> Очистка памяти в keil, как отключить?
paskal
сообщение Oct 10 2014, 19:10
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Есть старый проект для MCS-51, причем написан на ассемблере. Потребовалось в этом проекте кое что поменять. И захотел я под это дело переписать его на Си. Но тут возникла загвоздка. Используется в этой программе один прием детектирования резета. В некоторую определенную область ОЗУ пишется определенная сигнатура. При старте этот кусок памяти проверяется на сравнение с сигнатурой. Если совпадение, то считается что процессор стартовал после подачи резета. Если несовпадение то был старт по включению питания.
И вот в чем проблема. Компилятор KEIL делает в самом начале программы заполнение ОЗУ нулями. То есть этот прием детектирования резета не работает! Необходимо как то отключить очистку памяти.
Железо менять нельзя - устройство в серии, можно только программу.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 11 2014, 18:44
Пользователь №: 18 823
Первая же ссылка
http://www.keil.com/forum/590/no-init-data-area/
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:18
