> согласованная транзисторная пара
romannn
сообщение Oct 15 2014, 13:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Хотел решить свои проблемы установкой согласованной транзисторной пары-но что то хотелка на глазах тает узнав цены(1500р) и сроки поставки. Подскажите пожалуйста популярный продукт.
iosifk
сообщение Oct 15 2014, 13:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Купить коробку транзисторов и отбирать?
А пару то каких транзисторов?
По току? По весу? По мощности?
Или взять усилитель с малым дрейфом?
www.iosifk.narod.ru
romannn
сообщение Oct 15 2014, 13:30
Из: Иркутск
30mA 40V. Возьму усилитель с малым дрейфом. А вообще есть популярные согласованные пары? А когда транзисторы из одной ленты они по каким то параметрам(изменениям параметров) одинаковы?
kovigor
сообщение Oct 15 2014, 13:55
Пользователь №: 56 295
Не стоит на это надеяться ...
Спросите у Google: "transistor pair matched"
Один из его ответов:
http://www.nxp.com/products/bipolar_transi...ir_transistors/
сообщение Oct 15 2014, 21:20
Пользователь №: 11 287
Согласованные пары на самом деле в наше время - экзотика. Редко когда нужны. Вы бы объяснили, для чего они Вам. Глядишь, альтернативное решение подыщется.
_Vova
сообщение Oct 16 2014, 04:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
SSM2212 (40В, 20мА, SOIC) доставались легко, цена 200-300р
ledum
сообщение Oct 16 2014, 07:59
Пользователь №: 44 237
Опять-таки зависит от требований. Когда мутил себе честный логарифмический аналоговый радиометр без коммутации на почти 4 декады СБМ20 - в лог усилитель после преобразователя частота-ток нормально пошли шестиногие BC847BS или BC857BS (но вторую теркомпенсацию по классике все равно пришлось делать на KTY82), потом делали АДМ-кодек, там нужны были токовые зеркала - BCV61 и BCV62 отлично справились с проблемой. В АРУ приемника прямого преобразования по аналогии DBX-1 тоже ставил BS - вроде работает - приложение. Но на пары пришлось накладывать алюминиевые пластинки
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2014, 08:23
сообщение Oct 16 2014, 09:16
Пользователь №: 45 710
Когда-то давно у меня был вопрос про транзисторы сборок, правда, в смысле изоляции между ними, и даже списался с Siemens и Philips — обе ответили, что данное напряжение назвать не могут, а также, почему. Посоветовали принять самим, а я пошёл навстречу и не стал устраивать дискуссию, что неплохо бы самим им всё-таки его знать и контролировать, потому что по теории эволюции оно ведь может оказаться и 10 В... Сказали, что там два кристалла с одной вафли, а ветка серии отборных буквально это и означает, что это отбракованные они же.
ViKo
сообщение Oct 16 2014, 11:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Транзисторные пары нужны только для высокочастотных схем, как у ledum-а. Для остальных случаев ОУ решает всё.
ledum
сообщение Oct 16 2014, 12:15
Не, там звуковые частоты. Просто неидентичности 10% выше крыши.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 16 2014, 12:15
Леонид Иванович
сообщение Oct 16 2014, 22:09
Пользователь №: 18 986
При чем тут частота? Например, делал многоканальный измеритель сопротивления изоляции, понадобились высоковольтные токовые зеркала. Сделал на сборке BCV62 + BF821. Частоты - практически постоянный ток.
ViKo
сообщение Oct 17 2014, 05:45
А на ОУ этого сделать было нельзя? Хотите, вместе нарисуем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
