> STM32Cube USB CDC, новая Endpoint
Atlantis-
сообщение Oct 21 2014, 07:40
Пользователь №: 65 102
Допиливаю проект в Cube, возникла необходимость в двух IN Endpoint. В исходном проекте CDC было по одной IN и Out Endpoint и некая Command. В общем добавил я в дескрипторы еще одну IN Endpoint (0x83), прописал ее в USBD_CDC_Init и для проверки изменил USBD_CDC_TransmitPacket (при вызове USBD_LL_Transmit вместо CDC_IN_EP - 0x83). Данные от новой EP не приходят. Подскажите, в какую сторону копать?
Golikov A.
сообщение Oct 21 2014, 12:31
Пользователь №: 14 454
может в сторону того что CDC предполагает
одну контрольную и две интерапт (передающую и опционно приемную) конечные точки и все?
Atlantis-
сообщение Oct 21 2014, 13:48
я поле класса изменил в дескрипторе
Копейкин
сообщение Oct 21 2014, 14:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
Тогда должен быть свой драйвер для ОС, который поддерживает ваше устройство,
в частности работу с дополнительным эндпойнтом.
Golikov A.
сообщение Oct 21 2014, 14:22
странно что такое устройство вообще не выкинуло из системы...
Atlantis-
сообщение Oct 21 2014, 18:35
так он есть
Копейкин
сообщение Oct 22 2014, 07:15
Из: С-Петербург
Цитата(Atlantis- @ Oct 21 2014, 22:35) *
так он есть
То есть вы сделали железо со своим VID&PID?
Написали сами драйвер, который поддерживает инициализацию вашего устройства
и обмен со всеми конечными точками?
А в железо запросы на транзакцию по USB для вашей EP приходят?
USB-device сам ничего не передаёт - только по запросу от хоста.
Atlantis-
сообщение Oct 22 2014, 10:28
драйвер не я написал, в остальном все верно
приложил скрин неудачной передачи (сверху) и удачной из USBTrace. 0x81 - сгенерированная кубом ЕР, 0х83 - мною созданная
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 15:25
а тот кто писал драйвер в курсе новой конечной точки то, может он чего накосячил?
Atlantis-
сообщение Oct 22 2014, 17:05
программу верхнего уровня правлю я, как мне нужно. а что, судя по скрину что-то не так на верхнем уровне?
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 17:38
что то не понимаю как на верхнем уровне заставить хост опрашивать еще одну конечную точку?
хостом управляет драйвер, вроде как....
Atlantis-
сообщение Oct 22 2014, 19:43
не еще одну, а другую (вместо 0x81 - 0x83).
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 20:07
А!!!! то есть сменили номер.
А контроллер USB это позволяет? У STM какие-то корявые самодельные контроллеры USB, может это он не может?
Atlantis-
сообщение Oct 22 2014, 20:44
что значит позволяет? в доке написано 5 IN и 5 OUT Endpoints
Golikov A.
сообщение Oct 23 2014, 06:05
могут ли они идти не подряд?
то есть можно ли использовать 83 точку, если 81 не используется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
