> FIFO generator 9.1, как правильно написать констрейнты?
Mar_K
сообщение Oct 12 2014, 16:57
Пользователь №: 68 727
Проект на spartan6 -3 grade. Два тактовых домена 75 и 200 МГц. Передаю данные между ними с использованием FIFO (fifo generator 9.1), разрядность которого 64 бита чтение и запись. Тайминг аналайзер пишет, что все констрейyты выполнены, однако, в секции "Unconstrained" есть проваленные по hold time именно внутри самого FIFO (грейкаунтер похоже: U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/wr_pntr_gc_4 to U0/xst_fifo_generator/gconvfifo.rf/grf.rf/gntv_or_sync_fifo.gcx.clkx/gsync_stage[1].rd_stg_inst/Q_4). Соответственно проект глючит.
У меня несколько вопросов:
1) Реально ли получить работающий FIFO с такими параметрами в данном кристале?
2) Как правильно написать ограничения?
По поводу второго вопроса читал DS317, но там для 16 разрядного случая. Еще задавал timespec на оба клока и устанавливал maxdelay datapathonly на передачу данных между ними равную 5ns. После чего из секции unconstrained эти пути пропадали и ошибок вообще не наблюдалось в аналайзере, но в работающем железе по прежнему глюки. Если вместо 200 МГц запустить, на, скажем, 150 МГц то все гут.
Сообщение отредактировал Mar_K - Oct 12 2014, 16:58
des00
сообщение Oct 12 2014, 17:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО 99% что глючит не FIFO
Golikov A.
сообщение Oct 13 2014, 04:38
Пользователь №: 14 454
какого рода глюки то? И как у вас фифо на клоки подключено? А клоки через буферы идут или нет? И еще вопрос как было вычислено что путь распространения между клоками именно 5 наносекунд максимум?
Mar_K
сообщение Oct 13 2014, 05:11
Клоки генерятся разными PLL и подключены через bufg естественно. Про 5 наносекунд, они не были никак вычислены, а просто взяты от балды.
Род глюков таков, что если всего в фифо записывается 64 слова, то прочитается, например, 63.
des00
сообщение Oct 13 2014, 05:39
Вечный ламер
Из: Томск
либо пишете не 64, либо ошибка в логике чтения, например не выдерживаете требования к интерфейсам сгенерированного фифо
Mar_K
сообщение Oct 13 2014, 06:06
Тоже больше склоняюсь к этому варианту. Делал diff с рабочей версией по svn, но пока принципиальной разницы не нашел..
andrew_b
сообщение Oct 13 2014, 06:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Смотрите ug175, параграф "Setup and Hold Time Violations".
Вместо описывания каждого разряда можно использовать wildcard'ы.
Mar_K
сообщение Oct 13 2014, 09:08
Понял. Значит можно просто забить на это, а проблема остается в неправильной обработке.
Mar_K
сообщение Oct 13 2014, 12:02
Понизил частоту с 200 до 160 МГц. Работает стабильно. А на 200 нет. Может джитер адский? К сожалению нет возможности посмотреть так как нет хорошего осцила в наличии. У меня кит от Avnet.
des00
сообщение Oct 13 2014, 16:25
Вечный ламер
Из: Томск
вы случайно порты usedw или аналогичные для чтения не используете ?
Mar_K
сообщение Oct 14 2014, 05:59
Нет не использую. Вчера до поздней ночи игрался с констрейнтами и пришел к выводу, что я просто не понимаю как их описать правильно. Если эти сигналы не появляются в отчете об ошибках, то схема работает на 200 МГц стабильно, но при этом в других местах в отчете появляются ошибки, там где они раньше не вылезали. В проекте до недавнего времени было 2 тактовых домена (62.5 и 75 МГц) и все разводилось и роботало четко. Но после добавления третьего (200 МГц) начались такие вот странности. Причем схема, которая тактируется от 200 МГц отдельно укладывается в плис без ошибок.
Amurak
сообщение Oct 14 2014, 09:02
Пользователь №: 74 459
Клоки друг от друга отвязаны? В ISE это делается так:
NET "CLK_200" TNM_NET = "CLK_200";
TIMESPEC TS_CLK_200 = PERIOD "CLK_200" 200 MHz HIGH 50 %;
NET "CLK_100" TNM_NET = "CLK_100";
TIMESPEC TS_CLK_100 = PERIOD "CLK_100" 100 MHz HIGH 50 %;
TIMESPEC TS_200to100_tig = FROM "CLK_200" TO "CLK_100" TIG ;
TIMESPEC TS_100to200_tig = FROM "CLK_100" TO "CLK_200" TIG ;
Сообщение отредактировал Amurak - Oct 14 2014, 09:02
Mar_K
сообщение Oct 14 2014, 12:06
Все именно так. Дело не в констреинтах.
Вобщем я был наивен, когда полагал что без синхронизации пока для небольшого теста можно обойтись, хотя до этого всегда делал сразу по нормальному, а потом и вовсе забыл про синхронизацию сигнала разрешения чтения FIFO специальным блоком в 200 МГц домене. Как результат 1.5 недели наблюдения эпических глюков и бессонных ночей с обтеканием потом, который вытирался полотенцем из UCF.
Не забивайте на синхронизацию, люди.
des00
сообщение Oct 14 2014, 13:49
Вечный ламер
Из: Томск
судя по второму посту я почти телепат sm.gif))))))
Bad0512
сообщение Oct 15 2014, 05:40
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Прочитал весь топик по дигонали. 2 замечания :
1. Размер корегеновских фифошек у Хилых исторически всегда на 1 меньше размера памяти под фифошку.
Об этом написано в документации - читайте внимательно. Зачем это сделано? Могу только догадываться, думаю что для упрощения логики full/empty.
2. Недопустимо использовать для работы связанных с фифошкой автоматов сигналы из другого клокового домена.
Поэтому для автомата чтения пользуем только флаг fifo_prog_empty (уровень программируется), а для автомата записи - аналогичный флаг fifo_prog_full.
В противном случае автоматы начинают глючить, а вы в итоге чтобы обойти эти грабли начинаете городить синхронизаторы.
А нужно было всего лишь выбрать правильный флаг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.0261 секунд с 7
