> Потекли конденсаторы?, Потекли ли конденсаторы?
Egoist42
сообщение Oct 16 2014, 02:06
Пользователь №: 82 159
Доброго времени суток. Акустика Sven SPS - 680. Симптомы: все дольше и дольше заводится после включения (включил, звук еле слышен, через N-ое время громкость приходит в норму). Вскрыл, все конденсаторы в норме, кроме двух. Силен не очень, проблема в них? Потекли? На коннекторах есть метка есть такая же муть (2ое фото).
_Vova
сообщение Oct 16 2014, 04:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
это клей
p.s. тему бы переместить
Сергей Борщ
сообщение Oct 16 2014, 06:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Да, это клей. Лечение по фотографии будет сложным, лучше обратиться к специалисту. Вы бы указали свой город - возможно, кто-нибудь из ваших земляков и отзовется.
Egoist42
сообщение Oct 16 2014, 06:35
Кемерово город. Кто ж тут отзовется...
З.Ы. перемещать не умею.
Garynych
сообщение Oct 16 2014, 12:51
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Теплый ламповый... ? Так происходит только при "холодном" включении или при каждом ? Ищите что греется или попробуйте нагреть извне, найдете это и будет ответ.
Orthodox
сообщение Oct 16 2014, 13:09
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Распространённый дефект оказывается - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=109214
Помимо пропайки всей схемы (в обязательном порядке) ежели не поможет,то обычно на усилении в таком Hi-End какая-нибудь микросхема что-то вроде TDA2030 (тут или схему скачать или прочитать с платы), у которых при некачественном охлаждении (или отсутствии такового) через какое-то время наработки такой дефект - что называется "типовуха". Тогда под замену biggrin.gif
Kaligooola
сообщение Oct 17 2014, 08:41
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Обычно это включает снятие красивого кружечка олова вокруг вывода компонента, зачистки окислившейся контактной площадки и возврата олова на место вместе. Зафлюсовать не забыть.
Не забудте пропаять контакты переменных резисторов в регилировке громкости и тембра (если есть). Они тоже могут быть не пропаяны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
