> Симметрирующий трансформатор
Ent
сообщение Oct 22 2014, 06:27
Пользователь №: 83 289
Доброго времени суток!
возникла необходимость сделать направленную антенну типа симметричный вибратор направленный (30-100 МГц). с топологией антенны разобрался (на стадии компьютерной модели). а вот с симметрирующим трансформатором "застрял". к антенне должен подходить 50 омный коаксиальный кабель, сопротивление антенны, если верить HFSS, на частоте 30 МГц 400 Ом, 100 МГц - 312 Ом. подскажите схему и методику расчета/настройки данного трансформатора на трансфлюксоре.
P.S.
сам инженер-электроник (антеннщик), но все время занимался апертурными антеннами (рупорные, зеркальные и т.д.) в диапазоне 1000+ МГц потому такой "пробел" знаний и понимания в данной тематике.
Сообщение отредактировал Ent - Oct 22 2014, 06:28
ledum
сообщение Oct 22 2014, 07:38
Пользователь №: 44 237
ИМХО и считать ничего не надо. Если только это не на сверхмощный передатчик. Гуглите балун OR balun 9:1 (удивляетесь почему так много - хинт - задача стандартная) и будет Вам счастье. КСВ будет в пределах 1.4-1.15 навскидку.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 22 2014, 07:43
lunin
сообщение Oct 22 2014, 10:22
Пользователь №: 55 402
Цитата(Ent @ Oct 22 2014, 10:27) *
...подскажите схему и методику расчета/настройки данного трансформатора на трансфлюксоре...
1.Схемы в интернете;
2.Первичную обмотку можно сделать из медных/латунных втулок или фольги, соединённых между собой с одной стороны.
3. Внутри такого "витка" плотно протяните витки вторичной обмотки, кол-во витков рассчитайте самостоятельно.
4. Трансфлюктор (или можно применить два набора колец) выбирать с маркой феррита не более 300.
Кстати, а антенна-то у вас какого типа? Вот логопериодическая, например, вполне может обойтись без трансформатора и усиление будет неплохое, если габариты "полноразмерки" вас не смутят.
Удачи.
Сообщение отредактировал lunin - Oct 22 2014, 17:31
DEM_ALEX
сообщение Oct 22 2014, 15:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
А Ваша антенна приемная или передающая. Если чисто приемная можно сделать активное симметрирование. Тат на форуме Proffessor описывал вариант исполнения.
Вот нашел. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%F2%E5%ED%ED%E0
Может что найдете полезного в этой теме.
Ent
сообщение Oct 24 2014, 12:47
Антенна угловой вибратор, приемо передающая.. на передачу подается 100 Вт.
lunin
сообщение Oct 24 2014, 15:35
Угловой вибратор... Я понимаю, что хочется получить побольше, поменьше затратив... Но в этом классе антенн действуют те же законы, что и в апертурных: если хотите получить хорошие характеристики полосе 30-100МГц, надо чем-то заплатить.
Обратите внимание на логопериодические конструкции. Тем более, что есть готовые армейские, как раз на 30-108. По-моему, от Р-168.
Сообщение отредактировал lunin - Oct 24 2014, 15:41
Proffessor
сообщение Oct 27 2014, 07:12
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Безотносительно к типу симметричной антенны.
На сердечнике-трансфлюкторе не знаю, но учитывая частоты и мощность, надо делать на отрезках линий с соблюдением волновых сопротивлений. Я бы сделал на трех ферритовых "колбасках" и шести отрезках 75-омного коаксиального кабеля. Конфигурация известна: три одинаковых единичных трансформатора 1:1, включенных параллельно по входу и последовательно по выходу. Волновое сопротивление линии каждого трансформатора должно быть равно среднегеометрическому от сопротивлений нагрузок: корень(50*450)=150. Такую симметричную линию 150R можно составить из двух включенных последовательно коаксиальных кабелей 75R. Индуктивность обмотки одного трансформатора (по центральной жиле) на нижней частоте диапазона должна быть такой, чтобы ее реактивное сопротивление на этой частоте было в несколько раз больше 50 ом, обычно берут учетверенное 200 ом, чтобы обеспечить на нижней частоте приемлемый КСВ.
Проницаемость феррита может быть любая. Можно трубки склеить из колец с проницаемостью 2000, но тогда нижняя частота полосы будет 1MHz, зато индуктивность можно измерять на низких частотах стандартными приборами. Но при этом объем феррита будет больше, чем если взять феррит с проницаемостью скажем 100 и нижнюю частоту сделать 30MHz. Для экономии ферритового материала и достижения нужной индуктивности можно на трубке делать по два витка симметричной линии. Вообще нижняя рабочая частота трансформатора будет соответствовать частоте среза мю-характеристики феррита.
Если надо улучшить симметрирование, можно со стороны 50-омного входа включить еще один единичный трансформатор на ферритовой трубке, в которой проложен отрезок 50-омного коаксиального кабеля.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 27 2014, 20:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
