> Размер отверстия под сквозной пин, Как правильно выбрать размер отверстия под сквозной пин разъема?
kappafrom
сообщение Oct 28 2014, 14:08
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Добрый день. Давно не разрабатывал посадочное место для thru компонента (сквозной, не smd), а когда делал, то размер отверстия под штыри компонента/разъема выбирал на глаз, либо в доках находил рекомендуемое посадочное место на плате. А как собственно правильно выбрать диаметр отверстия под пин? Возьмешь чуть меньше диаметра ножки - штыри компонента могут не влезть в отверстия после металлизации, или влезут, но плохо олово затекать будет. Отверстие диаметром много бОльшим, чем размер контакта тоже не есть гуд, вибрацию хуже воспримет и место для разводки на внутренних слоях урежет, та же дифпара может не пролезть. Разъемы, испытывающие большую механическую нагрузку, запрессовывают, т.е. устанавливают в отверстия с натягом, но я свой ручками напаивать буду. Видел когда-то ГОСТ или прочую рекомендацию, регламентирующию выбор диаметра отверстия под штырь. Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал kappafrom - Oct 28 2014, 21:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
