> 3,3в -> 15В
Quantum1
сообщение Oct 16 2014, 11:43
Пользователь №: 73 381
Добрый день
Задача не сложная но, что то никак не найти простого решения.
Есть контроллер 1986ВЕ91Т(питается от 3.3В, Лог. 1 - не менее 2,4В, Лог 0 - не более 0,4В) есть драйвер 1308еу3(полный аналог IR2110, т.е. КМОП по входу, питание цифровой и аналоговой части 15В). Нужно соответсвенно их скрестить, естественно с применением наших компонентов.
Обычный транзистор не подходит - откроется быстро, закроется медленно, фронт спада/нарастания нужен не хуже 30-50нс.
Пробовал высоковольтные ТТЛ с открытым коллектором но они тоже фронт на закрытие тянут до 200нс.
Еще один вариант пробовал - 564ПУ8 - задержка распространения не более 100нс, многовато конечно но что делать, зато фронт быстрый. Но она стабильно работает на -60...+85 только от 2,8-3В на входе при питании 15В.
Да конечно можно поставить сначала что из серии 1594. т.е. перевести в 5В КМОП, а потом уже на 564ПУ8, к примеру. но это сложновато.
Решение требуется максимально простое...
Может подскажите какую-нить отечественную микрушку для этой цели что ли, всю голову уже сломал.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2014, 21:47
Причина редактирования: Форматирование
HardEgor
сообщение Oct 16 2014, 16:00
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Какие-то слишком высоковольтные пробовали, многовато получилось. Попробуйте что-то из серии 1109КТ/КН, я уж не помню кто заменяет ULN20xx.
Либо на последовательно включенном MOSFET, вот здесь в середине рассматривается. Только мелкие MOSFET c приемкой и напряжением затвора 20В я одно время искал и не нашел. Есть КП214А9, но они без приемки.
Можно еще попробовать компараторы, например типа 1114СК1У, только у него время срабатывания неизвестно.
сообщение Oct 16 2014, 18:06
Пользователь №: 45 710
Цитата(Quantum1 @ Oct 16 2014, 14:43) *
контроллер 1986ВЕ91Т ... питается от 3.3В, Лог. 1 - не менее 2,4В, Лог 0 - не более 0,4В) есть драйвер 1308еу3 ... полный аналог IR2110, т.е. КМОП по входу, питание цифровой и аналоговой части 15В
Т.е. в начале фразы питали микроконтроллер от 3,3 В, а к её концу залудили в него аж 15 В?
Как там реально дела с т.н. "аналогом" — концов в сети найти не удалось, а у оригинала, т.е. IR2110, есть соответствующий вход питания источников входных сигналов VDD, при подаче на который того же, от чего питается Ваш 1986ВЕ91Т, достигается полная совместимость уровней и никаких дополнительных довесков не требуется.
HardEgor
сообщение Oct 16 2014, 18:24
Из: Tomsk
Дока здесь и аналог пишут IR2113, а они работают от 5В и выше. А от 3.3В работают IRS2113.
Так что согласовывать придется, но уже не с 15 вольтами, а с 5-ю.
сообщение Oct 16 2014, 19:53
Эту филькину грамоту я неоднократно видел, описанное в ней можно только сдать на металлолом. Например, у оригинала логические уровни могут плавать ниже общего и выше силового на ±25 В, а здесь на подобное ни намёка.
Quantum1
сообщение Oct 17 2014, 02:32
Если бы можно было питать цифровую часть 1308 от 5 вольт то проблем бы не было вообще 1594 серия и только в путь!
Но я по этому и написал про питание и аналог. и цифр. части 1308 - 15В т.к. они уже в готовом блоке и там именно так, изменить сей факт уже не выйдет
Сергей Борщ
сообщение Oct 17 2014, 07:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я конечно понимаю, что из пушки по воробьям, но TC4427 в качестве преобразователя не подойдет? 30 нс гарантируют.
сообщение Oct 17 2014, 08:40
Тогда преобразуйте не спеша обыкновенным ключом, потому что для называемых Вами скоростей строители того блока должны были тогда же озаботиться приёмником полноценной согласованной линии связи (LVDS и т.п.) и соответствующим преобразователем выдаваемых им уровней.
Quantum1
сообщение Oct 17 2014, 15:50
Импорт нельзя*)
а зачем ЛВДС и согласованные линии если расстояние между блоками пару сантиметров? тем более что частоты не большие, только фронты относительно быстрые... А по поводу 15В частично согласен конечно лучше бы 5 вольт изначально сделали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
