> Генератор иглообразного сигнала
ALHIMIK
сообщение Aug 12 2014, 10:28
Пользователь №: 44 584
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как проще всего генерировать следующий сигнал - длительность "1" 10нс, частота 10кГц(желательно чтобы её можно было подстраивать в диапозоне 2 - 20кГц).
magnum16
сообщение Aug 12 2014, 14:32
Пользователь №: 20 283
Цитата(ALHIMIK @ Aug 12 2014, 14:28) *
Добрый день.
Дилтельность 10 нс можно сформировать быстрым триггером типа SN74LVC2G74. С выхода триггера RC цепочка на сброс. На вход меандр нужной частоты. Меандр можно сформировать разными способами: триггеры, муливибраторы и т.д.
Сообщение отредактировал magnum16 - Aug 12 2014, 14:45
iosifk
сообщение Aug 12 2014, 14:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Добрый день.
В ПЛИС - легко. Делаете Программируемый Интервальный Таймер...
Но вот вывести из ПЛИС такой импульс - это сложнее...
www.iosifk.narod.ru
ALHIMIK
сообщение Aug 12 2014, 14:45
Сигнал ттл, 1 это 5В.
Т.е. нужно продифиринцирровать меандр, а тригер нужен для фронта.
Если я сформулировал задачу не корректно, то нужный сиганал см атач.
magnum16
сообщение Aug 12 2014, 15:00
Нарисовал формирователь длительности. Длина меняется сопротивлением R1. На вход подаете меандр. Самое простое сделать меандр на 555 таймере, в интернете схему найдете.
ALHIMIK
сообщение Aug 12 2014, 15:17
Понял, большое спасибо!
ALHIMIK
сообщение Oct 20 2014, 18:32
Здравствуйте.
Собрал выше предложенную схему, подал меандр и если не подключать генератор к прибору для которого генератор предназначен то все работает отлично.
При подключении к прибору амплитуда сигнала с 5В понижаеться до 1В и появляються два "лишних" пика с амплитудой 0.5В.Если подавать просто меандр(10кГц) на прибор то искажения не наблюдаються.
Подскажите пожалуйста в чем проблема ?
Прибор - акустооптический модулятор для лазера.
kovigor
сообщение Oct 20 2014, 19:13
Пользователь №: 56 295
Между собранным вами генератором и нагрузкой включите любой буферный элемент. Похоже, нагрузка имеет слишком низкое сопротивление, чтобы питать ее от вашего генератора напрямую ...
VCO
сообщение Oct 21 2014, 07:00
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Там входное сопротивление порядка десятков ома. Нужен согласующий усилитель из двух каскадов, повышающий напряжение (с ОЭ или ОИ) и снижающий выходное сопротивление (с ОК или ОС). Возможно, потребуется дополнительное согласование через высокочастотный трансформатор.
VCO
сообщение Oct 21 2014, 12:51
Из: Kursk
Что-то мне кажется, что здесь проще всего с цифры сразу ключом лазер запитывать, подобрав фронты нарастания-спада под нужную форму импульса. Не?
ALHIMIK
сообщение Oct 21 2014, 17:27
Насчёт управления непосредственно - совсем нет, управлять нужно полноценным лазером,а не лазерным диодом. акустооптический затвор управляет добротностью резонатора лазера поэтому получаеться работает в режиме"гигантских" импульсов - длительностью 10-15 нс и мгновенной мощьностью несколько десятков киловат.
Если на входе малое сопротивление тогда почему нет искажения меандра если подавать его на вход ? Меандр генерирует attiny2313.
SM
сообщение Oct 21 2014, 18:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Чего сложного то? 10 нс это один период частоты 100 МГц, любая современная ПЛИС без каких либо проблем и вопросов воспримет такой клок на вход, и выдаст такой сигнал практически на любой выход, работающий в почти любом стандарте (а, может быть, и совершенно в любом, лениво пересматривать их все).
Разогнать потом уровень до 5 вольт можно при помощи SN74LVC1T45.
Кстати, такой сигнал можно сделать и таймером практически любого микроконтроллера, работающего на тактовой частоте 100 МГц (или кратно выше).
ALHIMIK
сообщение Oct 21 2014, 18:18
Пробовал на тойже attiny2313 на 20МГц делать импульс длительностью в 100 нс, таже проблема - если не подключать все замечательно, при подключении уменьшаеться аплитуда с 5В до 1В.
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 21 2014, 19:45
Guests
Ну, что сказать - печально все это, если чел не понимает о влиянии комплексной нагрузки на параметры сигнала от формирователя его.
SM
сообщение Oct 22 2014, 05:48
Из: Moscow, Russia
Так у Вас то "дело не в бобине". Надо сделать драйвер, способный работать на Вашу нагрузку. Опишите ее - какая она, емкостная, индуктивная, резистивная, ну и параметры, все необходимые, соответственно ее типу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
