> HY-Mini STM32V + STemGUI, Конфигурирование STemGUI под SSD1289
electrotehnik
сообщение Oct 10 2014, 06:23
Пользователь №: 82 927
Добрый день, товарищи
Раскуриваю даташиты и разнообразные примеры, в том числе и на забугорных сайтах, уже больше недели, но скорость продвижения только замедляется.
Помогите, пожалуйста.
Имеется плата HY-Mini STM32V, купленная на ибее. Выбрал ее за такой комплекс периферии:
  • Контроллер STM32F103VCT6
  • Дисплей 320х240, 65536 цветов на контроллере SSD1289, подключенный по 16bit параллельному FSMC интерфейсу
  • Тачскрин на контроллере ADS7843 (по SPI подключен).
  • Слот microSD и прочее...
Скачал библиотеку STemGUI с офф. сайта ST Microelectronics. В процессе чтения даташита на эту библиотеку стало понятно, что это известная платная библиотека emGUI, похоже купленная ST и выложенная свободно, возможно, в какой-то ограниченной комплектации, но драйвер для распространенных контроллеров SSD1289 у ней в комплекте. И находится он там в файле LCDConf_FlexColor_Template.
На сайте производителя этой отладочной платы я нашел разнообразные примеры, в том числе и STemGUI, он компилируется, но не работает. Судя по всему его код не полностью портирован с одной из официальных отладочных ST'шных плат на эту, и, кроме того, библиотека, предлагаемая ST, сейчас уже откомпилирована в lib-файл, а этот пример - нет, и в итоге мало чего общего в них я заметил.
Прилагаю к этому посту код моего проекта в Keil4, и даташиты железа.
Помогите, пожалуйста, разобраться куда в этой библиотеке вписать адреса памяти для работы с LCD по FSMC, буду очень признателен, если покажете в каком месте даташита к контроллеру SSD1289 указаны конкретные адреса его памяти. И где в этой библиотеке настраиваются пины контроллера, к которым подключен LCD и Тач.
Сейчас мой проект при компиляции выдает следующие ошибки:
Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching guiconf.o(.bss).
Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x800000 bytes could not fit into .ANY selector(s).
Т.е. я так понимаю, первая проблема - это не настроенные адреса памяти вообще,
есть мысль, что настраиваются они вот здесь, в файле GUIConf.c:
#define GUI_NUMBYTES 0x200000
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
Изменение значения GUI_NUMBYTES на наличие ошибок влияния не дает.
Файлы моего проекта с библиотеками скачать можно здесь:
STemWinProject.rar
Прикрепленный файл  HY32D_LCD_module_schematic.pdf ( 58.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  HY_MiniSTM32V_SCH.pdf ( 101.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
- electrotehnik   HY-Mini STM32V + STemGUI   Oct 10 2014, 06:23
- - Jekin   Внимательно изучите документацию на библиотеку, в ...   Oct 10 2014, 07:08
- - SasaVitebsk   1) Библиотека не совсем свободная, она в объектах ...   Oct 10 2014, 07:09
- - AlexandrY   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 09:23...   Oct 10 2014, 07:41
|- - electrotehnik   Да разработчики же этой библиотеки утверждают, что...   Oct 10 2014, 08:23
|- - AlexandrY   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 11:23...   Oct 10 2014, 08:32
- - electrotehnik   чем отличается FSMC от "прямого мапирования в...   Oct 10 2014, 08:51
|- - AlexandrY   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 11:42...   Oct 10 2014, 08:56
|- - electrotehnik   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2014, 08:56) .....   Oct 10 2014, 08:58
|- - AlexandrY   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 11:58...   Oct 10 2014, 09:02
- - electrotehnik   Спасибо. Для этой платы буду искать другую библио...   Oct 10 2014, 09:13
|- - AlexandrY   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 12:13...   Oct 10 2014, 10:30
|- - SasaVitebsk   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2014, 14:30) Зн...   Oct 10 2014, 12:13
|- - electrotehnik   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 10 2014, 13:13) ...   Oct 10 2014, 13:26
- - valeros   Не работал с STemGUI, думаю глобальных отличий от...   Oct 10 2014, 09:59
|- - electrotehnik   Цитата(valeros @ Oct 10 2014, 10:59) ...G...   Oct 10 2014, 12:01
|- - valeros   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 15:01...   Oct 10 2014, 12:58
- - johnic   Цитата(electrotehnik @ Oct 10 2014, 07:23...   Oct 15 2014, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
