140 страниц V  « < 124 125 126 127 128 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
peshkoff
сообщение Oct 15 2014, 14:06
Сообщение #1876
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ну у каждого свои платы
Uree
сообщение Oct 15 2014, 16:43
Сообщение #1877
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
RF - только напрямую, DC-DC преобразователи - тоже. Фактически термалы необходимы только для выводных компонентов на многослойках, и тут уже на всех слоях лучше так делать. Поэтому кажется естественным разделить пады на SMD/TH и устанавливать типы подключения для них отдельно. Плюс возможность доп. настройки для конкретного полигона/региона, надписывающей стандартные параметры. Плюс индивидуально для пина - редко, но может понадобится.
Пока такого подхода в альтиуме не очень вижу. Вроде обошелся тем, что есть, но хочется большего...
А если немного оффтопа, то складывается впечатление, что создатели софта не очень понимают, что реально нужно пользователям. Поэтому "...вот вам типа язык программирования, делайте что хотите и как придумаете". Но как-то у меня дизайн с программированием не очень в голове сочетаются.
Один мой коллега шутил, что скоро платы "программировать" будем. Оказывается, не совсем шутил...
peshkoff
сообщение Oct 16 2014, 07:46
Сообщение #1878
Контакт можно. двумя способами:
1-ый создать PadClass. Некоторые исполльзуют, но по-моему ваще геморрой. тыщу кликов, чтоб добавить, потом тыщу, чтоб найти, все неявно... впридачу потеряете падклассы после ReAnnotation
2-ой: Использовать в правиле HasFootprintPad - указание Footprintа и конкретно пада. В Wiki альтиума подробно описано. Немного сложновато, но можно копировать из проекта в проект, если имена футпринтов не меняются. я использую этот способ
Но хотелось бы, конечно и третий вариант, как у всех, это задание подключения в свойствах пина. которое перекрывало бы все правила.
А по поводу оффтопа да... Это беда альтиума. создатели софта не проектируют плат.. им чужды наши проблемы.
Вот я уже который год интересуюсь элементарщиной: как включить-выключить сетку используя только клавиатуру? Нет ответа.
Даже решил скрипт набросать, фиг: нет такой команды даже в скрипте. такое ощущение, что табу какое то...
ClayMan
сообщение Oct 16 2014, 14:21
Сообщение #1879
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Uree
сообщение Oct 16 2014, 16:54
Сообщение #1880
Из: Z. Gora
DFA только на втором месте, performance на первом. Так что в выше упомянутых местах дизайна никакого термо-рельефа.
А на самом деле при правильном профиле пайки все получается и в отсутствие термалов.
Aesha
сообщение Oct 17 2014, 11:52
Сообщение #1881
Пользователь №: 56 203
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как поменять шрифт у desinator'a, который установлен по умолчанию
Захожу в DXP->Preferences->Default Primitives, выбираю в списке Sheet Symbol Desinator, устанавливаю нужный мне шрифт, при этом кнопка Apply не становится активной, нажимаю Ok, добавляю компонент, Desinator не меняется...
Что я делаю не так?
TMG
сообщение Oct 17 2014, 12:32
Сообщение #1882
Из: Россия, Ульяновск
Пользователь №: 59 204
Выбирать надо 'Designator'. И еще нужно выбрать MMs или Mils в нижней части окна (для каких есдиних измерения менять).
Aesha
сообщение Oct 17 2014, 12:44
Сообщение #1883
Все равно не меняется...не понимаю, изменила для обеих единиц измерения, может что-то надо сделать, чтобы изменения вступили в силу?
Эм...кажется поняла, в чем подвох: надо было ставить галку "override library primitive"
Сообщение отредактировал Aesha - Oct 17 2014, 12:44
TMG
сообщение Oct 17 2014, 13:26
Сообщение #1884
Ну да sm.gif Переопределять то, что задано в библиотеках.
Сообщение отредактировал TMG - Oct 17 2014, 13:31
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 20 2014, 06:30
Сообщение #1885
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Подключился к Altium Content Vault (http://vault.live.altium.com) Проплаченной подписки у меня нету, но доступны все компоненты. Это надолго? В чем отличие Content Vault от просто Vault?
Разработчик
Владимир
сообщение Oct 20 2014, 06:52
Сообщение #1886
Пользователь №: 3 671
Скорее всего доступны те, что Вам доступны. Там всего побольше есть. До сих пор было и надеюсь будет всегда
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 20 2014, 07:51
Сообщение #1887
Есть еще какие-нибудь адреса бесплатных vault-ов?
Разработчик
Владимир
сообщение Oct 20 2014, 08:27
Сообщение #1888
бесплатный сыр только в мышеловке.
Иногда предприятия по забывчивости не закрывают свои библиотеки Vault
Satelite vault-- Можно найти
Но весь этот сыр нужно проверять ну тухлость.
Проще свой сыр делать
MiklPolikov
сообщение Oct 21 2014, 21:52
Сообщение #1889
Пользователь №: 24 702
Всем привет.
Обнаружил, что в отчёте bill of materials в графе Pins выводится количество ног у УГО, а не у посадочной площадки. А как в таком случае вывести в таблицу количество ног посадочных площадок ? Это нужно для рассчёта стоимости монтажа.
Заранее спасибо.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
V_G
сообщение Oct 21 2014, 23:26
Сообщение #1890
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Заводите в схемной библиотеке параметр с любым именем, и вбивайте в него количество ног в зависимости от выбранного корпуса. И выводите этот параметр в BOM
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
