> Vybrid Загрузка программы в NAND, Вопрос так и не решен...
mantech
сообщение Oct 19 2014, 18:17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Повторю свой вопрос еще раз, может я в предидущий раз что-то не так объяснил, или тут некого нет, кто использует данный камень без линукса, хотя для меня это странно, т.к. под линукс есть гораздо более привлекательные процы...
Вообщем, чтобы загрузить прогу во флешку есть такая штуковина, как mfgtools, она работает так - грузит бинарь убута, который создает диск, через который он уже прописывает в нанду нужную прогу. Тут все понятно, вопрос в том, что эта прога должна иметь специальный заголовок, в котором прописаны адреса запуска, векторов и пр.. Так вот эту прогу мне и нужно, где ее взять вообще, как она называется и все такое про эту прогу, если она есть вааще в природе.
Буду очень благодарен, если кто-нить прояснит данный вопрос...
AlexandrY
сообщение Oct 19 2014, 19:24
Ally
Пользователь №: 2 050
Раздел правильно выбрали?
В нормальных IDE всегда есть технология программаторов через JTAG.
Для Vybrid в частности в IAR есть проект такого программатора - FlashFaraday_QSPI.eww
Он для QSPI , для NAND ну неделя нужна чтобы его переделать.
mantech
сообщение Oct 19 2014, 19:37
Из: Киров
Ну да, я новичек в случае этого камня, хотя, если вопрос такой простой, непонятно, почему я так и не получил ответа на него...
Если честно, такого проекта я не видел, посмотрю, может глаза замылились biggrin.gif
AKM
сообщение Oct 20 2014, 05:15
Пользователь №: 352
В проекте u-boot есть исходник программы mkimage.c.
Программка формирует для бинарника правильный заголовок(magic, вектора размеры и т.д.) для старта vybrid из nand или других типов флеш.
При сборки u-boot программа автоматом собирается и выполняется. Можно выдернуть и применять для себя.
У меня сборка u-boot заканчивается выводом:
mkimage -n imximage.cfg.cfgtmp -T imximage -e 0x20000800 -d u-boot.bin u-boot.imx
Image Type: Freescale IMX Boot Image
Image Ver: 2 (i.MX53/6 compatible)
Data Size: 135168 Bytes = 132.00 kB = 0.13 MB
Load Address: 20000420
Entry Point: 20000800
mantech
сообщение Oct 20 2014, 05:41
Из: Киров
Ну да, это я видел, правда, повторюсь еще раз, "выдирать" что-то из убутолинуксовых программ - это нечто, похожее на кошмар!
то AlexandrY, Для Vybrid в частности в IAR есть проект такого программатора - FlashFaraday_QSPI.eww
Посмотрел, там просто пример для записи блока 512кб во флеш на qspi, без формирований заголовков и пр... ИАР 6.50.
Может ваш иар новее и там есть что нужно, может киданете архивчик этого проекта мне на мыло? wink.gif
mantech
сообщение Oct 20 2014, 08:45
Из: Киров
Вот Zwerg_nase написал:
Есть два варианта: через Jlink записываем uboot во внутреннюю SRAM проца. Запускаем uboot. Затем из uboota копируем через Ethernet имидж для внешней NAND Flash, который лежит на РС, собственно в NAND Flash. Второй вариант - записать через Jlink имидж для NAND Flash во внутреннюю SRAM проца (имидж включает uboot). Запускаем uboot. Затем из uboota записываем имидж для внешней NAND Flash из внутренней SRAM собственно в NAND Flash.
А как создаете "имидж для внешней NAND Flash"??
AlexandrY
сообщение Oct 20 2014, 09:22
Ally
Ну да это просто программатор. А структура заголовков имиджа формируется при компиляции имиджа.
Смотрите проект IAR Systems\Embedded Workbench 6.5\arm\examples\Freescale\VF6xx\TWR-VF600\build\iar\projects\getting_started
mantech
сообщение Oct 20 2014, 10:18
Из: Киров
Ну вот, меня опять неправильно поняли... В иаре заголовок не формируется, он выдает только 2 типа файлов - elf и bin.
Что делать с первым типом - незнаю, а второй - это обычный бинарник, перед тем, как его залить в нанду, к нему нужно дописать заголовок, в котором задаются адреса бинаря, его точки входа и еще черт знает чего, навроде DCD и т.п. Вот это мне и нужно, а еще очень бы хотелось узнать, как определить, где ИАР формирует точку входа в стартап-процедуру.
Сейчас тестирую через jlink, так в его логе даже нет записи, с какого адреса он стартует прогу...
AlexandrY
сообщение Oct 20 2014, 11:03
Ally
Я надеюсь , включить конфигурацию A5 Debug QSPI XIP в проекте догадались.
Присмотритесь к map файлу, он покажет что в бинарнике уже встроен заголовок. Остается только запрограммировать.
mantech
сообщение Oct 20 2014, 14:15
Из: Киров
Честно говоря, первый раз об этом слышу, а где, в смысле, в какой вкладке или разделе ее включить надо? Можно поподробнее laughing.gif
AlexandrY
сообщение Oct 20 2014, 15:00
Ally
mantech
сообщение Oct 20 2014, 16:36
Из: Киров
Спасибо. Вы правы, заголовок с векторами и адресами создает, сейчас бы разобраться, как все это переделать с qspi адресов на адреса sram...
mantech
сообщение Oct 21 2014, 18:58
Из: Киров
Цитата(mantech @ Oct 20 2014, 19:36) *
AlexandrY, большое спасибо, все заработало!!!
Porychik Kize
сообщение Oct 22 2014, 04:41
Пользователь №: 884
mantech
Какие все-таки впечатления от камня? Справляется ли он с Вашей задачей? (по быстродействию, по ресурсам, по MQX, по удобству работы с ним ...).
Ибо я сам к нему присматриваюсь, но никак руки не доходят ...
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
mantech
сообщение Oct 22 2014, 06:21
Из: Киров
Цитата(Porychik Kize @ Oct 22 2014, 07:41) *
mantech
1) По программированию - честно говоря, геморрой. MQX меня не впечатлила, глючит почем зря, особенно USB, то-ли это еще сырой порт на относительно новый камень, то-ли еще фиг знает чего, но я от нее отказался.
И в этом плане, гемор стал еще "веселее", портировать все девайсы, на данный момент допиливаю сетевуху и еще не занимался вообще USB. Остальное работает, единственное не могу проверить видео, т.к. на плате посто не разведено.
2) По скорости в принципе нормально, но есть нюансы, ннапример требуется инициализация ММУ, без которой кэши не работают, доступ к портам ввода\вывода существенно уменьшает быстродействие.
3) по М4 есть непонятки с таймером systick т.е. запускаешь проц на 132 мегагерца, ставишь выдержку 1 сек, меряешь быстродействие по счетчику, получаешь результат, затем запускаешь на 166 мегагерц, результат тот-же самый!!! Хотя по счетчику заметно, что проц работает быстрее! В чем дело - пока не знаю...
4) заливка проги во флеш - тут, как выяснилось, все норм. Берете mfgtools, конфигурите на загрузку бинарника в nand, он прошивает, прога запускается и работает.
5) Поставка микросхем только с маркировкой NN, т.е. о защите кода можно забыть(сам еще не знаю, как буду делать), и похоже, еще и нет RTC, что тоже не в плюс..
Сообщение отредактировал mantech - Oct 22 2014, 06:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
