3 страниц V  < 1 2 3 >
> Snap Grids меню, как настроить?
peshkoff
сообщение Oct 29 2014, 13:29
Сообщение #16
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
ну так например
остальное можно и поменять на какие-нибудь команды. если уж прям глаза мозолят.
но лично я не занимаюсь изучением этого меню, меняю сетку клавиатурой
Uree
сообщение Oct 29 2014, 15:08
Сообщение #17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо конечно, но результат неизвестно каких ваших действий никак не приблизил меня к получению такого же результата... Ну вот что это за ответ, показать скриншот без описания действий, которые привели к его созданию? Вы, конечно, молодец, но мне это никак не поможет.
bodom83
сообщение Oct 29 2014, 16:05
Сообщение #18
Пользователь №: 77 217
Цитата(Alechek @ Oct 29 2014, 16:05) *
bb-offtopic.gif, но мне жутко не хватает выбора из Favorive Via Sizes при Place Via. Всегда вспоминаю недобрым словом разработчиков, когда при интерактивной трассировке ставятся одни переходные, а P-V - совсем другие.
Shift+W, Shift+V никто не отменял (во время трассировки естественно)
Вам уже написали как это сделать, вызываете меню и с зажатым Crtl кликаете по неугодным пунктам - дальше все интуитивно понятно.
peshkoff
сообщение Oct 29 2014, 16:12
Сообщение #19
Если вы помимо своих сообщений не будете соседние читать, то тогда действительно никак не поможет...
Uree
сообщение Oct 29 2014, 16:18
Сообщение #20
Из: Z. Gora
Прошу прощения, только сейчас смог попробовать - редактировать получилось.
peshkoff
сообщение Oct 29 2014, 16:58
Сообщение #21
если перед цифрами поставить &, то можно будет переключать используя только клавиатуру.
у меня стоит перед 0, 0.05 (пишем в caption в настройках пункта "0.&05 mm"), для 0.1 mm - "0.&1 mm"
тогда переключаемся клавиатурой
G-0 - 0mm
G-5 - 0.05 mm
G-1 - 0.1 mm
добавляем свои сочетания и забываем про содержимое этого меню
Uree
сообщение Oct 29 2014, 17:34
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Быстрое переключение пригодилось бы для Layer Set. Сетки переключаю сравнительно редко, поэтому как именно это делать уже не критично, через меню тоже не долго получается.
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 07:43
Сообщение #23
так и для layer set тоже самое
правда понадобится три клавиши.
D-T добраться до меню и далее ваша клавиша
Uree
сообщение Oct 30 2014, 08:10
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Формально конечно все, что больше одного нажатия, "горячим" считаться не может, но раз по другому не сделаешь, будем прбовать так. Вечером посмотрю, как это приготовить.
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 08:21
Сообщение #25
имхо, но это очень грамотно придумано.
это реально быстрей, чем жать CTRL+... и вывихивать при этом пальцы
3 клавиши предел, но и этого более, чем достаточно. количество комбинаций огромное, намного больше, чем "старые быстрые клавиши"
Владимир
сообщение Oct 30 2014, 09:38
Сообщение #26
Пользователь №: 3 671
не проще ли сделать клик по кватратику внизу слева (левее надписи LS)
ну это один клик.
В целом все быстро выходит. Слов нет. Можно былобы еще меньше кликом в многих местах. Но совершенству предела нет. Да и вкусы у все разные.
Кто хочет через клавиши только, "дабы разминать пальцы" Кому то пальцы для других дел нужны.
Я "горячие" клавиши после перерывов в работе регулярно забываю
Uree
сообщение Oct 30 2014, 09:43
Сообщение #27
Из: Z. Gora
Видимо вопрос привычки. У меня пальцы музыкальные, поэтому потянуть на 2/3 клавиатуры и в одну и в другую сторону не проблема. К тому же используя не только CTRL, а еще и Shift c Alt-ом все получается собрать в очень удобные комбинации, работающие в одно касание, т.е. в три раза быстрее. Так что я не уверен в однозначной грамотности такого решения.
Вот в этом и дело - переключать экран в разные виды даже не двигая мышой! Пока я здесь такого решения не нашелsad.gif
ЗЫ Насчет забывания клавиш: весьма удобно, когда независимо от системы можно настроить клавиши одинаковым образом. Собственно предыдущие и ныне используемые PCAD/Cadstar/Allegro примерно так и были настроены, насколько это возможно. Поэтому с забыванием проблем особо не было. Альтиум "причесать" аналогичным образом пока не получается...
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 09:44
Сообщение #28
для неспешного расслабляющего путешествия по интерфейсу программы движение мыши подойдет, но не для работы.
для работы движение мышкой должно быть сведено к минимуму.
некоторые товарищи любят заходить в View cofiguration и там выбирать мышечкой нужные слои.. ну нравится им...
Rodavion
сообщение Oct 30 2014, 09:58
Сообщение #29
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
А почему вместо сетки 0.01мм Альтум указывает, что у меня сетка 0мм? и визуально она отсутствует. И РЕАЛЬНО сетка 0мм
peshkoff
сообщение Oct 30 2014, 10:05
Сообщение #30
вверху параметр это не текст, а команда.
должно быть на латинице "Size=0.01MM"
В Caption можете писать что хотите в любой раскладке, это текст
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.06542 секунд с 7
