> Передача данных по USB на Cyclone III на Cyclone III 3C120 Development Board, Подскажите как передать данные
Sheep
сообщение Oct 23 2014, 08:24
Пользователь №: 82 646
Проблема вот в чем, хочу передать на кристалл ПЛИС Cyclone III EP3C120F480C7 данные по USB, который находится на отладочной плате Cyclone III 3C120 Development Board, с интерфейсом USB завязана микросхема FTDI FT245R. С компа с FTDI связался, но не могу достучаться до самой ПЛИС, дело в том что между ними стоит ПЛИС MAX II, но судя по мануалу (http://www.altera.com/literature/manual/rm_cycloneiii_dev_kit_host_board.pdf) туда идет шина данных с USB + осведомительные и управляющие сигналы. По принципиальной схеме я нашел эти сигналы:
USB_FD[7:0]
USB_FULL
USB_EMPTY
USB_Wrn
USB_Ren
USB_CMD_DATA
Проблема в том что вывел на диоды сигналы USB_FULL и USB_EMPTY - на обоих логическая еденица, что поидее быть не может. Я так понимаю USB_CMD_DATA - USB COMAND DATA, тоесть надо как то командами общаться с MAX II, но нигде не могу найти инфу про это и вообще как передавать данные через эти сигналы поUSB. Кто может имел с этим дело подскажите на прямую как делать или хотя бы дайте ссылку что почитать, также привествуются и другие идеи как передать данные на кристал по USB.
P.S. на форуме плохо искал, так как чет не получается ничего найти, ссылки на темы форума тоже приветствуются, извиняюсь если повторяюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
