> Нужен совет по ВЦ и УРЧ
kirilchik
сообщение Oct 20 2014, 11:22
Пользователь №: 81 217
Уважаемые форумчане, не пинайте слишком сильно. Необходим приемник для ЧМ-модулированного сигнала в диапазоне 900 - 1700 МГц, полоса сигнала около 25МГц; если с демодулятором и даунконвертером более-менее понятно, то с входной цепью и усилителем радиочастоты темный лес. Из озвученного заказчиком: сопротивление входное 50 Ом, чувствительность не хуже чем у аналогов wacko.gif . Поискав по форуму наткнулся на микросхему SPF-5122z -МШУ может у кого-нибудь есть пример ее использования (реальный) и еще заинтересовала AD8307 - логарифмический усилитель возможно есть что-то похожее на диапазон повыше и можно ли вообще использовать логарифмические усилители в УРЧ. Возможно уже есть что-то новое вроде -102dBm на входе и -30dBm на выходе одним модулем. Буду рад любой помощи или литературе.
ledum
сообщение Oct 20 2014, 13:03
Пользователь №: 44 237
Ну вот тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1018343 на правой фотке справа внизу она стоит в МШУ сразу после фильтра по входу (не показан). Перекос АЧХ у нее неслабый. Надо помнить. А 8307 не совсем усилитель, точнее совсем не усилитель, а логдетектор.
Короче, посмотрите в теме у Олега - там рабочий даун на погодные спутники на 1700. На самом деле постановка задачи очень кривая. На спутники на ПЧ - одно, а если по земле в условиях всяких мешающих мобильных Интернетов и близости по частоте мобилок на 1700+ - совсем другое. И если первое решается одним преобразованием квадратурным дауном, на второе приходится применять двойное преобразование и АРУ с гораздо бОльшим диапазоном регулировки.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 20 2014, 13:05
kirilchik
сообщение Oct 23 2014, 12:46
To Ledun большое спасибо, с интересом прочитал тему. Но к сожалению передача осуществляется "по земле" - уточнил у заказчика.
To Ledun Заинтересовал фильтр TA0872A возможно вы имели дело с такими вещами может поделитесь опытом (модель, производитель) интересует частоты от 900МГц до 1700МГц с шагом 50МГц. Спасибо.
RFF-11
сообщение Oct 23 2014, 13:22
Пользователь №: 16 882
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. www.taisaw.com
DEM_ALEX
сообщение Oct 24 2014, 05:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Посмотрите здесь http://aec-pro.com/index.php может подберете, нужные Вам.
ledum
сообщение Oct 24 2014, 06:41
С этим фильтром точно не имел дела. У нас ПАВы только на Найквистах. На 70 - клюк , никаких проблем, кроме ЕМНИП паразитной полосы в районе 150МГЦ (об этом надо помнить в широкополосных ПАВах - в приложении один из Триквинтов и худший случай из того, что нашел, можно сказать, эпик фейл, но они хоть документируют это - Сипат обычно не документирует - выручают подчисточные полосовики или вообще даже LFCN от Минисеркитов), на 140 - тыц еще раз , до этого был какой-то Триквинт, но у него недокументированные пульсации были гораздо выше разумного для нас и практически индивидуальная подстройка согласования под каждый фильтр. Мы сейчас работаем с двумя преобразованиями. На первую ПЧ сейчас стоит достаточно широкополосный LC Минисеркит. Он перекрывает и вариант 70МГц, и вариант 140МГц без перестройки тракта. Видел вариант с одним преобразованием - там гребенчатый фильтр N порядка с перестройкой варикапами, напряжения на которые дают N ЦАПов (в одном корпусе), из ПЗУ-хи, которая заполняется при настройке. Но. На 950 полоса пусть 100, на 2150 - будет уже за 200 и при их ПЧ 140 зеркалка будет слабо давиться, поэтому им пришлось додавливать зеркалку фазовым методом - квадратурный смеситель, с помощью квадратур гетеродина на тыц , два смесителя, после которых нужная боковая выделяется квадратурником от Синерджи с рабочим диапазоном 104-176МГц здесь он упоминается на последней странице . Дополнительное подавление зеркалки получается порядка 25дБ - ограничено точностями квадратур. Я бы застрелился строить такие фильтры. А у нас - ни одной точки настройки. Зато и премий у меня нет. Программисты перманентно борятся с глюками - всегда на слуху у начальства, а в это время шарюсь на форумах. Шутка.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 24 2014, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
