> Программрование микроконтроллера PIC18F67J60
Valimor
сообщение Oct 29 2014, 04:42
Пользователь №: 79 579
Для программирования будет использоваться ICD3. Из него идет шнур с пятью проводками: Vpp, Vdd, GND, PGD, PGC, LVP(русунок во вложении).
Я когда схему еще не видел, сделал штырьковые разъемы для PGD,PGC и Vpp. А питание и землю для микроконтроллера беру из своей схемы. Еще для Vpp сделал такую штуку см. во вложении. То есть когда на Vpp ничего нет, то через диод поддерживается напряжение 3.3 В, чтобы микрик не сбрасывался.
Механизм такой включаем схему (то есть подаем питание на все устройства в схеме и на микроконтроллер), затем подключаем к штырьковым разъемам Vpp, PGC, PGD и программируем. Получается, что все делается как бы на ходу а из-за схемы включения Vpp не уверен, что он будет сбрасываться(ведь когда ICD3 через Vpp попробует сбросить микроконтроллер, то как раз та схема с диодом не даст этого сделать). Вот и вопрос будет ли микроконтроллер программироваться?
Или нужно обязательно программировать микроконтрллер при выключенной основной схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.03944 секунд с 7
