> Не могу запустить debug системы на Q13.1 и Eclipse
alexPec
сообщение Oct 11 2014, 09:08
Пользователь №: 15 968
В поисках решения проблемы с ДДР установил из закромов Q13.1 c эклипсом. Проект скомпилировался, залился в чип, запускаю на отладку memtest - говорит
Error starting gdbserver - see console for details
в консоли при этом ничего нет, но в процессе запуска на отладку промелькивает такое:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Reading System ID at address 0x1000B058:
ID value verified
Timestamp value does not match: image on board is older than expected
Read timestamp 1:00:00 1970/01/01; expected 9:13:55 2014/10/11
The software you are downloading may not run on the system which is currently
configured into the device. Please download the correct SOF or recompile.
Restarting target processor
и тут же исчезает бесследно. Чудом успел выхватить эту надпись из консоли.
Иду в debug configuration и нажимаю system ID properties - получаю окошко (приложено). Как видно, все там совпадает, и ID, и timestamp.
Чего-то слегка в тупике, чего же он хочет? Было у кого такое?
Stewart Little
сообщение Oct 11 2014, 11:38
Лентяй
Пользователь №: 843
В настройках коннекта в таргету в NiosII EDS укажите, чтобы он не проверял SysID и таймстамп.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
thermit
сообщение Oct 11 2014, 11:57
Пользователь №: 51 730
прибить бсп и сгенерить новый. отмена проверки ид и таймштампа это контрпродуктивно.
Kuzmi4
сообщение Oct 11 2014, 12:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
а как это повлияет на timestamp ??
thermit
сообщение Oct 11 2014, 13:04
bsp должен быть не старше того, что прошито в фпга.
alexPec
сообщение Oct 11 2014, 14:40
Странно, но замена BSP решила проблему, спасибо за совет!
Однако главная проблема осталась - при любом обращении к DDR отваливается JTAG. Думал на Q13.1 будет нормально, а нет, пока что только на Q9.1 этой проблемы нету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.09155 секунд с 7
