> Ошибка при копировании структур, Почему-то виснет при копировании вложенных структур
kolobochishe
сообщение Oct 20 2014, 10:41
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Структура типа im_rect является вложенной в структуре im_widget. При создании массива из элементов im_widget внутренняя структура im_rect InnerRect не копируется (прибор виснет при отладке) в случае если элементы im_widget в одном массиве. В Visual Studio все работает, а в Visual DSP виснет. Что делать? И как Вы делаете копирование структур? Читал, что в старых компиляторах на это было ограничение. Можно memcpy или memmove. Но хочется разобраться в таком поведении контроллера.
typedef int_fast16_t im_int;
typedef struct
im_int Left;
im_int Top;
im_int Right;
im_int Bottom;
} im_rect;
typedef struct {
im_int Type;
im_rect OuterRect;
im_rect InnerRect;
void * Widget;
im_int State;
char * Title;
char * Text;
char * Hint;
pt2Function Function;
void * AddInf;
im_pixel BkPixel;
uchar AutoSize;
pt2Function DrawFunction;
} im_widget;
im_rect TestRect = { 5, 6, 7, 8 };
im_widget wFKey[4];
wFKey[0].InnerRect.Left = 5;
memcpy(&wFKey[1].InnerRect, &wFKey[0].InnerRect, sizeof(im_rect)); // Работает
wFKey[1].InnerRect = wFKey[0].InnerRect; // Виснет
wFKey[1].InnerRect = TestRect; // Работает
Т.е. виснет при копировании вложенных структур внутри массива.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
