2 страниц V  < 1 2
> Работа с двухпортовой блочной памятью xilinx
Maverick
сообщение Oct 17 2014, 06:43
Сообщение #16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(gotcha @ Oct 13 2014, 10:21) *
Подскажите, может чего-то не учел.
Использую true dual block memory сгенеренный из сoregen Xilinx под spartan3e, клок на кристалле 50МГц.
В порт А пишется инфа внешним устройством (частота меньше 25мгц).
Из порта В чтение и запись FSMкой на частоте 50мгц.
Т.к память синхронная на порт A подан клок прямой, на блок B через инвертор.
По идее setup\hold time выдержаны, коллизий не должно быть.
Главное при работе, Вы должны следить чтобы не было одновременной записи и чтения из одной и той же ячейки.
Циклограммы работы блочной памяти приведены в xapp463...
Если хотите сделайте двойную буфферизацию на размер пакета (входных данных) например - в один пишите, в это время из другого читаете, затем наоборот , тогда колизий вообще никогда не возникнет... Только при этом нужно использовать 2 разных блока памяти и их мультиплексировать.
Тем более размер пакета
Надо реализовать 8 приемопередатчиков полудуплекс на 513 байт.
не большой и памяти не много понадобиться...
PS Совет не используйте инверсию частот - на данном этапе без этого можно обойтись и глюков в дальнейшем меньше будет...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
gotcha
сообщение Oct 20 2014, 10:20
Сообщение #17
Пользователь №: 15 389
Есть ли рекомендации по синхронизации с двунаправленной шиной?
Достаточно ли сигналы cs, we, oe, addr, data положить в один триггер по системному клоку в плисе?
Bad0512
сообщение Oct 20 2014, 10:28
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
В ПЛИС уже давно внутри не может быть двунаправленной шины. Только на входах-выходах, но это не имеет никакого отношения к блочной памяти.
gotcha
сообщение Oct 20 2014, 10:33
Сообщение #19
В моем случае внешнее устройство (арм) общается с плис как с памятью.
SM
сообщение Oct 20 2014, 10:55
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Нет, недостаточно. Глючить будет, особенно если клок ПЛИС не синхронен с клоком, тактирующим интерфейс памяти у процессора.
наиболее простой вариант такой:
Надо data защелкивать сигналом WE (использованным в качестве клока), с разрешением, сделанным логикой из CS, addr. этим же клоком и разрешением "взводить" флаг наличия данных. Затем, этот флаг через два триггера перегнать в домен клока ПЛИС, и по нему уже использовать данное дальше, и асинхронно сбросить этот флаг.
Чтение, это уже посложнее. Можно реализовать по аналогии - по активному фронту OE и правильных данных на CS/ADDR взвести некий флаг, пропустить его через два триггера, и по этому синхронизированному флагу асинхронно сбросить исходный флаг, и выставить данные наружу.
Почему удобно использовать OE и WE в качестве клоков на входныхх триггерах-флагах, это потому, что времянки WE/OE относитлеьно CS/ADDR/DATA всегда документированы и легко констрейнятся, и такой расклад позволяет сократить длительность цикла записи, за счет того, что проход данных в основной домен может идти уже после окончания чикла записи на самой шине (все уже защелкнуто по WE)
gotcha
сообщение Oct 21 2014, 07:18
Сообщение #21
Если использовать WE как клок и адрес меняется синхронно с WE (судя по осциллу), можем словить не тот адрес? Надо цепляться за фронт WE при переключении в неактивное состояние.
Как "асинхронно сбросить этот флаг"? Или сформировать строб, что есть новые адрес и данные?
Сообщение отредактировал gotcha - Oct 21 2014, 08:09
Maverick
сообщение Oct 21 2014, 09:29
Сообщение #22
я только учусь...
Из: Украина
так сделайте автомат эмулирущий память в плис - навскидку для примера общение через контролер памяти только наоборот
посмотрите SSRAM - преимущество в синхронности
какие виды памяти поддерживает арм процессор?
может достаточно вывести выводы блочной памяти (один порт) наружу к процессору?
скорость обмена какая должна быть?
формировать строб - есть новые данные - отдельный пин у плис и арм
SM
сообщение Oct 21 2014, 15:49
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Э. Я то думал, что у Вас асинхронный интерфейс к памяти. При этом фронт ~WE (задний, нарастающий ) соответствует моменту, когда CS/ADDR/DATA гарантировано стабильны.
Ну да, три триггера последовательно - два первых - синхронизаторы, третий - запоминает состояние выхода синхронизатора. И когда на втором единица, а на третьем еще ноль - формируется импульс асинхронного сброса триггера, работающего на клоке "WE", и этот же импульс является сигналом "защелкнутые по WE данные можно использовать в этом тактовом домене".
gotcha
сообщение Oct 24 2014, 06:44
Сообщение #24
Сделал так
io буфер управляется напрямую
wire ArmReading = ~iCSn & ~iOEn;
assign ioData = ArmReading ? dataOut : 8'hzz;
далее сигналы cs, oe, we пропускаются через два триггера, после формируются стробы
    always @(posedge iClk) begin
            {rrCSn, rCSn} <= {rCSn, iCSn};
            {rrWEn, rWEn} <= {rWEn, iWEn};
            {rrOEn, rOEn} <= {rOEn, iOEn};
        end
    wire wwArmWriting = ~rrCSn & ~rrWEn;
    wire wwArmReading = ~rrCSn & ~rrOEn;
        syncArmWr <= wwArmWriting;
        syncArmWrStr <= wwArmWriting & ~syncArmWr;
        syncArmRd <= wwArmReading;
        syncArmRdStr <= wwArmReading & ~syncArmRd;
    end
соответственно iAddr, ioData обрабатываются в fsmке по стробам, далее в 3 такта происходит работа (чтение\запись) с блочной памятью
Maverick, напрямую с блочной работало как часы, но еще нужна конфигурация через регистры. Скорость обмена около 20ms на чтение\запись 8 каналов и конфигурацию.
Сообщение отредактировал gotcha - Oct 24 2014, 06:56
SM
сообщение Oct 25 2014, 06:10
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Цитата(gotcha @ Oct 24 2014, 10:44) *
Сделал так
Если нет цели максимально поднять быстродействие по записи (конвейеризировать, чтобы работать около предела скорости асинхронной шины для Вашей тактовой), то такая схема вполне нормальная.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.05186 секунд с 7
