> Ошибки компиляции при наименовании цепи в Altium
Serapis
сообщение Oct 18 2014, 08:38
Пользователь №: 79 990
Здравствуйте, проблема следующая. Создал принципиальную схему в альтиуме. Компилирую , компилятор ругается на NetName contains floating input pins . У контролера есть вход TDI интерфейса JTAG. В его свойствах выставлен тип пина input. Пин подключен к шине , дальше сигнал выводится на разъем у которого есть пин с именем TDI и в его свойствах так же выставлен тип input. Если у котроллера я выставляю тип пина Output а у разъема input компилятор не ругается. В чем дело?
Corvus
сообщение Oct 18 2014, 08:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
В том, что в вашей цепи два инпута и ни одного аутпута. Т.е. источника сигнала нет, о чём Альтиум заботливо предупреждает.
А для разъёма логичнее passive использовать.
peshkoff
сообщение Oct 18 2014, 09:23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
floating input pins - это настройка. которая проверяет, все ли выходы подключены к чему-нибудь.
Вот он у вас и орал, что ко входу ничего не подключено.
Если схему понимаете, или сами рисовали, то лучше вообще отключите эту проверку.
Serapis
сообщение Oct 18 2014, 09:35
спасибо за ответы. Можете рассказать как вообще правильно расставлять типы входов у библиотечных элементов при их разработке? Есть например у меня dc-dc преобразователь http://lib.chipdip.ru/068/DOC000068510.pdf в его распиновке указано какие пины входы а какие выходы. И все же в альтиуме мне тип пинов power выставлять у этого библиотечного компонента?
И второй вопрос, как сделать так чтобы на принципиальной схеме скрыть стрелки входов\выходов элементов?
Corvus
сообщение Oct 18 2014, 09:53
Из: Зеленоград
1. PWR
2. Никак, они для того и сделаны, чтоб сразу было видно, где вход, где выход, где клок, а где питание. Если мешают - используйте тип Passive.
peshkoff
сообщение Oct 18 2014, 09:55
Вход слева, выход справа. Даже в ГОСТе так написано. Вроде все логично.
У меня так:
Единственное замечание: на выходе расставляйте пины так, чтобы можно было засунуть конденсатор или резистор между ними без дополнительных изгобов проводников. Я бычно ставлю мм 15-20
На рисование схемы и трассировку платы указание типа пинов не влияет никак.
Это нужно только для моделирования схемы. Но в альтиуме этим, имхо, никто не занимается.
У меня во всех библиотеках все пины пассив.
Если вы ин или оут указали, то да, стрелочки будут показаны на схеме.
Для того, чтобы не показывать, нужно снять галочку Pin Direction в настройках
Serapis
сообщение Oct 19 2014, 09:49
спасибо за ответы, уважаемые форумчане. ошибки устранил. Остались вопросы по сообщениям типа warning. Первые 8 сообщений почему-то указывают на шину. С 9-м тоже непонятно, да у меня есть цепь питания 3.3 в которую я обозначил через символ VCC, непонятно почему ккомпилятор замечание выдал. С остальными ошибками не понимаю.
Владимир
сообщение Oct 19 2014, 13:16
Пользователь №: 3 671
1-9 наиболее вероятно используете шины и не называете их. Скорее всего для вашего проекта не критично
9 наиболее вероятно на одной Линии связи стоят и PowerPort и Net label
10-11 ошибка отсутствия источника сигнала для логических входов. . Скорее всего для вашего проекта не критично
peshkoff
сообщение Oct 20 2014, 05:48
9 говорит, что используете несколько имен для одной цепи.
скорее всего где-то стоит 3V3, а где-то, как вариант, +3V3 и в настройках проекта стоит глобальные порты и нетлэйблы.
Нужно найти где они отличаются и сделать одинаково.
1-9 и 10-11 отключите в настройках
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
