> Нужно сделать 12в->5в/3а неразвязанный стабилизатор, какого максимального КПД можно добиться?
Slash
сообщение Jun 25 2006, 19:31
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
Главное в этом источнике - добиться максимального КПД.
95% реально получить?
12 вольт - стабилизированное, с выхода модуля питания.
5 вольт - стабильность неважна, дальше будет еще один понижающий преобразователь (такое вот извращение mellow.gif )
Частоту хотелось бы повыше, под 500 килогерц, чтобы получился маленький дроссель. Есть смысл?
Shurmas
сообщение Jun 25 2006, 20:24
Пользователь №: 18 332
Максимальный КПД примерно 90% но будет при определенном токе потребления, т.е. при изменении тока КПД будет снижаться. На National.com есть интерактивные программы для дизайна источников питания.
GetSmart
сообщение Jun 25 2006, 20:47
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
А в чём секрет? В высокочастотных транзюках? Может какой-то особый диод шоттки? Ключевой каскад по какой схеме? Полевик или биполярник?
Bludger
сообщение Jun 26 2006, 06:41
Пользователь №: 1 904
вполне реально - промышленные POL-конверторы дают примерно такой КПД при размере платы 11*20мм smile.gif Если не ужиматься по размерам/цене, то и поболе можно получить.
Топология - синхронный бак, чип - что-нить типа TPS40050, верхний ключ послабее но пошустрее, вниз можно слоняру. На такой ток вполне канают сборки а-ля IRF9910-IRF8910. Индактор - 3.3 - 4.7uH размером от 6*6мм, если места вагон, то можно и полудюймовый.. Но, если честно, что бы работало все как надо, не так просто сделать как кажется smile.gif
Slash
сообщение Jun 26 2006, 16:52
Спасибо за ответы!
На верхний транзистор меньше нагрузка ложится или потому, что нижнему и так помогает диод, скорость ему не к чему?
Не подскажете, чем отличается 40050 от 4005(1/3)?
Что значит
TPS40050 Source Only
TPS40051 Source/Sink
TPS40053 Source/Sink With VOUT Prebias?
GetSmart
сообщение Jun 26 2006, 17:44
Из: Россия
А круто придумано. Заменить шоттку полевиком. Я б не догадался, блин. А на какой рабочей частоте выходит максимум КПД?
rod
сообщение Jun 26 2006, 18:08
Пользователь №: 2 344
Средний ток через верхний транзистор меньше и меньше время включенного состояния.
Bludger
сообщение Jun 27 2006, 06:17
Что значит
Не заморачивайтесь, это различия в логике отработки ситуации когда на выходе бака уже присутствует напруга. Чаще всего эти нюансы не стоят внимания smile.gif
Немного не то.. Нижний ключ во-первых включается и выключается в "халявном" режиме, при нулевом напряжении, а значит гораздо быстрее, а во-вторых, зашунтирован боди-диодом (или иногда еще и внешней шотткой), и время его переключения в разумных пределах пох.
А средний ток при 12VIN и 5VOUT через оба ключа примерно одинаков, ну, внизу чуть больше.. Зато на верхнем динамика в полный рост, и там надо искать конценсус между потерями в статике и в динамике.
Большинство серийных POL-конверторов строят на частоте 300кил, пожалуй, сегодня это действитель оптимум...
AndrewGT
сообщение Jun 28 2006, 06:38
Пользователь №: 6 335
Посмотрите www.linear.com, там полезный софт под их DC/DC конверторы http://www.linear.com/company/software.jsp, SwitcherCAD. Почитайте Datasheet к конкретным типам, найдете ответы на свои вопросы. Шлют образцы без лишних вопросов. С внешними полевиками (для не очень широкого дипазона выходных токов) сможете кпд и 96% получить.
Slash
сообщение Jul 2 2006, 20:48
ТЗ "немного" поменялось smile.gif, уже нужен выход 5В/12А....
Собрал макет:
частота 135 кгц
драйвер IR2010 (3А мах) (мой любимый IR2110 не тянет...)
резисторы в затворах - 1 ом
транзисторы IRF3707 (30В, Rdson=12мОм, Qg=22), выбрал вроде лучшее по соотношению заряд затвора и сопротивление канала... из того что было...
КПД=88%. Плохо. И греются только транзисторы. Нижнему в помощь 16CTQ100, тоже греется.
Может посоветуете что? Дроссель ледяной... ~ 50 мГн. размах пульсаций тока 1а, при максимальном 12.
Завтра окучу макет, минимизирую все петли прохождения тока...
Bludger
сообщение Jul 3 2006, 07:20
Еще раз... Наверх быстрый ключ - вниз - слона с минимальным сопротивлением. Мы ставили наверх IRF7821 с Rds=9.1mOhm and Qg=9.3nC, а вниз - STS25NH3LL с Rds=3.2mOhm and Qg=30nC. Индактор - 2,2uH (если у Вас 50uH не греется, это не значит, что в нем потерь нет, просто размеры как у слона). Это на частоту 300кил.. И учтите, что при КПД за 90% уже каждый процент будет даваться с большим трудом - оптимизировать надо все и вся.. Топологию само собой smile.gif
Slash
сообщение Jul 7 2006, 09:12
Спасибо. Подобрал транзисторы получше, чем у меня. Закажу...
Окучил макет, всю печать усилил шинами, петли тока по минимуму...
Частота - 250кГц. КПД - 93%.
Дроссель правда гигантский - 2* кп27*15*5 мп60. 6 мкГн. Да пофиг, место есть...
Не подскажете, как лучше организовать защиту по току? Не вижу оптимального решения.
Ток - 12А макс. Значит защиту ампер на 15...
Шунт ? Больше 2 мОм ставить жалко... Даже и не встречал таких.
Rst7
сообщение Jul 7 2006, 11:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Попробуйте щупать напряжение сток-исток верхнего ключа в открытом состоянии.
GetSmart
сообщение Jul 7 2006, 11:40
Из: Россия
Slash
ПокАжите потом схему?
Bludger
сообщение Jul 7 2006, 13:36
Индактор - посмотрите на стандартные полудюймовые, например серия IHLP5050 от VISHAY.
По токовой защите - все таки рекомендую поставить нормальный чип а-ля TPS40050, он доставабелен у нас. Там уже есть все что надо. Если делать самим, то защиту проще всего взять с индактора. С двух его через резюки килоом по 10 на входы операционника или компаратора, между входами - кондер 0,1. Ну, и растянуть входы операционника на напряжение срабатывания равное току защиты помноженное на сопротивление индактора... Схема стандартная, используется в новых тиаевских чипах и в некоторых он-семикондаторовых чипах, делали и на отдельном компараторе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:01
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
