> Хитрый Boost Converter
ADOWWW
сообщение Jun 4 2014, 06:59
Сообщение #101
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Здравствуйте уважаемые !
Необходимо подискутировать с коллегами ))
Речь идет о питании лампы накачки импульного рубинового лазера. Применена лампа QXF1453 ( ПДФ в аттаче) , запитывается напряжением порядка 600В при токе около 1000А.
Для начала опишу работу для понимания вопроса ))
Для уменьшения износа электродов и повышения стабильности времени вспышки применен метод предварительного пробоя канала.
К лампе прикладывается напряжение около 800-900В и подается поджигающий импульс ( 25кВ ), после пробоя напряжение
понижается до 100-150В и поддерживается ток через канал в районе 300-1000мА (зависит от конкретного типа лампы). Процесс называется Simmern.
Визуально виден как тлеющий разряд. Для вспышки на лампу через IGBT ключ замыкается заряженный до определенного напряжения конденсатор.
Вот в принципе кратко весь процесс.
Собственно хотел обсудить питание Зиммера.
Собрал на 3843 простейший Boost, в холостом режиме поднимает напряжение до 800В (регулируется), при пробое канала, через цепь
контроля тока (шунт в цепи минуса лампы) стабилизирует ток в районе 300мА (регулируется от 100мА-300мА) , напруга 120В. Испытания провожу на резисторе в качестве нагрузки.
Все в принципе работает. Но при попытке пересчитать дроссель на 1А выходного тока при 150В, по факту не могу выжать больше 350мА, напряжение под нагрузкой просидает.
Во первых, хотелось бы пососветоваться по поводу схемы на 3843, на обратноходовых БП она применяется и на довольно больших мощностях. Почему не могу поднять мощность ?
Есть особые требования к транзистору или диоду ? Микросхему драйвера другую применить ?
Высокое напряжение не проблема, в крайнем случае могу умножитель поставить, там не требуется большого тока. Мне надо именно 150в 1А получить.
Схему того что собирал пока в Альтиум не перенес, чуть позже выложу.
Прикрепленный файл  551101111_QXF_1453_Ruby_data_sheet.pdf ( 49.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Хитрый Boost Converter   Jun 4 2014, 06:59
- - Starichok51   и чем больше букв "н" в слове длиНа, тем...   Jun 28 2014, 17:00
|- - Herz   Цитата(Starichok51 @ Jun 28 2014, 20:00) ...   Jun 28 2014, 18:04
|- - AlexeyW   Цитата(Starichok51 @ Jun 28 2014, 20:00) ...   Jun 28 2014, 19:41
|- - ADOWWW   Цитата(AlexeyW @ Jun 28 2014, 21:41) Грам...   Jun 29 2014, 07:34
- - ADOWWW   Привет всем ! После некоторого перерыва хочу п...   Oct 17 2014, 06:51
|- - AlexeyW   О схема Цитата(ADOWWW @ Oct 17 2014, 09...   Oct 18 2014, 12:04
|- - MikeSchir   Цитата(ADOWWW @ Oct 17 2014, 10:51) ...С ...   Oct 20 2014, 10:10
||- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Oct 20 2014, 13:10) Ду...   Oct 20 2014, 19:12
||- - Егоров   Стабилизатор мощности -обратноходовик. Цитата(Alex...   Oct 20 2014, 20:47
||- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Oct 20 2014, 23:47) А в п...   Oct 21 2014, 06:58
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Oct 17 2014, 09:51) посов...   Oct 20 2014, 19:46
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Oct 20 2014, 23:46) Давнен...   Oct 21 2014, 13:45
|- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Oct 21 2014, 16:45) вс...   Oct 21 2014, 16:20
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Oct 21 2014, 20:20) Ток вс...   Oct 22 2014, 08:41
||- - Plain   Цитата(MikeSchir @ Oct 22 2014, 11:41) та...   Oct 22 2014, 10:57
||- - MikeSchir   Цитата(Plain @ Oct 22 2014, 14:57) ШИМ-ко...   Oct 23 2014, 09:02
||- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 12:02) Я ...   Oct 23 2014, 11:06
||- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 15:06) Было бы...   Oct 23 2014, 13:30
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 17:30) не...   Oct 23 2014, 15:10
