейностью, при соответствующем сигнале, чем у передатчика.
vadimp61
сообщение Oct 9 2014, 19:18
Из: Ростов папа
А ежели у приемника начнут меняться условия приема, например, подвижная станция, а передатчик неподвижен, тогда как?
ЗЫ, я просто сейчас проектирую приемо - передатчик для передачи 2-4 мбит потока, и хочется схемотехнически совместить модуляции PSK,QPSK и QAM16.
saab
сообщение Oct 9 2014, 19:21
А я проектирую QAM256. Но правда точка точка. Но правда чипсет готовый, мое ВЧ.
vadimp61
сообщение Oct 9 2014, 19:25
Из: Ростов папа
У меня все ВЧ свое+ALTERA+DAC (12бит, 125MSPS)+ADC (10бит, 105MSPS).
ЗЫ. если не секрет что за чип сет? И что передать хотите?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:45
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
