> mega48 и INT0, Не пойму в чем дело!
alux
сообщение Jun 27 2006, 08:08
Пользователь №: 4 447
Ситуация тупая до безобразия... Сделал проект на меге48 с бутлодером. Так как у м48 нет отдельного загрузчика, сделал так. По сбросу делаю rjmp boot_start в последние 512 байт памяти. Там по нажатию на кнопку определяю, что делать: запускать пользовательскую программу или ждать команд от компьютера. Все работает с песней. Пишу, стираю, читаю. Теперь надо добавить обработчик внешнего прерывания. Все сделал как положено. Настроил внешнее прерывание INT0 по фронту. Разрешил его. Указал вектор .org INT0addr rjmp metka . Программа перестала работать(или работать не так как надо) Кстати, в симуляторе (AVRStudio) все работает как положено. Не могу понять в чем дело. В обработчике ничего не делаю! Исчерпал все варианты. Помогите, пожалуйста.
java script:emoticon(':help:', 'smid_14')
beer_warrior
сообщение Jun 27 2006, 08:17
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Проверять железо, дребезг, подтяжка итп.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Shurmas
сообщение Jun 27 2006, 08:20
Пользователь №: 18 332
проверьте в симуляторе VMLAB.
alux
сообщение Jun 27 2006, 09:06
Вывод INT0 настроен на вход, пулап подключен. К выводу ничего не подключено. Как может вставка вектора прерывания ИНТ0 повлиять на программу?
beer_warrior
сообщение Jun 27 2006, 09:18
Из: Kiev, UA
При определенных условиях, но это маловероятно.
На чем пишите? И плз критичные места кода в студию( в т.ч. инит и обработчик прерывания).
alux
сообщение Jun 27 2006, 09:33
Появилась версия...
В бутлодере я использовал в качестве DEV_CODE = 0x77 (Mega8 boot) Может в этом проблема?
alux
сообщение Jun 27 2006, 09:46
Прилагаю код
GeorgyBey
сообщение Jun 27 2006, 10:26
Пользователь №: 1 593
Цитата(alux @ Jun 27 2006, 11:08) *
... Указал вектор .org INT0addr rjmp metka .
Сталкивался с тем, что RJMP-у не хватает адресных возможностей перескочить доступную память sad.gif
Команде "jmp" (она дальше "прыгает") тоже может возможностей не хватить.
"Развесьте" метки по пространству адресов через малые промежутки, вместо "rjmp metka" сделайте
"rjmp m1", оттуда "rjmp m2"..."rjmp metka" и посмотрите - не заработает ли.
Или вспоминайте команду перехода на физический конкретный адрес в начало, а оттуда "rjmp",
но в любом случает почитайте в ПОЛНОМ даташите про команды переходов smile.gif
На "нет" и "нах" :)
IgorKossak
сообщение Jun 27 2006, 10:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Однозначно хватит возможностей rjmp.
Речь идёт об ATmega48.
Sergio66
сообщение Jun 27 2006, 10:30
Пользователь №: 2 526
Была аналогичная проблема. Дело оказалось в том, что случайно переключил формат выходного hex файлв в Intel Exdended вместо Intel Standard. Разница в том, что в перы=вом случае в начале файла присутствуют доп. 2 байта. А загрузчик этого не учитывал. Вот все вектора и сдвигались. Проверьте формат выходного файла.
serg_am
сообщение Jun 27 2006, 11:53
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 1 516
Может быть у тебя происходит вызов прерывания во время чтения/записи в еепром?
попробуй разрешать прерывания после завершения цикла чтения/записи...
alux
сообщение Jun 27 2006, 11:55
Интересная мысль! Но почему тогда обработчик по совпадению таймера работает без проблем?
alux
сообщение Jun 27 2006, 12:13
Повторяю. Может ли быть проблема в том , что в бутлодере я использовал в качестве Device_Type = 0x77 (Mega8 boot) для меги48? И кстати, какой родной DT для mega48? Для загрузки пользуюсь AVROSP (avr911)
Sergio66
сообщение Jun 27 2006, 12:41
Обработчик таймера (точнее JAMP) может попадать на пространство, заполненное 0 (NOP) и "добегать" по ним до нужного кода.
SpiritDance
сообщение Jun 27 2006, 15:04
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
ATmega48 Signature Bytes
1. 0x000: 0x1E (indicates manufactured by Atmel).
2. 0x001: 0x92 (indicates 4KB Flash memory).
3. 0x002: 0x05 (indicates ATmega48 device when 0x001 is 0x92).
Что за девайс type такой 0x77? (я правда не знаю)
Ваша проблема наверняка в загрузчике. Пробовали прошивать программу без него?
Как-то Вы сумбурно описали алгоритм его работы. До конца не понятно что значит работает на ура. в пробовали считать флешку у контроллера с неработающей программой и сверить с тем что там должно находится на самом деле?
У меня для 48 было такое решение. В начале прошивки находится прыжок на старт программы. Он подменялся на прыжок к старту загрузчика. Плюс в прошивке по определнному адресу, скажем 0080h размещается прыжок на старт основной программы.
В этом случае контроллер при старте попадает на загрузчик. Загрузчик при необходимости старта основной программы делает абсолютный прыжок по адресу 0080h.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
