> Мера близости последовательностей на основе взаимной корреляции
roman73_2
сообщение Oct 13 2014, 17:38
Пользователь №: 83 123
Есть две числовые последовательности (времянных ряда, одномерных сигнала и т.д.), с немного разной длиной.
Нужно придумать меру их сходства, например от 0 до 1.
Можно последовательности интерполировать до одинаковой длины и найди ошибку (среднеквадратичную например). Это не совсем подходит, т.к. могут быть небольшие смещения.
Придумали эвристику на основе Левенштейна - цена замены - модуль разницы между сигналами. Как-то работает - но хочется сделать по науке sm.gif
Натолкнился на статью в википедии по взаимной корреляции
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%...%86%D0%B8%D1%8F
Там описано, как из двух последовательностей получить результирующую (алгоритм похож на вычисление свёртки), это понятно. А как из этой последовательности получить число, которое говорило бы - похожи сигналы или нет?
Заранее спасибо.
- roman73_2   Мера близости последовательностей на основе взаимной корреляции   Oct 13 2014, 17:38
- - Xenia   Цитата(roman73_2 @ Oct 13 2014, 21:38) Ес...   Oct 13 2014, 18:34
|- - roman73_2   Цитата(Xenia @ Oct 13 2014, 21:34) Меру с...   Oct 13 2014, 20:18
|- - Dr.Alex   "Мера сходства" зависит от статистики ис...   Oct 13 2014, 21:32
||- - Дмитриос   Цитата(Dr.Alex @ Oct 14 2014, 01:32) ...   Oct 15 2014, 18:48
||- - Dr.Alex   Цитата(Дмитриос @ Oct 15 2014, 22:48) под...   Oct 15 2014, 21:16
|||- - Дмитриос   Цитата(Dr.Alex @ Oct 16 2014, 01:16) Не м...   Oct 16 2014, 15:15
|||- - Dr.Alex   Вообще это адаптивным фильтром делается, описано в...   Oct 16 2014, 17:47
||- - andyp   Цитата(Дмитриос @ Oct 15 2014, 22:48) под...   Oct 16 2014, 08:19
|- - Xenia   Цитата(roman73_2 @ Oct 14 2014, 00:18) Во...   Oct 13 2014, 21:41
- - asoharev   Иногда для сравнения последовательностей (например...   Oct 14 2014, 20:33
|- - roman73_2   Цитата(asoharev @ Oct 15 2014, 00:33) Ино...   Oct 14 2014, 22:53
|- - asoharev   Цитата(roman73_2 @ Oct 15 2014, 02:53) Да...   Oct 15 2014, 18:15
- - V_G   Вообще-то ДО математики надо для себя понять, что ...   Oct 14 2014, 23:23
- - WitFed   Да, неужели нельзя настроить АЦП при приёме второй...   Oct 15 2014, 11:32
- - mvb   А можно побольше описания физики процесса? Что за ...   Oct 17 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