|||- - Plain   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 18:10) питаемый...   Oct 23 2014, 15:55
|||- - wim   Цитата(Plain @ Oct 23 2014, 19:55) И чем ...   Oct 23 2014, 17:03
||- - Herz   Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 16:30) He...   Oct 23 2014, 15:13
||- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Oct 23 2014, 16:30) Во...   Oct 24 2014, 00:42
|- - AlexeyW   Цитата(MikeSchir @ Oct 21 2014, 16:45) И ...   Oct 21 2014, 20:17
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Oct 21 2014, 22:41) кажет...   Oct 21 2014, 21:48
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Oct 21 2014, 23:48) Пока ч...   Oct 22 2014, 05:54
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Oct 22 2014, 00:48) В пред...   Oct 23 2014, 19:27
- - Егоров   Да, тут, похоже, нужно стабилизировать мощность пр...   Oct 18 2014, 12:52
|- - wim   Цитата(Егоров @ Oct 18 2014, 16:52) тут, ...   Oct 20 2014, 12:54
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Oct 17 2014, 10:51) этого...   Oct 19 2014, 09:08
- - SNGNL   Цитата(MikeSchir @ Oct 20 2014, 14:10) Ду...   Oct 20 2014, 14:12
- - ADOWWW   Приветствую, коллеги ! Распишу слегка процесс ...   Oct 20 2014, 16:20
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Oct 20 2014, 19:20) дросс...   Oct 24 2014, 19:03
- - ADOWWW   Что скажите против этой ? http://www.linear.com/pr...   Oct 20 2014, 17:40
- - ADOWWW   Ток дуги в пике около 200мА   Oct 20 2014, 19:16
- - ADOWWW   Сегодня заменил 3843 на 3844. Все работает почти к...   Oct 21 2014, 14:44
- - Herz   Красиво, но куда столько пикселей? Сожмите объём х...   Oct 21 2014, 15:43
|- - ADOWWW   Цитата(Herz @ Oct 21 2014, 17:43) Красиво...   Oct 21 2014, 15:45
- - ADOWWW   Мне кажется, многие коллеги упускают из виду, что ...   Oct 21 2014, 19:41
- - perfect   Что если дроссель L3 тоже немного накачать? Как-то...   Oct 23 2014, 10:16
- - ADOWWW   Поскольку схема работает уже достаточно стабильно,...   Oct 23 2014, 15:10
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Oct 20 2014, 20:20) При с...   Oct 23 2014, 22:57
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ Oct 24 2014, 00:57) Диод о...   Oct 24 2014, 05:27
- - Plain   Цитата(wim @ Oct 23 2014, 20:03) тут дост...   Oct 24 2014, 01:17
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Oct 24 2014, 03:17) Итого,...   Oct 26 2014, 07:27
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ Oct 24 2014, 09:27) Нет к...   Oct 24 2014, 08:54
- - ADOWWW   AlexeyW , спасибо, интересные графики. Думаю ошиб...   Oct 25 2014, 05:35
- - Plain   На протяжении темы многие участники Вам неоднократ...   Oct 26 2014, 09:22
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Oct 26 2014, 12:22) Если с...   Oct 26 2014, 12:46
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Oct 26 2014, 11:22) На про...   Oct 26 2014, 16:32
|- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 19:32) Да, р...   Oct 26 2014, 18:11
||- - ADOWWW   Цитата(AlexeyW @ Oct 26 2014, 19:11) Да, ...   Oct 26 2014, 19:05
||- - AlexeyW   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 22:05) А, во...   Oct 27 2014, 21:38
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Oct 26 2014, 19:32) На во...   Oct 27 2014, 22:56
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Oct 27 2014, 23:56) ... гл...   Oct 28 2014, 06:39
- - SNGNL   Цитата(Plain @ Oct 26 2014, 13:22) Гварде...   Oct 26 2014, 19:57
|- - ADOWWW   Цитата(SNGNL @ Oct 26 2014, 20:57) Вы, ве...   Oct 26 2014, 20:22
- - perfect   В общем случае функции 2 - поджиг, поддержание гор...   Oct 28 2014, 08:11
- - Plain   Цитата(perfect @ Oct 28 2014, 11:11) Нагу...   Oct 28 2014, 08:44
- - ADOWWW   Цитата(perfect @ Oct 28 2014, 09:11) В об...   Nov 3 2014, 06:59
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
