3 страниц V   1 2 3 >
> Фильтры СВЧ от 300Вт
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 08:49
Пользователь №: 17 903
Народ посоветуйте литературу по мощным свч фильтрам.
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 09:17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А в чем, по-вашему, разница между мощными и маломощными фильтрами?
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 11:27
С точки зрения расчета эквиваклентной схемы фильтра разницы, конечно нет. Однако практическая
реализация фильтров СВЧ на мощность более единиц Ватт (а тем более десятки-сотни Ватт) - это
достаточно сложная конструкторско-технологическая задача. Особенно это касается узкополосных фильтров.
Из наиболее известной литературы, в которой отдельной главой рассматриваются мощные СВЧ
фильтры - это двухтомник Маттея,Янга и Джонса "Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи".
Если можно не использовать фильтр как LC структуру, лучше его не используйте, многие задачи по фильтрации решаются без фильтров.
неее без фильтров некак не обойтись, это фильтры на выходе каскада уселителей телевизионных, режекторные и полосовые давим гармоники и интермодуляционный продукт. короче это фильтры достаточно грамозкие и тяжелые обьемные резонаторы и все такое, вот хотелось бы почитать про их конструкции кто как реализует, потому как предстоит мне разрабатывать их фильтро до 10КВт-20КВт
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 12:32
Из: Украина
Вот правильно - это конструкторская задача. Я включаю сюда и выбор структуры фильтра.
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 12:34
Есть у кого эти два тома в электронном варианте?
andybor
сообщение Jun 27 2006, 12:44
Пользователь №: 2 105
Понятно, что иногда возможно вместо избирательных LC-цепей применить цифровой фильтр, но где взять DSP на 300Ватт?
andybor
сообщение Jun 27 2006, 13:08
Высокая плотность електрического поля в емкостях при резонансе на большой мощности вызывает пробой. Большие токи, при том же резонансе, требуют хороших контактов. Нагрев элементов фильтра ,связанный с потерями мощности, также влекёт термическую нестабильность. Короче, фильтр для передатчика и фильтр для приёмника сильно различаются, и прежде всего размерами. sad.gif
Так что, если не хотите лицезреть оплавленный тефлон, или обгоревшие конденсаторы, то учитывайте всё вышесказанное. Путей "спасения" несколько: правильный выбор конструкции, большие зазоры в местах высокой напряженности поля(не менее 1мм/1кВ для воздуха), верный выбор материалов, снижение потерь внутри фильтра и т.д..
BIBIGON
сообщение Jun 27 2006, 13:37
дак вот где это все можно прочитать то?
Lonesome Wolf
сообщение Jun 27 2006, 14:02
Из: Украина
Так об этом же и речь. При чем тут мощность? Конструкция, выбор структуры, тепловой режим. Это же вопросы общего характера, а не относящиеся только к фильтрам. Да, специфика есть, но она не специфична уж очень smile.gif. И вряд ли об этом будет написано - это опыт и know how - вряд ли кто-то будет делиться охотно...
ikolmakov
сообщение Jun 27 2006, 18:22
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Ищите про коаксиальные четвертьволновые. На телевизионных частотах они конечно громозкие, но зато высокая добротность.
вот для примера:
http://www.unicom.ru/Info/PRO/FILTER/filter.htm
http://www.radian.com.ua/product.php?RootC...8&ProductID=143
BIBIGON
сообщение Jun 28 2006, 05:34
[quote name='Mirabella' date='Jun 27 2006, 19:09' post='128663']
[quote name='BIBIGON' date='Jun 27 2006, 16:34' post='128585']
[quote name='Mirabella' post='128516' date='Jun 27 2006, 14:31']
[quote name='Lonesome Wolf' post='128478' date='Jun 27 2006, 13:17']
[quote name='BIBIGON' post='128466' date='Jun 27 2006, 10:49']
[/quote]
[/quote]
Эти два тома можно взять на http://lord-n.narod.ru/walla.
