> Проблемы с TCP и C++ в Angstrom (BBB)
В. Прокофьев
сообщение Oct 28 2014, 19:21
Пользователь №: 77 281
День добрый! Столкнулся с проблемой на BeagleBoneBlack (angstrom) хотя, мне кажется, что ошибка не связана с ситемой.
Дано:
1. Я могу послать TCP пакет от BBB на внешний сервер через командную строку, и все работает
echo " 11111" > /dev/tcp/81.23.XX.XX/5555
2. Я не могу подключиться к серверу из приложения (код ниже, возникает Timeout error при попытке подключения) но! я могу послать пакет без проблем если разверну серверное ПО в своей локальной сети. Т.е. код вроде бы рабочий.
Карта сети:
BBB(192.168.1.7) -> Мой роутер (static IP 212.четотам... ) -> ... -> ... -> ServerRouter(81.23.XX.XX) -> Server(192.168.4.55)
На другом конце стоит роутер который пробрасывает порт на сервер без выделенного IP.
Мой компьютер подключен к моему роутеру по wifi.
При этом, что странно:
Мой копм посылает на сервер без проблем.
BBB посылает на мой комп без проблем
BBB посылает на сервер из командной строки, но не из приложения...
Видимо, где-то проблема в коде, но где? Помогите)
CODE
BBTcpErrorCode BBTCPClient::connectToServer(string serverIpAddr,
int serverPort) {
//создаем сокет
LOG("Create socket...");
if ((m_socket = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
return BBTCP_SOCKETERROR;
LOG("Socket created!");
/* Обнуляем переменную m_addr и забиваем её нужными значениями */
bzero(&m_addr, sizeof(m_addr));
m_addr.sin_family = AF_INET; // обязательно AF_INET!
m_addr.sin_port = htons(serverPort); // 0 - выдать порт автоматом
/* Переводим адрес в нужный нам формат */
if (inet_aton(m_IpAddr.c_str(), &m_addr.sin_addr) == 0) {
LOG_INT("Error assign IP ADDR!", errno);
return BBTCP_ADDRERROR;
const int on = 1;
setsockopt(m_socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof on);
/* Биндим сокет */
if (bind(m_socket, (struct sockaddr*) &m_addr, sizeof(m_addr)) < 0) {
LOG_INT("Error bind socket!", errno);
return BBTCP_BINDERROR;
/* Обнуляем переменную s_addr и забиваем её нужными значениями */
bzero(&s_addr, sizeof(s_addr));
s_addr.sin_family = AF_INET;
s_addr.sin_port = htons(serverPort);
if (inet_aton(serverIpAddr.c_str(), &s_addr.sin_addr) == 0) {
if (connect(m_socket, (struct sockaddr*) &s_addr, sizeof(s_addr)) < 0) {
return BBTCP_CONNECTERROR; // <- When I try to send to 82.XX.XX.XX this error arise after ~ 1 minute ( errno = 101 -- timeout )
return BBTCP_OK;
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
