3 страниц V   1 2 3 >
> Подключение токового трансформатора
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 12:15
Пользователь №: 75 111
Добрый день!
Необходимо измерять переменный ток (до 300А) с помощью токового трансформатора, подключив его к микроконтроллеру.
Удалось достать измеритель тока с токовым трансформатором. Разобрал его, устрйоство довольно простое, имерение сделано примерно по такой схеме:
Сначала думал тоже так сделать, но пугает наличие резистора 200 Ом в параллель трансу, а в реальном устройстве стоит параллельно 3 больших резистора на 270 Ом. Теоретически, они будут очень сильно греться, в принципе, это допустимо, но хотелось бы по возможности обойтись без этого. Проверить, на сколько сильно будет греться нет возможности, так как где взять такой ток(200-300А) я пока что не знаю (сварку разбирать не хочется). Коофициент трансформации трансформатора я не знаю (могу узнать только с понедельника), на нем намотано очень много виков тоненькой проволокой.
На сколько эфективна данная схема? Или может применить другую, к примеру, вот эту, с ОУ:
Сообщение отредактировал Misha_Traktorist - Oct 25 2014, 13:00
Белый дед
сообщение Oct 25 2014, 12:56
Пользователь №: 48 727
>котового трансформатора
Обмотки намотаны на кота?
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 13:01
ой, исправил))
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 14:20
Пользователь №: 12 883
Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 25 2014, 16:15) *
Добрый день!
Вы можете вместо одного первичного витка сделать несколько...
С ОУ, естественно, резистор (и тепло) можно уменьшить. Только ОУ должен усиливать, а не повторять. И один конец вторичной обмотки нужно сместить (Еще один ОУ), чтобы попасть в середину диапазона АЦП.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 14:24
Дело в том, что будут использоваться готовые трансформаторы, на которых одна обмотка.
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 15:06
У трансформатора не бывает только одна обмотка. Приглядитесь. Найдете. Первичная - один виток.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 15:14
Приглядеться не получится, так как транс замотан какой-то пленкой, могу разрезать, но смысла нет. Вобщем, наружу выходит 2 провода.
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 15:34
Обычно там есть стержень, проходящий через сердечник - это и есть то самое.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 15:59
Стержня нет. Походу, Вы немного не про тот транс подумали)))). Этот транс состоит из кольца, на которое намотана обмотка, а провод, с которого снимается ток, проходит через это кольцо.
сообщение Oct 25 2014, 17:32
Пользователь №: 11 287
Ничего не поделаешь, или тепло, или нелинейность. Токовый трансформатор в идеале должен работать на к.з.
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 17:50
ок! Тогда применять первую схему?
По-моему, десь тоже нужен будет ОУ, так как у меня в мультисиме получается смещение на половину питания. Проверил в реальном устройстве - там тоже.
Сообщение отредактировал Misha_Traktorist - Oct 25 2014, 18:16
Tanya
сообщение Oct 25 2014, 18:58
Проходя по ходу дырки два раза, провод по ходу походит на два витка. Идет направо... и т.д. и т.п.
Егоров
сообщение Oct 25 2014, 21:01
Пользователь №: 76 048
Любая схема не только неэффективна, но просто неработоспособна если не знать для чего ее делают.
Потому, дождитесь понедельника, узнайте точно параметры трансформатора . А выходные посвятите чтению популярных статей о трансформаторах тока. Для чего применяются, как сделаны, как обычно работают.
Кстати, измерять будете что - мгновенное значение тока, прям верхом по синусу, двуполярно (знакопеременно) или как-то по-другому?
Misha_Traktorist
сообщение Oct 25 2014, 23:27
Прямо по вершине измерять не нужно. Это просто устройство которое будет стоить в ящике на din рейке и отображать текущий ток.
Егоров
сообщение Oct 26 2014, 09:21
Так тогда сигнал нужно еще и выпрямить? Как-то получить эффективное значение тока, а не мгновенные отсчеты.
Безотносительно к тому будет оно стоять на рейке или валяться на полу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
