> MEGA32+LCD
Sergio66
сообщение Jun 27 2006, 10:45
Пользователь №: 2 526
Ситуация проста - по 4 проводной схеме подключен LCD - 2х16 текстовой с контроллером SED1278 D0H. Не получается перевод линий дисплея в третье состояние. Работа с дисплеем построена без опроса сигнала занятости (по временным интервалам). Кроме того, сигнал R/W постоянно 0 (запись). После передачи данных в дисплей, на выводах дисплея остаются лог "1".
Кто-нить сталкивался с такой проблемой. В доке сказано, что выходные регистры дисплея с тремя состояниями. На практике, никак не получается перевести в это самое состояние.
Дело в том, что на эти же линии требуется подсадить еще одно устройство, из которого требуется читать двнные. Для этого, дисплей нужно отключать, чтобы он не мешал.
m16
сообщение Jun 27 2006, 11:10
Пользователь №: 2 225
может у вас pull-up включены, даже если и так то чтению данных мешать не будут
_Bill
сообщение Jun 27 2006, 11:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Абсолютно непонятно как можно выводы, включенные на вход, перевести в третье состояние. И зачем это нужно?
Sergio66
сообщение Jun 27 2006, 11:18
Нет, pull-up е подключены. Именно дисплей мешает. Если дисплей физически выключаем (из разъема), то все нормально.
_Bill
сообщение Jun 27 2006, 11:25
Из: Челябинск
Питание у дисплея и МК какое?
Сообщение отредактировал _Bill - Jun 27 2006, 11:26
m16
сообщение Jun 27 2006, 11:26
у вас что то с индикатором не то . у меня в девайсе на меге128 индикатор включен в адресное пространство внешней памяти и никак не мешает работе ram 32к
XsanyaX
сообщение Jun 27 2006, 11:31
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
А что за устройство, если не секрет???
Сообщение отредактировал XsanyaX - Jun 27 2006, 11:32
Метрология - наука о достаточной точности.
Sergio66
сообщение Jun 27 2006, 11:46
Питаются оба от 5 вольт от одного источника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