Там-же есть и другая литература по СВЧ устройствам аналогичного назначения, в частности
Янг Л. и др. "Фильтры и цепи СВЧ".
Если кто-то начинает разработку фильтра СВЧ на проходящюю мощность в киловатты с поиска
литературы, выражаю сочуствие. Попробуйте сделать спиральный фильтр на частоту 500 Мгц, проходящую мощность 50...100 Вт и полосу пропускания не более 3 процентов.
Это будет стоить гораздо дешевле изготовления фильтра на сотни киловатт, а приобретенный опыт
будет уникален.
[/quote]
этой страницы не существуют
Sagitarius
сообщение Jun 28 2006, 06:22
Пользователь №: 7 668
http://lord-n.narod.ru/walla.html
Удачи
andybor
Цитата(Mirabella @ Jun 27 2006, 19:33) *
....Теперь поподробнее:
Сам по себе таинственный процесс фильтрации никого не интересует, нужен конечный результат:
совокупность технических характеристик передающего устройства.
В число этих характеристик входят требования по уровням всевозможных побочных колебаний
на выходе устройства.
Но прежде, чем что-либо фильтровать, надо попытаться на этапе разработке принять такие
технические решения, которые минимизируют эти самые побочные колебания.
В свое время у нас стояла задача разработки УКВ широкополосного (перекрытие более 3) усилителя
мощности с выходной мощностью 400 Вт. Все-бы ничего, однако техническим заданием предусматривалась подача на вход этого усилителя одновременно 4-х сигналов с минимальным разносом по частоте. При этом уровень интермодуляции 3-го порядка и гармонические составляющие
должны быть менее минус 40Дб(относительно мощности выходного сигнала).
Мы вплотную приблизились к этим характеристикам, однако в устройстве небыло ни одного фильтра.
Была использована так называемая "связь вперед".
Другое дело, если есть уже готовое устройство, и необходимо "повысить характеристики ЭМС"........
Не совсем ясно - Какой смысл смешивать проблему фильтрации сигналов с проблемой линейности широкополосного усилительного тракта? Вы можете нагородить кучу связей и "вперед" и "вназад", но задавить паразитный сигнал, незначительно отстоящий по частоте от основного по входу, Вам никак не удастся. smile.gif
Есть ещё область селективных обратных связей для усилителей, но там опять-же: без LC-элементов не обойтись. Плюс высокая нестабильность и малые уровни мощностей.
mse
сообщение Jun 28 2006, 07:07
Пользователь №: 4 693
При чем тут мощность? Конструкция, выбор структуры, тепловой режим. Это же вопросы общего характера, а не относящиеся только к фильтрам. Да, специфика есть, но она не специфична уж очень.
Ну, хлопцы... Даю вводную - усилок 300Вт на 2-3ГГц. Товарищ спроектировал фильтер с потерями 3дБ. Посеялось 150Вт. Фигня, в общем-то, по мощности. Но на выходе-то осталось всего 150Вт! А мощные транзисторы стоят под штуку баксов! А на 300Вт их нужно N штук. Так что каждый дБ в фильтре-фидере экономит на сотнях ватт-кваттах на СВЧ многия тыщщи баксов. На 100мВт - хоть 10дБ, поставил баксовый четырёхног, и спи спокойно. А тут - хрен! Если потери больше 0.5Дб, то задача...таво...не выполнена. ;О) Вот такая спецыфичная спецыфика получается.
roman_uhf
сообщение Jun 28 2006, 07:54
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
А нету сдесь большой проблемы.Просто выбор типа фильтра определяет весь список трудностей или его нереализуемость
под конкретную задечу.Выбирайте Кауэра с мах. подавления
на просчитанных участках спектра.А по конструктиву - латунные трубки,винты в цангах для подстройки (ёмкости),пайка автогеном,
серебрение и маленький насос стеклоомывателя с заменённым
на асинхронный моторчиком.
P.S.:За температурой тосола лучше следить адаптивно ,да-бы фильтр не бродил на "зима/лето".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.02285 секунд с 7
