Новый народный хит от Cypress?, чип с USB3.0 - CYUSB3014 |
Mar 15 2012, 09:26
Пользователь №: 38 171
Я пользуюсь J-Link Pro от SEGGER. Вполне нормально работает, иногда подвисает и необходима перезагрузка устройства, но в целом не напрягает.
Feb 13 2014, 09:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 32 893
Кто может поделиться инфой какую максимальную скорость смогли получить. Желательно отдельно в обе стороны и указать это честные МБ/c или миллионы байт/с. Заранее спасибо.
Feb 14 2014, 07:53
Из: Ростов-на-Дону
480 это в миллионах байт в МБ/c будет 458 так? пиковая скорость USB 3 чуть меньше 477МБ/c (500/1,048576). Я почему на это заостряю внимание. Почти на всех интерфейсах (USB,PCIe,SATA) хитрят, считая скорости в миллионах байт в с, но пишут обозначение от мегабайт в сек. У нас скорость передачи данных считается в честных мегабайтах и каждый раз приходиться объяснять почему у нас скорость ниже чем по "идее" должна быть Я так понял узким местом при хорошем USB3 хосте будет GPIFII. Максимум там 400/1,048576 ~ 381МБ/c. Меня и интересует максималльно достижимая скорость передачи уже вместе с задержками через GPIFII, желательно указывать точно единицу измерения.
Feb 14 2014, 13:10
Из: Ростов-на-Дону
Это не моя система. Производители накопителей считают, что в 1КВ 10^3 байт, в 1МВ 10^6 в 1ТВ 10^9.... но любая ОС считает, что 1KB = 2^10 байта 1МВ 2^20 в 1ТВ 2^30.... кому из них нужно поменять систему??? Дело не в системе, а правильности оценки, сравнения результатов. Можно писать в Б/c, тогда разногласий не будет. Лучше по теме что нибудь путное сказали.
Oct 19 2014, 02:55
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 27 2014, 00:23)  2 All делал недавно бут CYUSB3014 с FPGA, то есть FX3 GPIF2 SyncADMux Boot process. Сейчас как раз допиливаю переключение интерфейсов (после конфигурации более скоростной - а-ля FIFO). Бут, что в в апноте не работает (да и содержит кучу ошибок). Мой метод тоже не супер - если остановить посередине и попробовать заново - выдёт ошибку (я догадываюсь что допилить, но пока времени нет), но он хотя бы работает, в отличии от кипарисовского апнота. Ну и собсно суть: если кто будет в ступоре во время ковыряния - обращайтесь (там реально мутная схема, и информация по куче документов раскидана + !адресация регистров со строны GPIF2 в документации на текущий момент не верна!  в общем муть ещё та) У меня наконец-то появилась своя плата с CYUSB3014 в четверг. Застрял в самом начале - не смог залить SPI image через Control Center. Не проходит енумерация Boot Programmer. Начал копать дальше - через JTAG то работает, то не работает USB3 в Super Speed. ПРичем отладчик иногда виснет - GDB server от JLINK говорит что процессор не подключен. В USB2 работает всегда. Копаю схему - пока только накопал неправильные емкости для USB3 RX/TX питания. Поставил 2.2 мкФ вместо 22 Может что-то в схеме намудрил - мой девайс self powered
