> Вопросы дилетанта, Вопросы по схемному редактору
1921
сообщение Oct 23 2014, 09:51
Пользователь №: 59 820
Джентльмены, подскажите, кто чем может…
Вопросы дилетантские, но всё же. Установил XILINX ISE. Все вопросы пока по схемотехническому редактору. Дрыгаю спартаном-3Е.
1. Как вывести несколько одинаковых микросхем (элементов) на одну шину? Я имею ввиду элементы типа CB16 – счётчики, выходы которых уже сделаны в виде шины. Названия у выходов одинаковые, шина ругается однако. Желательно напрямик, без переходных шин.
2. Я так понял, сигнал с ножек глобальных клоков автоматически проводится через буфер глобальных клоков, и далее – на тактовые входы элементов. А можно эти ноги использовать как GPIO? А как сделать, чтобы линия с ноги глобальных клоков не шла через глобальный буфер клоков?
3. Есть ли глобальный ресет?
4. Когда-то давным-давно сигналы со входов/выходов нужно было обязательно пропускать через IO буферы. В примерах часто этого не делают. Это что, теперь не обязательно?
Bad0512
сообщение Oct 23 2014, 09:58
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Тут очень мало осталось динозавров, которые до сих пор в схемном редакторе проектируют.Это - вчерашний день.
Trashy_2
сообщение Oct 23 2014, 11:21
Пользователь №: 41 220
Либо мультиплексоры, либо буферы с третьим состоянием OBUFT16.
Ни чего автоматического не видел, как назначишь, так и будет.
У каждого триггера есть лапа сброса. Куда прицепишь - там и будет.
Если в нагрузке один-два входа, то не нужно. Если нагрузка большая, то компилятор начнёт крыть матом. Так же входные буферы имеют программируемую задержку, а выходные - программируемый выходной ток.
Сообщение отредактировал Trashy_2 - Oct 23 2014, 11:30
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
Maverick
сообщение Oct 23 2014, 11:25
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
коректнее использовать мультиплексоры
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ZASADA
сообщение Oct 23 2014, 12:39
Пользователь №: 62 210
0. схемный ввод элементов - это не модно и не продуктивно. максимум можно использовать для создания наглядной блок-схемы/иерархии. для описания аппаратуры лучше потратить время и освоить verylog/vhdl.
1. лучше использовать мультиплексоры. мультиплексоры проще всего описать на verylog/vhdl. это займет несколько строчек.
2. не обязательно. среда по умолчанию сама решит как ей разводить. такты она сообразит и кинет на спец. тактовые цепи. если клок приходит не на специальные ножки, то можно в схемном редакторе пропустить его через ibuf + BUFG.
4. не обязательно, есть птичка в настройках среды автоматически делать из портов ножки ввода/вывода.
5.в среде есть готовые проекты и на схемный ввод, и на verylog/vhdl, и смешанные. можно посмотреть как сделано там
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
