Лабораторный источник питания |
Oct 23 2014, 19:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 21:15)  Да, но при этом помехи с выхода импульсного регулятора не окажутся на выходе линейного. Синфазные, если они есть, пройдут на выход. Дифференциальные линейный стабилизатор ослабит, но не как стабилизатор, а просто как ФНЧ. Потому что на частотах помехи линейный стабилизатор ничего не стабилизирует. Но, к примеру, дополнительный LC-фильтр имеет детерминированные частотные характеристики. А частотные характеристики линейного стабилизатора в диапазоне дес.-сотен МГц как правило вообще неизвестны. Цитата(AlexeyW @ Oct 23 2014, 23:16)  Если ток приличный, то габариты емкостей уже серьезные Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения.
Oct 23 2014, 21:31
Пользователь №: 45 710
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42)  частотные характеристики линейного стабилизатора в диапазоне дес.-сотен МГц как правило вообще неизвестны Ёмкости и индуктивности какого-то мифического линейного стабилизатора — да, а ёмкости и индуктивности переходов и элементов корпуса биполярного транзистора были, есть и будут известны — два одинаково хорошо задавят и дифференциальную, и синфазную. Цитата Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения. Для лабораторного БП это наоборот однозначно вредно — он должен быть источником заданного тока, заданно ограниченным по напряжению, так что малейшая ёмкость на выходе сразу отдаляет его от такого идеала.
Oct 23 2014, 22:19
Пользователь №: 11 287
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 22:42)  Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения. ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах. Цитата(Starichok51 @ Oct 23 2014, 23:41)  еще советская промышленность начала выпускать двухступенчатые лабораторные блоки питания. например, серия от Б5-46 до Б5-50. первая ступень импульсная, вторая ступень линейная. Сколько пользовался, а не знал. Во всяком случае, шумели они (в том числе и акустически) нехило. Так что если и была там линейная ступень - проку от неё в этом смысле не было никакого. По-моему, Вы просто с аналоговыми цепями стабилизации путаете.
Oct 24 2014, 00:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 05:55)  Импульсные помехи на выходе источника можно убрать пассивным LC- фильтом до сколь угодно малых значений. В связи с тем, что лабораторный БП имеет как режим стабилизации напряжения, так и режим стабилизации тока, фильтр будет ухудшать работу в режиме стабилизации тока, например.
Oct 24 2014, 05:39
рядовой
Цитата(Herz @ Oct 24 2014, 02:19)  ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах. Я понял так, что автору нужен "классический" лабораторный источник питания, который до порога ограничения тока стабилизирует напряжение, а выше порога - ограничивает средний ток нагрузки. Например. Цитата(Егоров @ Oct 24 2014, 03:55)  Линейный может иметь несколько лучший отклик на сброс-наброс нагрузки и более точное регулирование. Других выгод что-то не видно. У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника. Я вот выше ссылку привел - зацените, какие там цепи частотной коррекции в схеме управления выходным напряжением и током нагрузки. А ведь эта схема чисто линейная - управляет всего лишь током через оптопару.
Oct 24 2014, 05:53
Из: Екатеринбург
Цитата(domowoj @ Oct 24 2014, 09:18)  На Казусе.ру была огромная тема, посвященная этой теме. Можно ссылку, если не сложно?
Oct 24 2014, 05:53
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 19:46)  В компьютере у Вас какой блок - импульсный? Вы от него помехи видите, слышите? Если, конечно, к нему подключены аудио-видео-устройства.  А результаты объективных измерений помех я уже показывал. Так вопрос то, относительный. ТС не указывал никаких параметров выходного напряжения и уровня помех. Вы говорите об "услышал", а я говорю о мусоре, что прет и по массе и по шинам питания. Для домашней лаборатории может вполне достаточно, но для проведения измерений, использую только линейные.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Oct 24 2014, 05:58
Из: Екатеринбург
Цитата(wim @ Oct 24 2014, 11:39)  Я понял так, что автору нужен "классический" лабораторный источник питания, который до порога ограничения тока стабилизирует напряжение, а выше порога - ограничивает средний ток нагрузки. Например. Совершенно верно поняли. Спасибо за ссылку.
Oct 24 2014, 06:13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(wim @ Oct 24 2014, 09:39)  ...У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника... То есть импульсные характеристики у импульсного и линейного стабилизатора одинаковые,ежели правильно посчитать ? И к примеру параметры переходного процесса у импульсного стабилизатора с частотой преобразования 20 кГц и 500 кГц будет одинаковыми,но только ежели правильно посчитать и реализовать схему ? Вам не кажется,что только наличие "небесконечной" частоты преобразования импульсника приводит,как-бы это помягче,к неким ограничениям на импульсные характеристики ? Может всё-таки линейные стабилизаторы всё-таки пошустрее будут (понятно,что речь о грамотной реализации) ?
