> массив констат
sergey sva
сообщение Oct 12 2014, 17:24
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сохранить несколько десятков параметров в массиве, что бы доступ был по индексу. Как обычно эту задачу решают в плис (cyclone 1)?
des00
сообщение Oct 12 2014, 17:50
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
используют RAM
sergey sva
сообщение Oct 12 2014, 18:54
Для нее нужно будет сделать модуль работы, в начале загрузить в нее данные из файла. (название команды забыл memreadh) правильно? Это рам память мне нужно константы хранить вдруг они там попортятся, какие еще есть варианты?, видел вариант с массив parameter..
Если не затруднит бросьте ссылку на пример как правильно сделать. Поиск по словам array cost verilog ничего подходящего не вижу.
krux
сообщение Oct 12 2014, 20:11
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
у Cyclone-ов конфигурационный bitstream тоже в RAM находится =) и как часто у вас портится конфигурация загруженной плисины? =)
реализация при помощи case() на синтезе сделает вам громадный мультиплексор, который соберется на невменяемо низкой частоте.
лучший вариант для плисины - это RAM.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
vadimuzzz
сообщение Oct 12 2014, 23:38
Пользователь №: 6 988
http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf
начиная с 8-й страницы
SM
сообщение Oct 13 2014, 05:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
да-да... Именно! wink.gif http://www.altera.com/literature/hb/qts/qts_qii51007.pdf Example 12-31, 12-32 на стр. 28 (12-28)
krux
сообщение Oct 13 2014, 09:56
Из: дефолт-сити
SM
я имел в виду
always @(*)
   case ()
это раз.
во-вторых, там слишком много всяких "если" для того чтобы это дело из примера всегда гарантированно infer-илось.
при этом явных указаний например на то какая должна быть минимальная разрядность шины адреса, шины данных, допустимо ли использовать default: - нету.
считаю что надежнее заложить RAM явно
SM
сообщение Oct 13 2014, 10:02
Из: Moscow, Russia
Цитата(krux @ Oct 13 2014, 13:56) *
во-вторых, там слишком много всяких "если" для того чтобы это дело всегда гарантированно infer-илось.
считаю что надежнее сделать RAM руками
Вообще, там всего два "если":
1) требуется, чтобы подходящий блок памяти был в наличии (поэтому, например, always @* синтезируется в ROM на ACEX1K, но в мультиплексор или логику - в Cyclone, а в Arria - может в distributed RAM разместить)
2) требуется, чтобы реализация на блоке памяти была в реальной жизни эффективнее, чем на логике.
Других "если" там никаких нет, минимальную разрядность просчитает синтезатор, если эффективность от применения блока памяти есть, будет блок, если нет, будет логика. default на Ваше хотение, синтезатору от него ни холодно, ни горячо.
а вот насчет "надежности", тут в принципе согласен, только не в этом разрезе. Если есть вероятность использовать этот код потом не для ПЛИС, а для синтеза ASIC - то вот в этом случае надо вынести на блок.
sergey sva
сообщение Oct 13 2014, 10:10
Понятно, да что то я написал не подумал, за 3г работы устройств с плис не было замечено случаев с порчей конфигурации в процессе работы плис, но это на нескольких устройствах. А если несколько тысяч наверняка такие случаи будут ? Спасибо за инфу, сейчас посмотрю ссылки, мне не попадались эти доки когда искал.(
SM
сообщение Oct 13 2014, 10:25
Из: Moscow, Russia
Ну если там радиация, или еще какие-то неприятные условия, то может быть, один раз в миллион лет сбойнет.... Вот как-то так. Докучи, есть механизмы контроля целостности конфиг. ОЗУ - http://www.altera.com/literature/an/an357.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
