> Куплю переходник USB <-> SPI, Москва
Navuhodonosor
сообщение Oct 22 2014, 08:17
Пользователь №: 12 011
Куплю недорогой переходник USB <-> SPI (типа UTS2210) при условии, что в течение недели состоится доставка от даты публикации этого объявления.
Возможен также вариант COMx <-> SPI в плоть до подключаемых через PCI.
Кто работает - тот работает.
gerber
сообщение Oct 22 2014, 09:23
Пользователь №: 68 088
Mini PCIe подойдёт?
Ещё возможен вариант просто PCI.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
SM
сообщение Oct 22 2014, 16:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Найдите на просторах любую плату на FT2232H - она является одновременно переходником хоть на UART, хоть на SPI, хоть на что угодно, что поддерживает ее MPSSE. API со стороны PC открытое, доступное каждому, с сайта с FTDI.
Navuhodonosor
сообщение Oct 23 2014, 13:37
Цитата(SM @ Oct 22 2014, 20:18) *
Найдите на просторах любую плату на FT2232H ...
Это не то. Отлаживать ПО ещё и на переходник, когда стоит совсем другая задача? Это натуральное хозяйство.
Есть хорошая микросхема MCP2210. Вот под неё есть готовое ПО с GUI. Но долго ждать очень, пока приедет.
To gerber.
А можно по-подробнее про вариант с PCIe?
Я подумал, может, плохо объяснил, что требуется?
Переходник должен с помощью драйверов подключаться через виртуальный (или реальный) COM-порт, чтобы можно было бы визуально подавать текстовые команды и смотреть отклик в терминале. Важно, чтобы не нужно было бы делать никаких настроек переходника типа конфигурирования под конкретный вид интерфейса. Как максимум, допускается наличие перемычки, определяющей, какой выходной интерфейс в данный момент включён (USART, SPI, I2C и т.п.).
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Oct 23 2014, 13:41
Navuhodonosor
сообщение Oct 23 2014, 14:40
Я только что нашёл именно то, что требуется.
Спасибо за отклики!
Сообщение отредактировал Navuhodonosor - Oct 23 2014, 14:41
SM
сообщение Oct 27 2014, 17:35
Из: Moscow, Russia
Все там отлажено до нас. Берите и пользуйтесь! http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareEx...PSSE/FTCSPI.htm
Navuhodonosor
сообщение Oct 28 2014, 06:50
Да, LabView бы подошёл, да так и не освоил...
Limp
сообщение Oct 11 2017, 17:33
Пользователь №: 34 796
Всем, здравия!
У меня проблема с MCP2210 + демонстрационной платой, где стоят АЦП, датчик температуры, епром.
Нужно программировать в Buildere 6. Библиотеку подключил. Некоторые функции работают. Но не хочет работать
функция конфигурации SPI. выдает код ошибки -2, неправильный параметр.
Если кто в теме, помогите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
