> Усилитель мощности для сонара, фазирование элементов сонара
nsemenoff
сообщение Oct 9 2014, 19:31
Из: СПб
Пользователь №: 25 280
Исторически для генерации сигнала в сонаре используется низковольтный усилитель мощности и трансформатор. Но такая схема неизбежно имеет высокую добротность и как следствие искажает сигнал.
Нужно генерировать на гидроакустический преобразователь высокое напряжение (100-400В переменки), причем на каждый элемент независимо. Что можно использовать для коммутации таких сигналов?
Первое, что приходит на ум - мостовая схема с полевыми транзисторами и драйвером для них. Но она работает только в ключевом режиме и для широкополосных сигналов не подходит. И как можно согласовать усилитель с емкостной нагрузкой для эффективного излучения?
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 20:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: А причем тут разработка ИС? Тему перенес.
saab
сообщение Oct 9 2014, 20:20
Пользователь №: 81 284
Дык запросто. Я VNA замерил параметры эквивалентной схемы. Получилось просто изумительно, но для воздуха. В воде под нагрузкой должно быть по другому. Добротность должна упасть а резонанс 28КГц. Тут картинка схемок. По ходу подкачу симуляции. Типично по полумостовой схеме. Ватт так на 400-500.
nsemenoff
сообщение Oct 10 2014, 17:14
Из: СПб
Как ты выбирал параметры эквивалентной схемы пьезоэлемента? Как выбирал последовательную индуктивность? И в чем это моделировал? - Уже здорово, что предложенная тобой схема работает на модели, осталось понять, как ты это сделал, чтобы понимать что делать чтобы поменять параметры sm.gif
saab
сообщение Oct 10 2014, 17:24
Мы знакомы? wacko.gif то что касается эквивалента так это стандартный резонатор и кварц в том числе.
По той же методике как для кварца определил L & C motional & C par. Все срослось попозже выложу. Вкратце три знaчения частоты собственно и с последовательными емкостями 20нан и 40нан, получаем три частоты и в калькуляторе получаем С L & Cpar. R потерь это уже было по наитию. Общая добротность 30-40 и меняется в зависимости от акустической нагрузки.
Можно и этим воспользоваться. Здесь сравниваются кварц и резонатор на 40КГц. Я варировал R от 700 до 1400 но это бау тзе вей депендс.
сообщение Oct 10 2014, 21:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(saab @ Oct 10 2014, 20:24) *
... но это бау тзе вей депендс.
crying.gif Не надо так, пощадите...
HardEgor
сообщение Oct 11 2014, 05:52
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Источник "40 kHz Piezo Ceramic Transducers"
saab
сообщение Oct 11 2014, 07:16
Яволь не вопрос, как скажете.
nsemenoff
сообщение Oct 13 2014, 08:11
Из: СПб
Прошу прощения, если обращение на "ты" здесь неуместно.
А по поводу излучателя - как учесть наличие воды в качестве среды для излучения? Про аналог стандартного кварцевого резонатора и пьезоизлучателя на воздухе я уже понял.
И второй вопрос - можно ли уйти от такой высокой добротности (30-40) ? - Она будет очень сильно портить АЧХ посылаемого сигнала...
HardEgor
сообщение Oct 14 2014, 04:00
Из: Tomsk
1.Ставится согласующая прокладка, чтобы согласовать акустические импедансы излучателя и среды в которую надо излучать.
2.С другой стороны излучателя ставится демпфер.
Для теории стоит почитать Г. Кайно Акустические волны, там всё это хорошо расписано.
Для практики можно почитать книжки по дефектоскопии металлов(был раньше сайт с подборкой книжек, сейчас не могу найти...)
Хотя вот например здесь статьи Бархатова, у него даже программа есть красиво моделирующая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01797 секунд с 7
