> Address Space Overflow
FaveOfTheSun
сообщение Oct 31 2014, 06:43
Пользователь №: 77 876
Здравствуйте. Пытаюсь изменить существующую прошивку для 8051
Для совершения задуманного необходимо работать с 64битными переменными. Похоже, я нашел способ как добавить их поддержку
Для этого пришлось добавить много нового в тексты и теперь Keil при Build стал выдавать ошибку L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW
Раньше у меня такая же ошибка возникала, но там решилось просто объявлением переменных в сегменте памяти XDATA
Тут же, насколько я понимаю, речь о недостаточном размере сегмента CODE
В настройках Target есть поля где можно изменить значения диапазонов Code и Xdata, но их увеличение не помогает
Ничего не сможете подсказать, касательно этой проблемы?
По сравнению с тем что было нового кода не так уж и много прибавилось
kovigor
сообщение Oct 31 2014, 09:48
Пользователь №: 56 295
Не совсем так. "This error message is generated when there isn't enough memory available for all the code and/or data segments in your program.".
Вот:
http://www.keil.com/support/docs/1241.htm
А вот еще:
http://www.keil.com/support/docs/1481.htm
http://www.keil.com/support/docs/1937.htm
А вообще, спросите у Google: "L107 ADDRESS SPACE OVERFLOW", он вам все и расскажет ... sm.gif
FaveOfTheSun
сообщение Oct 31 2014, 09:53
Вот:
А вот еще:
Не поверите, но эти страницы не то что просмотрены мной, они у меня в закладках есть
Но я читаю, вроде все понимаю. Но толку нет. Видимо, это только я думаю, что понимаю
kovigor
сообщение Oct 31 2014, 12:50
Там правильно написано - по .map - файлу проследите, какие переменные по каким адресам разложил компилятор. Вы сразу увидите, где эти адреса находятся - во внутреннем ОЗУ (ПЗУ) МК, или во внешнем ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:11
