3 страниц V  < 1 2 3
> Как быстро запереть-отпереть ФЭУ
Владимир
сообщение Jun 23 2006, 14:22
Сообщение #31
Пользователь №: 3 671
Вроде ФЭУ-84. Это не мой а заказчиков ФЭУ.
С него вроде начинали. Поищу в старых бумагах. Но врядли. Давно это было. Столько воды утекло.
DS
сообщение Jun 23 2006, 14:23
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Так это Вам повезло - развязываете модулятор от делителя RC фильтром, и подаете отрицательный запирающий импульс через конденсатор. Катод запирается, когда напряжение модулятора становиться меньше напряжения катода.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Krys
сообщение Jun 26 2006, 04:45
Сообщение #33
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(DS_ @ Jun 23 2006, 16:51) *
Работа выхода, конечно, не велика, но энергией должен обладать не падающий электрон, а выходящий, а это уже совсем другое дело. При 200 эв эенргии падающего электрона из динода выходит 5-6 вторичных электронов.
Возможно, материал МКП и динодов отличается, но я навскидку помню, что в МКП вылетает 2..3 электрона в лучшем случае.
В МКП очень низкая проводимость, поэтому она плохо стробируется изменением напряжения именно на ней - большие задержки в перераспределнии потенциалов.
В МКП проводимость, как раз, не такая низкая как в фотокатоде. Сопротивление каждого канала - мегаомы, но в целом каналов много, и это позволяет МКП разогреваться при неправильных режимах. В ЭОП стробирование по МКП считается более быстродействующим за счёт того, что с обоих её торцов находится металлическое напыление (электроды). И проводимость выше фотокатода. При стробировании по МКП достигают времён экспозиции, измеряемых пикосекундами (сотнями - точно), тогда как при стробировании по ФК, если это обычный ЭОП, - десятки наносекунд, не меньше. Другое дело, что сейчас буржуи наносят на ФК сетку, которая позволяет быстрее застробировать его. Но на наших ФК так не делают пока.
Фотокатод в ЭОПе разрушается термически при большой освещенности из-за разогрева при выходе электронов, пятно просто "выгорает". Особенно на GaAs катодах это заметно. При импульсных засветках разогреться не успевает, хотя тоже ничего хорошего.
Глубоко в процессы выхода из строя ФК я не влазил, спорить не буду. Но чисто навскидку мне не верится, что в фотокатоде возможен хоть сколь нибудь заметный разогрев: токи протекают наноамперные, напряжения не такие большие (первые сотни вольт), так что мощность - совершенно мизерная. Но и это, что Вами описано, происходит только в рабочем режиме, когда ЭОП запитан. А если он не запитан, то ФК (по крайней мере у ЭОП, хотя у ФЭУ, думаю, тот же ФК) не разрушается при засветках. Ещё раз говорю, что могу сослаться на литературу, не я это выдумал. Сами мы неоднократно оставляли голый ЭОП и под светом настольной лампы, и просто вблизи окошка - ничегошеньки ему не было.
DS
сообщение Jun 27 2006, 09:45
Сообщение #34
Под фотокатодом напылен тонкий металлический слой, а толщина его очень мала, поэтому потенциал в нем меняется мгновенно. Мощность от фототока, конечно, весьма небольшая выделяется, но ее надо поделить на ничтожный объем слоя, где она выделяется - могут получиться весьма большие числа. Острие вольфрамовой иголки легко оплавляется в шарик, если на нее в вакууме подать потенциал типа вольт -500 - -800. Токи при этом тоже вполне маленькие.
Когда напряжений нет, нет и токов, соответственно, ничего поломаться не может. Хотя на солнечный свет все равно выставлять катоды не стоит. smile.gif
По поводу быстрдействующих ФЭУ на МКП - Вы знаете, кто у нас делает ? Мы вроде всех (по крайней мере в Москве) знаем, никто и близко не умеет ничего подобного. Буржуйский с rise time в 150 пс стоит поболее 20 К$, да еще НДС, да еще привезти. Быстрее я, кстати, не видел коммерческих приборов.
Владимир
сообщение Jun 27 2006, 11:13
Сообщение #35
Да. отстал. Но для чего эти сверхскорости если не секрет.
Только вода или твердые среды распросранения света.
DS
сообщение Jun 27 2006, 11:39
Сообщение #36
Нам для аппаратуры измерения времени жизни уровня в молекуле после оптического возбуждения фемтосекундным световым импульсом. Ядерщикам - для точного определения координат/времен жизни частиц.
Krys
сообщение Jun 27 2006, 12:25
Сообщение #37
Из: Томск, Россия
Не надо ничего выдумывать. Я знаком с генеральным конструктором ЗАО "Катод", по его словам ФК напыляется сразу на стекло колбы ЭОП, вокруг ФК имеется проводящее кольцо, с него электроны и попадают вглубь материала ФК. Но все эти размышления, ещё раз повторюсь, касаются только ЭОП.
Когда напряжений нет, нет и токов, соответственно, ничего поломаться не может. Хотя на солнечный свет все равно выставлять катоды не стоит. :)
Вот и я о том же, что на свету без напряжений фотокатоду ничего не сделается.
Я за ФЭУ говорить не могу. А вот стробирование ЭОП по МКП мы делали сами, и это процесс весьма успешный. Другое дело, что возникает проблема получить крутые фронты на таких высоких напряжениях. Но тоже решаемо. Так вот, МКП при этом справится с такими длительностями, застробирует изображение. Были бы только подведены такие крутые фронты такого напряжения. Стробировали обычный ЭОП с МКП 2го поколения завода Катод, так что ничего особенного.
А вот стробируемые по фотокатоду на хотябы единицы наносекунд или даже сотни пикосекунд ЭОПы с сеткой на ФК у нас в стране, как я говорил, не делают. Только буржуи. И это у них называется AGT - Advanced Grid Technology
DS
сообщение Jun 27 2006, 12:53
Сообщение #38
Ну это какая-то древняя конструкция фотокатода. Мы уже давно имеем дело с AsGa катодами, которые делаются из тонких пластинок. Да и напылить прозрачный слой металла под катод для быстрого выравнивания потенциалов ничего не стоит. ФЭУ и ЭОП отличаются только тем, что у ФЭУ стоит металлический анод вместо экрана.
Так какое реальное временное разрешение (замеренное !) и время включения - выключения Вы получали на своей конструкции ?
Krys
сообщение Jun 27 2006, 14:08
Сообщение #39
Из: Томск, Россия
Я не технолог по производству ЭОП, даже спорить не буду. Может, так, а, может, и нет. Вам что-то представляется простым - напыление металла - а может это не так уж и просто? Ведь это должно быть произведено в сверхглубоком вакууме и чтобы после напыления не остались газы и другие вредные примеси, которые потом разрушат этот ОЭС-фотокатод...
У нас это называется длительностью импульса стробирования или что-то в этом роде. Точно сказать не могу, но мы делали единицы наносекунд (не совсем я лично (скажем так: наш вуз), хотя и принимал участие).
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
