> макросы для ассемблера SAM4L, AtmelStudio
sifadin
сообщение Oct 24 2014, 01:54
Пользователь №: 44 698
Здравствуйте!
использую ассемблерные вставки
в проге
Позарез нужно использовать макросы
Иначе это будет сложно отладить
Переменные определяю через .set
asm(".set luncode, r3");
asm(".set lun1code, #0x2000");
asm(".set luncode, lun1code");
а также использую "функции"
asm(".macro SetCE0 lun");
asm(" push {r0, luncode}");
asm(" SetLunCode lun");
asm(" str luncode, [PORT,Icmdrclr]");
asm(" pop {r0, luncode}");
asm(".endm");
Проблема в том что он не раскрывает символические имена переменных
Лепит прямо то что написано
Компилятор ес-сно выдает ошибку
Как ему объяснить чтобы он переварил?
Потенциальное спасибо
alexeyv
сообщение Oct 24 2014, 03:12
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
asm(".endm");
1. Макрос это не функция! Макросы в асм это почти тоже самое что и дефайны в Си.
2. А разве можно в асмовских вставках использовать директивы ассеблера? никогда не видел и не делал. Раньше, когда писал на асме, макросы определял в .inc-файлах, которые прицеплял к .asm. Тут получается строки обрабатывает препроцессор Си, потом копилятор, потом (чтобы развернуть директивы асма) препроцессор асма, а потом уже ассемблер. Но вот обработка препроцессором асма меня что-то смущает. А есть ли она?
3.Что Вам мешает добавить в проект асмовский файл, в котором написать функции в соответствии с соглашениями СИ?
4. Или определить сишные дефайны, в которых будете вызывать асмовские вставки?
#define SetCE0(lun)   do{ \
asm(" push {r0, luncode}"); \
asm(" SetLunCode lun"); \
asm(" str luncode, [PORT,Icmdrclr]"); \
asm(" pop {r0, luncode}");\
while(0)
Сообщение отредактировал alexeyv - Oct 24 2014, 03:17
sifadin
сообщение Oct 24 2014, 03:34
Насчет дефайнов вы мне хорошую вещь подсказали
asm файл можно но как-то для меня необычно
sifadin
сообщение Oct 24 2014, 15:25
while(0)
Простите а Вы уверены, что он подсунет значение luncode а не ее как текст?
kolobok0
сообщение Oct 24 2014, 18:16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(sifadin @ Oct 24 2014, 05:54) *
.. asm(" push {r0, luncode}");
...asm(" str luncode, [PORT,Icmdrclr]");
если не ошибаюсь, то переменные передаются параметром. а точнее смотрите доки на конкретный компилятор. обещаю - узнаете много новогоsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:57
